Austausch |
 opel astra f keine leistung
Takt2
Anzahl der Beiträge: 18
Fahrzeug: Opel Astra f cc
Audi 80 b2 GT coupe
Anmeldedatum: 30.05.11
BeitragThema: opel astra f keine leistung   Mo Mai 30 2011, 19:16
hallo ihr schrauber
ich hab ein großes problem mit meinem guten astra. es ist ein 1.6 8v x16sz mit 190 tkm auf der uhr.
ehmm er hat ein extrem hohen verbrauch von ca. 12-13l, ruckelt beim anfahren. wenn die straße etwas stärker ansteick und er einbischen mehr kraft braucht und ich das pedal unverändert lasse und die drehzahl auf ca. 1500U/min fällt ruckelt er kurz und stark. danach lacht mich die MKL leuchte an. wenn ich das pedal durch drücke leuchtet sie nicht. ausgelesen fehler 18 klopfregelsytem hab den klopfsensor gewechselt und hat auch nix gebracht.
ich habe folgendes gewechselt: AGR, temperatursensor, klopfsensor, lambda, einspritzventil, unterdruckschläuche, zündkabel, zündmodul, zündkerzen, saugrohsensor so das wars erstmal was ich so gewechselt habe.
folgendes habe ich geprüft: bezinfilter, kompresion, kabelbaum nach bruchstellen
ich bin ratlos... aso der auspuff peifft ein wenig an paar stellen
hab ihr noch ne idee
Anzahl der Beiträge: 1815
Fahrzeug: Opel Omega B 2,0l 16v
Anmeldedatum: 24.02.11
BeitragThema: Re: opel astra f keine leistung   Mo Mai 30 2011, 19:22
hmm könnte am leerlaufregler liegen eventuell
http://cgi.ebay.de/Leerlaufregler-Opel-Astra-F-G-Vectra-A-1-6-817253-NEU-/180558513382?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2a0a2044e6
Painterman
Anzahl der Beiträge: 519
Fahrzeug: Corsa A TR 85er
Astra F Caravan C18xe
Anmeldedatum: 07.09.09
BeitragThema: Re: opel astra f keine leistung   Mo Mai 30 2011, 19:24
ne daran sollte es nicht liegen , eventuell schonmal nach dem kat geschaut , wenn der dicht ist gehts auch nicht vorran
BeitragThema: Re: opel astra f keine leistung   Mo Mai 30 2011, 19:30
ja stimmt oder dadran hab ich jetzt garnicht dran gedacht ja wenn der dicht is zickt er rum und saufen tut er denn auch gut
Takt2
Audi 80 b2 GT coupe
BeitragThema: Re: opel astra f keine leistung   Mo Mai 30 2011, 20:37
wenn der kat dich wäre würde er doch nicht im oberen drehzahlbereich los zieh oder lieg ich da falsch ?
leerlaufsteller ist auch mal gewechselt worden
ach und hab ich vergesen zu sagen er läuft richtig unrund ich leerlauf
BeitragThema: Re: opel astra f keine leistung   Mo Mai 30 2011, 20:42
muss nicht sein kaommt drauf an wie kaputt der is bzw dicht ^^ ich würde mal nachgucken ob der kat nen ding weg hat
Takt2
Audi 80 b2 GT coupe
BeitragThema: Re: opel astra f keine leistung   Mo Mai 30 2011, 20:49
danke ich werd mal nach schaun es kann sein das meine nokenwelle den kat gestresst hat. es ist eine spitze noke drin.
wenn es das nicht ist was könnte es denn noch sein ?
BeitragThema: Re: opel astra f keine leistung   Mo Mai 30 2011, 20:53
hmm denk mal nicht ^^
aber könnte an deiner nockenwelle dann liegen das er damit nicht klar kommt
Takt2
Audi 80 b2 GT coupe
BeitragThema: Re: opel astra f keine leistung   Mo Mai 30 2011, 21:05
ja hatte ich auch schon vermutet
wenn ich anfahre könnte man fast denk der scheuft gleich ab. und wenn ich in höheren drehzahlen bewege ruckelt er beim beschleugen
im leerlauf geht ermanschmal aus.
