Anzahl der Beiträge : 550 Alter : 55 Ort : Laderholz Fahrzeug : Kadett C Aero,Coupe ,Limo, City Anmeldedatum : 07.11.08
Thema: Vectra B Automatikgetriebe spinnt Mo Mai 09 2011, 21:57
hallo musste in mein oder viel mehr in den vectra von krümel einen neuen Motor einbauen soweit alles gut läuft auch , nur wollte Probefahrt machen bin ca 20 meter rückwärts gefahren , dann sollte es nach vorne gehn , ja sollte aber da ging nichts , was könnte das sein ??? Aus den wandler is beim umbauen ca halber liter öl ausgelaufen , was ich nachfüllte Getriebe blieb beim umbau verbaut.
Opelgauner Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Vectra B Automatikgetriebe spinnt Di Mai 10 2011, 11:13
Hi Kochi, versuch mal das Getriebe zu entlüften. Evtl. liegt es da dran.
Motor an, alle Stufen nach und nach einlegen, etwas Gas. Vor zurück rollen lassen. Hatte sowas auch mal. Danach bei laufendem Motor nochmal den Getriebeölstand anschauen.
Hab eben im Vectra B Buch geschaut, der Peilstab sitzt in der Nähe des Kühlwasserbehälters.
Opel sagt Dexron 2 und 3 darf nicht eingefüllt werden, es muss Opel 19 40 767, AF 13/20/22 sein.
