Anzahl der Beiträge : 13 Alter : 33 Ort : Zürich Fahrzeug : Astra F GSI Anmeldedatum : 26.10.11
Thema: Motortuning astra F GSI? Sa Okt 29 2011, 13:53
Was würdet ihr empfelen um meinen Opel Astra F GSI 1994 2 Liter motor von 150Ps noch zu Tunen das nich gerade mein Konto räumt? :)
Thema: Re: Motortuning astra F GSI? Sa Okt 29 2011, 14:09
Rotkäppchen ist immer Ratsam und ist strömungsgünstiger aufgebaut als der SFI Kasten, ich habe eine Mehrleistung spüren können, wird sich aber nur bei ca 10 PS rum bewegen,ist auf jedendfall das was ich immer zuerst mache
opelzürich Scheunen-Newbie
Thema: Re: Motortuning astra F GSI? Sa Okt 29 2011, 16:01
So jetzt musst du nur noch dem dummen Schweizer erklären was das Rotkäppche ist:) sorry bin zimlich neu in beim Autotuning und habe auch keine Ausbildung in diese richtung gemacht:) bin nur ein Polymechaniker:)
boeses_maedchen Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 230 Alter : 36 Ort : Ludwigshafen am Rhein Fahrzeug : Opel Astra F-CC V6 :D Anmeldedatum : 09.05.11
Thema: Re: Motortuning astra F GSI? Sa Okt 29 2011, 18:05
hab aber auch noch ein gebrauchtes rumliegen von Manzel, ich finde das es sogar noch ein wenig besser ist wie die von friedrich motorsport,
bei interesse PN
Thema: Re: Motortuning astra F GSI? Sa Okt 29 2011, 22:31
Ich rate dir davon ab. Ausser lärm der sich auch noch schlecht anhört ist das ne leistungsbremse. Nicht ohne grund hat der C20XE eine Vorvolumenkammer. Gegenfrage was willst du ausgeben? Leistung kostet.
Thema: Re: Motortuning astra F GSI? Sa Okt 29 2011, 22:53
das volumen bleibt ja im großen und ganzen, ganz minimal weniger, aber durch die form der ansaugglocke kann die luft besser einströmen, davor baust du dir dann noch ein power rohr und ganz vorne würde ich eine austausch sportluftfilter matte verwenden,,,
auf gar keinen fall einen offenen luftfilter, der frisst leistung
Thema: Re: Motortuning astra F GSI? Sa Okt 29 2011, 23:17
Das volumen bleibt??? Ähm ne das ist ne richtige ecke weniger. Strömungsgünstiger ja aber der motor holt sich die luft die er braucht.
Thema: Re: Motortuning astra F GSI? So Okt 30 2011, 00:49
ja ok dann halt ne ecke weniger, trotzdem hatte ich leistungszuwachs, wenn der komplette ansaugtrakt gut gelegt ist ,mit luftfiltermatte und powerrohr sollte es keine probleme geben, zumindest gab es die bei mir nie...
Thema: Re: Motortuning astra F GSI? So Okt 30 2011, 20:00
Das Rotkäppchen bringt nur Krach aber keine Leistung.
Saugertuning ist teuer, ohne Geld kann man da kaum was machen. Faustformal 1PS = 100euro
Thema: Re: Motortuning astra F GSI? So Okt 30 2011, 20:58
trotzdem sollte man auch beim ansaugtrakt was machen denn wenn der original bleibt ist es auch nicht das wahre
Thema: Re: Motortuning astra F GSI? So Okt 30 2011, 21:12
Mit Serienansaugbrücke gehen auch so 210-215PS. Fährt ein bekannter im Kadett E in der Rally.
Thema: Re: Motortuning astra F GSI? So Okt 30 2011, 23:51
Will man anfangen dann ne Lexmaul Ram drauf und ne gruppe A mit Ordentlichen kat und ein abgestimmtes Steuergerät...
