 Spinnt mein Tacho o0???
MazL
Anzahl der Beiträge : 61
Anmeldedatum : 07.09.09
BeitragThema: Spinnt mein Tacho o0???   Di Sep 14 2010, 11:52
Also ich habe folgende Frage:
Ist das normal das mein Tacho die wahre Geschwindigkeit -10 km/h anzeigt?
Wenn ich nämlich 70 Km/h (laut Navi) fahre, steht auf meinem Tacho 60 Km/h. Habe es auch schon an Blitzern getestet xD
Auf meinem Tacho stand 80 Km/h auf meinem Navi 70 Km/h und ich war in einer 70iger Zone on tour.
Joa der Blitz ist jedes mal ausgeblieben (nach mehrmaligen Tests).
Ist das normal?
Kann man das beheben?
Taxman
Anzahl der Beiträge : 168
Fahrzeug : Astra-F-Stufe 04/96 X16SZR; Zafira-B 11/05 Z19DTH
Anmeldedatum : 14.07.10
BeitragThema: Re: Spinnt mein Tacho o0???   Di Sep 14 2010, 12:06
Bist du laut Tacho nun 60 oder 80 gefahren?
Die Tachos zeigen im Normalfall ca. 10% zuviel an.
MazL
BeitragThema: Re: Spinnt mein Tacho o0???   Di Sep 14 2010, 12:08
80 Km/h
Steht auch da! ;)
Taxman
BeitragThema: Re: Spinnt mein Tacho o0???   Di Sep 14 2010, 12:22
BeitragThema: Re: Spinnt mein Tacho o0???   Di Sep 14 2010, 12:27
Das ist normal da ein Tacho niemals zuwenig anzeigen darf. Maximal darf er 10% + 4km/h zuviel anzeigen. Was dir also aufgefallen ist, ist also so gewollt.
Hier mal ein Link dazu:
Tachometer
MazL
BeitragThema: Re: Spinnt mein Tacho o0???   Di Sep 14 2010, 12:38
@ Taxman:
Also ich verstehe nicht was Du nicht verstehst! ^^
Les dir das ganze doch nochmal in ruhe durch. (vielleicht auch mal die Satzzeichen beachten ;) ! )
@ asimike:
Ty! Aber irgendwie ist das schon ein wenig doof^^ aber naja ok kann man dann wohl nichts machen.
Wie sieht das eigentlich aus wenn ich andere Felgen drauf mache? (habe im moment noch 15" drauf aber möchte mir nächstes jahr 16" Alus holen)
Übt sich die Größe der Felgen dann nochmals auf die anzeige meines Tachos aus? Oder bleibt alles wie gehabt?
Taxman
BeitragThema: Re: Spinnt mein Tacho o0???   Di Sep 14 2010, 12:49
Wenn dein Navi 70km/h anzeigt, schwankt dein Tacho zwischen 60 und 80km/h. So verstehe ich deine Aussage, in der ein paar Satzzeichen fehlen.
Wegen den neuen Felgen:
Gib deine Daten(alte Räder & neue Räder) in einen Reifenrechner ein. Der zeigt dir dann ob du noch innerhalb der Toleranz bist. Wenn nicht, mußt du den Tacho angleichen lassen.
BeitragThema: Re: Spinnt mein Tacho o0???   Di Sep 14 2010, 13:08
Ja klar ändert sich dann deine Geschwindigkeitsanzeige wenn du die Räder und Reifen wechselst. Darum gibt es ja auch Toleranzen die eingehalten werden müssen. Nimm den Rechner wie Taxman schon schrieb und du kannst sehen was du fahren kannst oder auch nicht.
BeitragThema: Re: Spinnt mein Tacho o0???   Di Sep 14 2010, 13:15
Also wenn ich es richtig deute zeigt dein tacho nicht mhr an wie normal sondern weniger als was du fährst. Entweder ist ein anderes Tacho mal rein gekommen oder du solltest mal das angleichen lassen weil mit den 16Zoll wird es nicht besser eher schlechter.
