Thema: Re: Flatis Astra G Caravan Sa Nov 26 2011, 14:45
Warum hast du so kleine Blechstreifen gemacht und nicht ein ganzes Teil?
Was den Übergang zum Scheibenrahmen angeht, da würde ich auf der verschlossenen Dachleiste eine erhöhung aufschweissen und dann sauber nach hinten auslaufen lassen.
Gruß Markus
Flati Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 343 Alter : 41 Ort : Neu Ulm Fahrzeug : Astra F Cabrio
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
Anmeldedatum : 24.09.11
Thema: Re: Flatis Astra G Caravan Sa Nov 26 2011, 15:11
Ich habe es in 6 Stücken gemacht, da ich nicht so ein langes Blech hatte und die Reling geht hinten gerade, aber ab Mitte Fahrertür/Beifahrertür geht sie nach aussen weg. Und dadurch habe ich es vorn auch in kleineren Stücken, damit ich für mich da genauer arbeiten kann.
Und Beifahrerseite
Thema: Re: Flatis Astra G Caravan Sa Nov 26 2011, 22:09
na aber das sieht doch schon mal ganz gut aus... ich persönlich hätte es zwar auch versucht in einem stück zu machen aber so ist auch ok...
KadettMG Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Flatis Astra G Caravan So Nov 27 2011, 01:02
Das Problem beim G ist das das Dach insgesamt tiefer sitzt Um es meiner Erachtens nach perfekt zu machen müsst man das Dack leicht erhören damit es genau eine Line gibt zu den Seiten
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
Thema: Re: Flatis Astra G Caravan So Nov 27 2011, 10:27
sicher ja? wenn ich das zuschweiße und etwas nachspachtel usw usw dann müsste der übergang von der seite zum dach (wo man die reling war) eigentlich fließend sein. oder gibt es da vielleicht bei den modellvarianten unterschiede??? könnte ich mir aber eigentlich auch nicht vorstellen.
Thema: Re: Flatis Astra G Caravan So Nov 27 2011, 11:35
was mir grad noch auf/einfällt... mach die leisten von der frontscheibe noch ab... damit du vorn auch zuschweißen kannst...nicht das von der scheibe aus das wasser unter deine abdeckung läuft...
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
Thema: Re: Flatis Astra G Caravan So Nov 27 2011, 11:52
naja ich wollte ja eigentlich die "reling" mit dieser leiste verbinden so das ein sauberer übergang ist, das problem ist nur das diese leiste viel höher sitzt als die zugeschweißte reling. bin im moment selber noch ab grübeln wie ich das am dümmsten löse bevor ich überhaupt anfange mit schweißen.
falls da jemand ne gute idee hat
hier sieht man den höhenunterschied ganz gut
Thema: Re: Flatis Astra G Caravan So Nov 27 2011, 12:03
na mach die leiste doch mal ab und guck wie dich die unten dran ist... vielleicht kanst du da was abflachen und klebst sie dann eben fest..
miteinander verbinden und glatt machen würde ich nicht , da sich die bewegung und ausdehnung der beiden sachen unterschieldlich verhält...
außerdem muß die leiste eh ab , um dein geschweißtes vorn noch zu verschließen.
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
Thema: Re: Flatis Astra G Caravan So Nov 27 2011, 12:58
so, habe mal fix nen paar bilder gemacht
Auf dem sieht man den übergang ganz gut und ohne diese leiste würde es auch recht vernünftig nach hinten weg aussehen
auf den dritten hier sieht man diesen höhenunterschied...und von der leiste kann ich leider nichts abtragen um auf die selbe höhe zu kommen wie vom dach
wie meinst du das jetzt genau dennis??? kann dir nicht ganz folgen :(
Thema: Re: Flatis Astra G Caravan So Nov 27 2011, 21:14
ich meinte das so , das du von der leiste die unterseite etwas abflachst...sodass die leiste nach oben hin flacher wird und somit "fast" auf eine höhe der metall leiste die du einschweißt kommt......
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
Thema: Re: Flatis Astra G Caravan So Nov 27 2011, 21:35
ah halt jetzt verstehe ich wie es meinst :)
du meinst das ich nur in richtung dach abflache und nicht die komplette leiste "tieferlege"
müsst ich mir mal inruhe anschauen ob das möglich ist sie dann auch noch so zu befestigen das die auch so tief sitzt dann
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
Thema: Re: Flatis Astra G Caravan Sa Dez 03 2011, 14:40
Schweißarbeit begonnen
OpelRacer86 ..
