Thema: Re: X16SZ auf X25XE umbauen Mo Jul 04 2011, 15:30
Bimmelimm schrieb:
wenn du ne tankanzeige ausm cali in den astra-tacho baust wirste feststellen dass die cali-anzeige fettgeschrieben ist... das passt dann optisch nicht mehr zum rest...
seit wann denn das ? naja bis 91-92 gab es die tachos in fettschrift aber seit 92 gibs den nur in der normalen schrifft nur egal ob cali oder vectra glaube die ersten astras hatten auch noch fettschrift aber sonnst sind die alle gleich ab 92 ^^ was die ankanzeige angeht würde ich das trotzdem wenn denn umbauen weil es halt iwi besser aussieht halt originaler ^^
Boerne Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 112 Alter : 43 Ort : Erkrath Fahrzeug : Astra F Caravan mit X16SZ Motor. Im Umbau (Tuning) Anmeldedatum : 25.06.11
Thema: Re: X16SZ auf X25XE umbauen Mo Jul 04 2011, 16:01
Na dann werd ich mal schauen, dass ich nen Tacho aus nem 16V kriege, wo schon die 50l drauf stehen, sonst wird halt eben umgebaut, da auch eh andere Tachoscheiben rein sollten. Ist das dann eigentlich egal, was für einen Tacho ich nehme, oder muss ich dann auf irgendwas bestimmtes achten?
Thema: Re: X16SZ auf X25XE umbauen Mo Jul 04 2011, 16:06
naja es sollte wenns geht die sebe wegstrecken nummer haben weil sonns kanns sein das er zu viel oder zu wenig anzeigt aber das kann man ja justiren lassen müssteste denn eh tun wenn du dir tachoscheiben holen willst und du die nicht einschneiden willst weil die nadeln sind iwi drauf geklebt ^^ is schon immer die sache die ned kaputt zu machen beim ab bauen ^^
beim astra f gabs häufig das modell mit der nummer 1111 z.b. seht aufm tacho drauf wäre besser wenn du einen mit deiner nummer findest weil der geht denn genau ^^