MazL
BeitragThema: Re: Spinnt mein Tacho o0???   Di Sep 14 2010, 13:24
Mhh ok ok ^^
Also nur nochmal zur klarstellung das alle Missverständnisse aus den weg geräumt werden^^:
Ich fahre in einer 70iger Zone laut Tacho mit 80 Km/h, Navi zeigt zeigt 70 Km/h, Blitzer blitzt nicht!
^^ Habe das mehrmals durchgeführt und es war immer wieder das selbe.
Hoffe das jetzt alles verstanden wurde. =)
BeitragThema: Re: Spinnt mein Tacho o0???   Di Sep 14 2010, 20:28
Hey Mazl du weisst doch bei meinem Astra hatte ich doch 17" drauf und da musste ich auch nichts anpassen oder so. war noch voll in der Toleranz.
Schau wie die anderen sagen mal in einem Reifenrechner rein und geb die werte der Felgen und reifengrösse dort an.
Mantafreak
Anzahl der Beiträge : 621
Astra H 1.6 Z16XEP :)
Anmeldedatum : 29.04.09
BeitragThema: Re: Spinnt mein Tacho o0???   Di Sep 14 2010, 22:01
Also, wegen denn Felgen is das vom Prinzip ganz simpel, dein Rad das du jetzt fährst hat einen bestimmten Abrollumfang.
Dieser abrollumfang sollte immer gleich bleiben, so das wenn du jetzt mit einer 15Zoll Felge und nen 55er Reifenquerschnitt fährst, nun aber ne 16 Zoll Felge fahren willst, musst du nen 50er Querschnitt nehm, und so weiter halt, dadurch ändert sich der Abrollumfang nicht und du brauchst deinen Tacho nicht anzugleichen. Am leichtesten ises wenn du mal zum Reifenhändler deines vertrauen fährst und dich mal beraten lässt, brauchst ja nix kaufen.
BeitragThema: Re: Spinnt mein Tacho o0???   Di Sep 14 2010, 23:42
Das mit der Tachoabweichung ist wirklich normal.
Besonders gut zu beobachten wenn du mal mit nem LKW unterwegs bist. Da weicht das Navi ca. 1 km/h vom Tacho ab.
Ist ja auch klar, die wollen ja das die Kiste so schnell wie möglich läuft wenn schon bei 90 ein Riegel vor ist ;)
Hatte letztens einen Kumpel mit seinem Primera hinter mir...ich bin 89 gefahren und laut seinem Tacho waren wir bei 105.
Kenne fast keinen PKW wo das anders ist...außer letztens ein Renault...der fuhr vor mir und hatte son Digitache in der Mitte, konnte ich hervorragend ablesen. Das DIng war relativ genau.
Brauchst dir also keinen Kopf machen dass was nich stimmt.
Aber hey, so schaffen die 1,8er 90PS auch ihre 210 km/h
BeitragThema: Re: Spinnt mein Tacho o0???   Mi Sep 15 2010, 00:49
Du machst ein ganz wirre. Also dein Tacho zeigt mehr an das ist normal und soll so sein. Extrem macht es sich bei kleinen Reifen bemerkbar. Hatte damals 98 auf dem tacho bin aber 83 gefahren was meinst du wie das bei laut Tacho 250 falsch geht?
Anzahl der Beiträge : 1053
BeitragThema: Re: Spinnt mein Tacho o0???   Mi Sep 15 2010, 18:15
so wie ich das weiß is die toleranz bei 10 km/h
also, wenn ich laut Tacho 60 km/h fahre, fahre ich eigendlich 50 km/h !
und das mit anderen Reifen oder Felgen denk ich das es damit nicht anders wird, wenns Auto fährt dann fährts.
Und ausserdem darf man eh nur die Reifen/Felgengröße drauf haben die für das Fahrzeug erlaubt sind !
is also normal das der Tacho bisl mehr anzeigt.
mfg
MazL
BeitragThema: Re: Spinnt mein Tacho o0???   Fr Sep 17 2010, 20:40
Ok dann sag ich mal danke an euch alle!!!
Dann ist ja alles im grünen bereich ;)! ^^
Ein modernes Forum mit Forumieren.de | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Ihr Blog erstellen mit Blogieren