Thema: Re: Flatis Astra G Caravan Sa Dez 03 2011, 14:51
wie hasten die löcher von der rehling zu geamacht?
schrauben und dichtungen oder auch gleich zugeschweißt?
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
Thema: Re: Flatis Astra G Caravan Sa Dez 03 2011, 14:59
nein...sieht man doch eigentlich auf dem Bild :)
die ist ne Schraube drin und darunter eine Dichtung
OpelRacer86 ..
Thema: Re: Flatis Astra G Caravan Sa Dez 03 2011, 15:01
ja sehe die schraube aber das sieht so aus als wäre die da nur drin ohne sonstwas dran (dichtung, u-scheibe, mutter)
mal aus reiner interesse, was hast du für schrauben genommen? weil spiele auch mit dem gedanken die rehling runterzuwerfer... mache mir nur gedanken das es dicht ist/bleibt
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
Thema: Re: Flatis Astra G Caravan Sa Dez 03 2011, 15:10
hatte mal son schraubenkasten aussem praktiker gekauft für 10 euro und da sind die mit drin. von der länge her passen die auch perfekt...musst halt nur noch ne mutter drauf damit es fester ist und ne gummidichtung drunter und das sollte dicht genug sein.
habe nochmal fix geschaut aber auf der schraube selbst steht keine größe und auf der verpackung erkennt man es nicht mehr
aber wenn sone dinger brauchst...sagste bescheid, dann schicke ich dir 8 stück und dann kannste dicht machen
OpelRacer86 ..
Thema: Re: Flatis Astra G Caravan Sa Dez 03 2011, 15:22
jut das nett von dir..
muss nurnoch mal schaun was sich in sachen opc leisten tut, weil zuschweißen das tu ich mir für den hobel nichtmehr an
mal sehn vllt mach ich maln guten schuss wegen den leisten
Thema: Re: Flatis Astra G Caravan So Dez 04 2011, 00:01
hä ?? machst du die löcher nun doch zu ??
warum die löcher zu machen wenn das dach dann völlig zu ist ??? wenn du vorn und hinten auch zu hast .. ....
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
Thema: Re: Flatis Astra G Caravan So Dez 04 2011, 00:22
die löcher bleiben, da ist lediglich ne schraube drin, die ich jederzeit wieder raus- und reindrehen kann
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
Thema: Re: Flatis Astra G Caravan Mo Dez 05 2011, 16:18
Fahrerseite fertig geschweißt und mit dem verzinnen begonnen...Morgen geht es weiter
Thema: Re: Flatis Astra G Caravan Mo Dez 05 2011, 21:07
he he... fortschritte...
sieht ja garnicht mal so schlecht aus...
OpelRacer86 ..
Thema: Re: Flatis Astra G Caravan Mo Dez 05 2011, 21:09
schick schick rene...scheinst ja echt gut vorran zu kommen!
bin auf das kpl endergebniss gespannt
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
Thema: Re: Flatis Astra G Caravan Di Dez 06 2011, 11:39
So, fertig verzinnt. Jetzt mal eine Frage an alle Karosserieexperten. Dieser brauner Korossionsschutz; kann ich den ohne Bedenken auf den Zinn sprühen. Ich habe ja doch einiges an blankes Blech und mit Spachteln brauch ich bei den Temperaturen nicht anfangen.
Thema: Re: Flatis Astra G Caravan Di Dez 06 2011, 14:20
welcher "braune korrosionsschutz" ??
meinst du grundiereung aus der sprühdose ?
also fakt ist , auch nach dem verzinnen mußt du grundieren...
auch für die zukunft merken...vor dem spachteln auch grundieren , könnte sonst passieren das die spachtelmasse nicht hält...
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
Thema: Re: Flatis Astra G Caravan Di Dez 06 2011, 15:38
hm, habe bisher immer direkt über das zinn gespachtelt und es hat gehalten...nur diesmal kann ich das ja nicht.
ja habe noch normale grundierung da und dieses zeug aus der dose.
