Anzahl der Beiträge : 1361 Alter : 44 Ort : Anröchte 59609 Fahrzeug : Sommer Fahrzeug -
Monza Bj.04/84
Anmeldedatum : 05.01.11
Thema: El.Fenster im Calibra Mo Okt 24 2011, 16:10
Hi hat mal jemand nen Plan oder sowas wo ich die Anschließe? Habe alle kabel und Stecker ja auch die Frensterheber und Schalter. aber Irgendwo muß ich ja die Spannung her holen weiß jemand woher?
Gruß René
Monza Bj.04/84
Thema: Re: El.Fenster im Calibra Mo Okt 24 2011, 19:45
So mal Fotos von den Kabeln
Thema: Re: El.Fenster im Calibra Mo Okt 24 2011, 19:51
hmm weiss es ned so genau aber kann sein das er wenn du alles angeklemmt hats sich die masse von iwo selber holt wenn jetzt kein massekabel extra is nomal wenn du alles hast is das alles schon so gebaut das du es nur an sicherungskasten anklemmst und fertig is ^^
Monza Bj.04/84
Thema: Re: El.Fenster im Calibra Mo Okt 24 2011, 19:59
Hmm dann schau ich mal Danke
Thema: Re: El.Fenster im Calibra Mo Okt 24 2011, 20:05
Hey rene,
hast du mal hier rein geschaut.
http://www.vectra16v.com/slp.html da sind doch alle Schaltpläne unter Vectra A abgelegt.
Markus
Thema: Re: El.Fenster im Calibra Mo Okt 24 2011, 20:06
normal musst du nur den kabelsrang von der tür zum sicherungskasten verfolgen bzw dann gucken wo normalderweise das relai bzw die sicherung für die fensterheben hinkommen ^^
Monza Bj.04/84
Thema: Re: El.Fenster im Calibra Mo Okt 24 2011, 21:51
Hey Markus Danke Dir werde es morgen sehen mache erst mal nen Probelauf nur eins macht mich Stuzig, diese Taster da wofür die sind.
Thema: Re: El.Fenster im Calibra Mo Okt 24 2011, 23:45
Was passiert mit den Mechanischen Hebescheren ???
Hätte eventuell Verwendung dafür
Monza Bj.04/84
Thema: Re: El.Fenster im Calibra Di Okt 25 2011, 15:43
Hmm Sven wenn dann geht nur der Beifahrer weil der Fahrer die letzten 3-4 Zähne sind abgenutzt.
Chris1980 .
Thema: Re: El.Fenster im Calibra Di Okt 25 2011, 21:09
mit den bildern die du gepostet hast hast du alles auser das stg vür die el fh. das erste bild sind die zusatzteile für ans türschloß r+l. dieses vehindert irgendwie das öfnen an ner anderen tür oder so. hat aber nix mit el fensterheber zu tun. kannste abschneiden.
auf dem einen bild hast du ein stecker mit braun, rot und glaube schwarz. braum - masse rot - dauerplus schwarz - zündungsplus
wenn du die anklemmst funktioniert alles wie ab werk.
Monza Bj.04/84
Thema: Re: El.Fenster im Calibra Di Okt 25 2011, 21:22
Hey Chris danke dir werde am Donnerstag neue Fotos machen hatte welche aber sind schlecht gewesen und morgen ist das Auto weg wegen neuer Windschutzscheibe einbau hol ihn donnerstag wieder ab melde mich. dachte auch das die taster damit vieleicht zu tun haben wenn mit dem schlüssel bis anschlag gedreht wird das schiebedach und fenster automatisch schließen oder liege ich falsch?
wenn nicht dann brauch ich die echt nicht da ich keine schlösser mehr habe.
Chris1980 .
Thema: Re: El.Fenster im Calibra Di Okt 25 2011, 21:29
kann sein das diese funktion geht. kenne mich nicht so genau damit aus. mit den tastern. wo sollen die efh rein?
Monza Bj.04/84
Thema: Re: El.Fenster im Calibra Di Okt 25 2011, 21:56
in den Calibra
Thema: Re: El.Fenster im Calibra Di Okt 25 2011, 22:47
Wie schlimm ist es den mit der linken Schere. Kann man eventuell die Scheibe mit der Hand hochziehen ???
Chris1980 .
Thema: Re: El.Fenster im Calibra Di Okt 25 2011, 22:56
ok, aber ich habe es so verstanden das es um die ausem calli geht.
und warum haste im calli keine schlösser?
normal müßte dann am kabelbaum verbindung an der vorderen linken a-säule die stecker schon liegen wo du den von den efh ranklemmst.
Monza Bj.04/84
Thema: Re: El.Fenster im Calibra Mi Okt 26 2011, 16:06
@ Chris da sind Griffe ohne Schlösser drin hmmmm wo denn genau?
@ Ja Sven die kann man 5cm runter und hoch schieben und ziehen ,man könnte auch dran schweißen und dann mit der Flex die Zähne nachahmen.
Thema: Re: El.Fenster im Calibra Mi Okt 26 2011, 18:39
Also ist es ja machbar ! Kannste für mich dan auf seit legen?
Monza Bj.04/84
Thema: Re: El.Fenster im Calibra Mi Okt 26 2011, 18:57
nur den fahrer?
Thema: Re: El.Fenster im Calibra Mi Okt 26 2011, 19:00
Ja beide natürlich
Monza Bj.04/84
Thema: Re: El.Fenster im Calibra Mi Okt 26 2011, 19:05
Lach ok
Thema: Re: El.Fenster im Calibra Mi Okt 26 2011, 19:06
Kannst mir ja bescheid geben wenn du sie liegen hast .......Eilt bei mir nicht !!!
Monza Bj.04/84
Thema: Re: El.Fenster im Calibra Mi Okt 26 2011, 19:13
Kennst nit jemanden der noch cokpitteile hat zum beispiel die verkleidung beim lichtschalter, tachoumrandung , lüftungsschlitze und obere mittlere verkleidung wo heizungselement da sitzt.
Thema: Re: El.Fenster im Calibra Mi Okt 26 2011, 19:19
Ja ich aber da komme ich momentan nicht ran. Liegt bei mir in der Garage oben aufem Shop.
Müßte ich mal gucken wie ich rankomme uhiii
Monza Bj.04/84
Thema: Re: El.Fenster im Calibra Mi Okt 26 2011, 19:46
Das wäre echt mega Geil von Dir
Thema: Re: El.Fenster im Calibra Mi Okt 26 2011, 19:52
