 Gelenke(Koppelstange\Spurstange) ect Schraube auf bekommen..
3 verfasser
Gelenke(Koppelstange\Spurstange) ect Schraube auf bekommen.. Empty
BeitragThema: Gelenke(KoppelstangeSpurstange) ect Schraube auf bekommen..   Gelenke(Koppelstange\Spurstange) ect Schraube auf bekommen.. Icon_minitimeMo Jun 18 2012, 09:34
So unzwar mal ne Frage gibts evtl einen Trick die Schrauben bei diversen Gelenken aufzubekommen wie zum Beispiel beim Vectra die von der Koppelstange am Dämpfer..
Weil ich wollt das Fahrwerk beim Vectra wechseln und da hab ich die Schraube nicht aufbekommen weil das Gelenk mit der schraube als durchdreht.
Schlagschrauber hat leider aufgrund vom Kompressor keine Power,neuen Kompressor ist noch nicht da Gelenke(Koppelstange\Spurstange) ect Schraube auf bekommen.. 297622 Gelenke(Koppelstange\Spurstange) ect Schraube auf bekommen.. 297622
Ich hatte damals beim Kadett D\E die Gelenke immer mit einer grossen Zange unter Spannung gehalten und dann hat sich die Schraube auf drehen lassen.
Weiß aber net genau ob ich genug Fläche zum greifen beim Vectra haben bzw. ob das alleine ohne Hilfe so möglich ist...
Evtl hat ja mal wer einen Tip für mich...
imperator
imperator
Anzahl der Beiträge : 255
2 Vectra Opc Gts in Umbau
Astra Verkauft
Anmeldedatum : 02.03.11
BeitragThema: Re: Gelenke(Koppelstange\Spurstange) ect Schraube auf bekommen..   Gelenke(Koppelstange\Spurstange) ect Schraube auf bekommen.. Icon_minitimeMo Jun 18 2012, 09:39
beim vectra einfach nen 17 maul hinter kontern, so wars zumindest beim vectra b aber auch bei meinem astra h ist es so
BeitragThema: Re: Gelenke(Koppelstange\Spurstange) ect Schraube auf bekommen..   Gelenke(Koppelstange\Spurstange) ect Schraube auf bekommen.. Icon_minitimeMo Jun 18 2012, 09:40
Ist noch ne Schraube hinten dranne???Hatte ich so nicht in erinnerung Gelenke(Koppelstange\Spurstange) ect Schraube auf bekommen.. 599695 Gelenke(Koppelstange\Spurstange) ect Schraube auf bekommen.. 599695
tu193
tu193
Anzahl der Beiträge : 614
Anmeldedatum : 28.03.12
BeitragThema: Re: Gelenke(Koppelstange\Spurstange) ect Schraube auf bekommen..   Gelenke(Koppelstange\Spurstange) ect Schraube auf bekommen.. Icon_minitimeMo Jun 18 2012, 09:51
Ja, da ist eine. sollte wie der imperator bereits schrieb eine 17 er "Mutter" sein. (Könnte aber auch 19er sein). Einfach festhalten und von Vorne normal die Mutter abdrehen. top
Gelenke(Koppelstange\Spurstange) ect Schraube auf bekommen.. Koppel10
BeitragThema: Re: Gelenke(Koppelstange\Spurstange) ect Schraube auf bekommen..   Gelenke(Koppelstange\Spurstange) ect Schraube auf bekommen.. Icon_minitimeMo Jun 18 2012, 10:20
Achso das ist dann wohl die Lösung des Problems Gelenke(Koppelstange\Spurstange) ect Schraube auf bekommen.. 796178 Gelenke(Koppelstange\Spurstange) ect Schraube auf bekommen.. 796178 Gelenke(Koppelstange\Spurstange) ect Schraube auf bekommen.. 796178
Ja wie gesagt bei Spurstangeköpfe ect, gibts die Kontermutter nicht..
Aber danke für die Hilfe dann kanns ja bald losgehen Gelenke(Koppelstange\Spurstange) ect Schraube auf bekommen.. 281216 Gelenke(Koppelstange\Spurstange) ect Schraube auf bekommen.. 281216
imperator
imperator
Astra Verkauft
BeitragThema: Re: Gelenke(Koppelstange\Spurstange) ect Schraube auf bekommen..   Gelenke(Koppelstange\Spurstange) ect Schraube auf bekommen.. Icon_minitimeMo Jun 18 2012, 10:23
bei spurstangen köpfe die nicht runter gehen entweder von oben drauftreten und mit kommpressor abdrehen, oder halt nen günstigen abzieher kaufen
BeitragThema: Re: Gelenke(Koppelstange\Spurstange) ect Schraube auf bekommen..   Gelenke(Koppelstange\Spurstange) ect Schraube auf bekommen.. Icon_minitimeMo Jun 18 2012, 10:46
Ja das hab ich immer mit der Zange oder Druckluft abbekommen,aber son abzieher hab ich auch noch da.Nur irgendwie noch nie benutzt Gelenke(Koppelstange\Spurstange) ect Schraube auf bekommen.. 444732 Gelenke(Koppelstange\Spurstange) ect Schraube auf bekommen.. 444732
» Schraube Fahrwerk Cali
» na was geht ab !ich schraube die ganze nacht
» saugnapf mit gewinde und schraube fur saubere Stoßstange
» kalk vom lack bekommen
» Von Radaufhäng das Lenkgestänge Los Bekommen