und was ich auch noch vergessen hab er hat hat vor langer langer zeit den fehler 94 gebracht aber bis jetzt nicht mehr
BeitragThema: Re: opel astra f keine leistung   Mo Mai 30 2011, 21:14
naja wenn das alles nix hilft und du die allte nockenwelle noch hast würde ich sagen bau die wieder um und guck obs denn geht wenn am kat nun nicht liegen sollte ^^
hmm mit fehlecodes kenn ich mich so aus aber gibt hier welche die sich bestimmt mehr mit befasst haben ^^
BeitragThema: Re: opel astra f keine leistung   Mo Mai 30 2011, 21:17
hier haste mal die auflistung an fehlercodes aber ob die zu 100% stimmen weiss ich nicht ^^
10 Codevariante nicht programmiert
12 Diagnosebeginn
13 Lambdasonde - keine Spannungsänderung
14 Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu niedrig
15 Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu hoch
16 Klopfsensor 1 - keine Spannungsänderung
17 Klopfsensor 2 - keine Spannungsänderung
18 Klopfsteuergerät - kein Signal
19 Drehzahlsensor - falsches Signal
21 Drosselklappen-Potentiometer - Spannung zu hoch
22 Drosselklappen-Potentiometer - Spannung zu niedrig
23 Klopfsteuergerät
24 Geschwindigkeitssensor
25 Einspritzventil Nr. 1 - Spannung zu hoch
26 Einspritzventil Nr. 2 - Spannung zu hoch
27 Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu hoch
28 Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu hoch
29 Einspritzventil Nr. 5 - Spannung zu hoch
31 Drehzahlsensor - kein Signal
32 Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu hoch
33 AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu niedrig
34 AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu hoch
35 Leerlaufregelventil
37 Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu niedrig
38 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
39 Lambdasonde - Spannung zu hoch
41 Geschwindigkeitssensor - Spannung zu niedrig
42 Geschwindigkeitssensor - Spannung zu hoch
44 Lambdasonde/Einspritzsignal - Gemisch zu mager
45 Larnbdasonde/Einspritzsignat - Gemisch zu fett
46 Luftpumpe/Relais - Spannung zu niedrig
47 Luftpumpe/Relais - Spannung zu hoch
48 Versorgungsspannung - niedrig
49 Versorgungsspannung - hoch
51 Steuergerät - Fehler im Speicher (PROM)
52 Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu hoch
53 Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu niedrig
54 Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu hoch
55 Steuergerät
56 Leerlaufregelventil - Spannung zu hoch
57 Leerlaufregelventil - Spannung zu niedrig
59 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1- Spannung zu hoch
61 Aktivkohlefilter-Magnetventil - Spannung zu niedrig
62 Aktivkohlefifter-Magnetventil - Spannung zu hoch
63 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1- Spannung zu hoch
65 Gemischregulierwiderstand - Spannung zu niedrig
66 Gemischregulierwiderstand - Spannung zu hoch
67 Drosselklappenschalter
68 Leerlaufschalter - öffnet nicht
69 Ansauglufttemperatursensor - Spannung zu niedrig
71 Ansauglufttemperatursensor -Spannung zu hoch
72 Drosselklappenschalter - öffnet nicht
73 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu niedrig
74 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu hoch
75 Drehmomentregelung (Automatikgetriebe) - Spannung zu niedrig
76 Drehmomentregelung (Automatikgetriebe) - fehlerhaft
79 Antriebsschlupfregelung-Steuergerät - Motoreingriff inkorrekt
81 Einspritzventil Nr. 1 - Spannung zu niedrig
82 Einspritzventil Nr. 2 - Spannung zu niedrig
83 Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu niedrig
84 Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu niedrig
85 Einspritzventil Nr. 5 -Spannung zu niedrig
86 Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu niedrig
87 Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu niedrig
88 Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu hoch
89 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
91 Lambdasonde - Spannung zu hoch
92 Nockenwellenpositionssensor - falsches Signal
93 Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu niedrig
94 Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu hoch
95 Warmstartventil - Spannung zu niedrig 96 Warmstartventil - Spannung
zu hoch 97 Antriebsschlupfregelung-Steuergerät - falsches Signal
98 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
113 Ladedruckregelung - Ladedruck zu hoch
114 Ladedruck Leerlauf - über Maximalwert
115 Turbolader Vollast - unter Minimalwert
116 Ladedruck - Ober Maximalwert
117 Ladedruckregelventil - Spannung zu niedrig
118 Ladedruckregelventil - Spannung zu hoch
119 Saugrohrdrucksensor - Bereich/Leistung
121 Lambdasonde 2 - Gemisch zu mager
122 Lambdasonde 2 - Gemisch zu fett
123 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1-blockiert
124 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- blockiert
125 Saugrohrdrucksensor - unter Minimalwert
126 Saugrohrdrucksensor - über Maximalwert
129 Abgasrückführung - Spannung zu niedrig
131 Abgasrückführung - Spannung zu hoch
132 Abgasrückführung - falsches Signal
133 Abgasrückführung 2- Spannung zu hoch
133 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- Spannung zu niedrig
134 Abgasrückführung 2- Spannung zu niedrig
134 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- Spannung zu hoch
135 Motorstörung-Warnleuchte -Spannung zu niedrig
136 Steuergerät
137 Steuergerät-Kasten - Temperatur zu hoch
138 Saugrohrdrucksensor - Spannung zu niedrig
139 Saugrohrdrucksensor - Spannung zu hoch
143 Wegfahrsperre - kein/falsches Signal
144 Wegfahrsperre - kein Signal
145 Wegfahrsperre - falsches Signal
Takt2
Audi 80 b2 GT coupe
BeitragThema: Re: opel astra f keine leistung   Mo Mai 30 2011, 21:22
danke danke :)
ich werde nachschaun. sollte der kat asche sein hatte ich den gedanke ein 200 zeller einzubaun ?
BeitragThema: Re: opel astra f keine leistung   Mo Mai 30 2011, 21:25
naja solange der tüv sein ok gibt kannste den ja einbauen dann ^^
Takt2
Audi 80 b2 GT coupe
BeitragThema: Re: opel astra f keine leistung   Mo Mai 30 2011, 21:29
ich danke euch für die guten ideen.
ich halte euch auf dem laufenden danke euch :D
Project600
Anzahl der Beiträge: 45
Fahrzeug: Manta A 3.0 24V Umbau
Kadett C City (Janosch) C20NE Bergrennen Umbau
Anmeldedatum: 13.03.11
BeitragThema: Re: opel astra f keine leistung   Mo Mai 30 2011, 23:10
Hi, ich hatte ein ähnliches Problem bei meinem C20NE, habe alles getauscht und es wurde nicht besser, bis sich heraus stellte das bei meiner Lambdasonde ein Draht defekt war, habe diese dann ausgetauscht und schau an, er läuft wie eine Eins.
http://2-takt-geschwader.de
Ein Forum erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Sein eigenes Blog erstellen
