Monza Bj.04/84
Anmeldedatum : 05.01.11
Thema: Von Radaufhäng das Lenkgestänge Los Bekommen Di Aug 30 2011, 22:08
Hi hab ja den Astra F Caravan So mein Problem ist bekomme die Kugelköpfe aus den Buchsen der Radaufhängung nicht raus. Ich löse die die schrauben vom Kugelkopf aber weder Rostlöser noch schläge mit dem Hammer nützen nichts. Wie Bekomme ich die aus den Buchsen????? Muß das Fahrwerk wechseln durch ein neues aber ihr wisst ja das man die Aufhängung dafür raus haben sollte. Also habt ihr Tips oder Tricks oder so? Ich weiß es gibt da so nen Metall Keil aber den habe ich nicht zur Hand. Also was kann ich Tun?????
Thema: Re: Von Radaufhäng das Lenkgestänge Los Bekommen Di Aug 30 2011, 22:14
Meinst du das Traggelenk unten oder den Spurstangenkopf?
Beim Traggelenk helfen schon 2-3 ordentliche Hammerschläge gegen die Halterung und es sollte sich lösen. Dann einfach mit ner Brechstange runterdrücken und du kannst das Federbein vorziehen. Beim Spurstangekopf würde ich nur mit Abzieher arbeiten weil Hammesschläge die Spur doch sehr verstellen.
Monza Bj.04/84
Thema: Re: Von Radaufhäng das Lenkgestänge Los Bekommen Di Aug 30 2011, 22:44
meinte da unter dem Federteller da wo das Lenkgestänge dran ist
Thema: Re: Von Radaufhäng das Lenkgestänge Los Bekommen Di Aug 30 2011, 22:47
Denn nur mit Kugelkopf Abzieher entfernen. Kann auch 1 2 Schläge mit dem Hammer verkraften aber man sollte es vermeiden.
Monza Bj.04/84
Thema: Re: Von Radaufhäng das Lenkgestänge Los Bekommen Di Aug 30 2011, 22:48
Hab mal einfach nen Foto aus dem inet geholt und markiert was ich meine
Thema: Re: Von Radaufhäng das Lenkgestänge Los Bekommen Di Aug 30 2011, 22:50
Japp genau und dafür am besten das Tool hier verwenden !!
Monza Bj.04/84
Thema: Re: Von Radaufhäng das Lenkgestänge Los Bekommen Mi Aug 31 2011, 10:16
hmmm ok dann muß ich mal schauen danke dir sven
Thema: Re: Von Radaufhäng das Lenkgestänge Los Bekommen Mi Aug 31 2011, 11:03
Einen Grossen Hammer nehmen den hinten dagegen halten und vorne mim Hammer drufhauhen dann springt er normal raus...
Wenn du nx an den Spurköpfen machen musst lässte se drauf und machst die Lenkstangen am Getriebe ab...
Weil die Shreuben vom Kopf kiegste später nur mim Schlagschrauber komplett drauf oder einenr muss sie mit ner Zange zusammen drücken...
Monza Bj.04/84
Thema: Re: Von Radaufhäng das Lenkgestänge Los Bekommen Mi Aug 31 2011, 13:11
Gut Danke und Werkzeug ist Bestellt
Thema: Re: Von Radaufhäng das Lenkgestänge Los Bekommen Mi Aug 31 2011, 20:27
ich hab noch nie den richtigen abzieher gefunden,,, bisher musste ich alle abzieher mit der flex bearbeiten bis sie richtig gepasst haben...
Thema: Re: Von Radaufhäng das Lenkgestänge Los Bekommen Mi Aug 31 2011, 20:46
Meiner funzt 1a. Passt überall drauf. Ich glaube ist von Stahlwille oder so. Weiß das nicht mehr so genau. Ist von der Auto Meschaniker Messe gekauft worden.
Thema: Re: Von Radaufhäng das Lenkgestänge Los Bekommen Mi Aug 31 2011, 21:07
das ist eben der nachteil an ebay,, man sieht vorher nicht ob der passen könnte oder nicht,,,
aber egal, bisher hab ich alles so bearbeitet das ees gepasst hat
Thema: Re: Von Radaufhäng das Lenkgestänge Los Bekommen Mi Aug 31 2011, 22:37
Wo hat den das bei dir nicht gepasst ? War die aussparung nicht breit genug oder kammst du an den Abdichtgummi ?? Oder hat er überhaupt nicht gepasst??
Monza Bj.04/84
Thema: Re: Von Radaufhäng das Lenkgestänge Los Bekommen Do Sep 01 2011, 10:06
Patrick man muß nur Lesen ich bin hingegangen habe es ausgemessen und nachgeschaut was für ein maß da steht oder den Händler angeschrieben und habe alle daten bekommen.
