Austausch |
 Poltern Beifahrerseite vorne
Anzahl der Beiträge: 4007
Fahrzeug: Astra G CaraWahn
Anmeldedatum: 12.09.08
BeitragThema: Poltern Beifahrerseite vorne   Do Apr 21 2011, 20:20
moin gemeinde...
meine serie reißt nicht ab
habe seit gestern ein Poltern wenn ich durch bodenwellen fahre auf der Beifahrerseite vorne...
was kann das sein?
stabies und lager wurden letztes jahr neu geamcht!
können das auch die querträger sein?
was kann ich bei meinem G alles nachschauen... bräuchte mal vorab infos bevor ich drunter gucke, vllt kann mir ja wer sagen wie ich was überprüfen kann!
glaube auch kaum das die stabies wieder durch sind!
das geräusch kann ich auch simulieren wenn das auto steht und ich an der rehling das auto aufschaukel!
schonma wer sowas gehabt am G?
[Kalender] Bestellt HIER den neuen ScheunenKalender
[Kalender] Alle Gewinner der Votings seht Ihr HIER
Anzahl der Beiträge: 1815
Fahrzeug: Opel Omega B 2,0l 16v
Anmeldedatum: 24.02.11
BeitragThema: Re: Poltern Beifahrerseite vorne   Do Apr 21 2011, 20:42
könnten die domlager sein weil das macht guts lärm wenn die fertig sind
BeitragThema: Re: Poltern Beifahrerseite vorne   Do Apr 21 2011, 20:45
mit lager meinte ich ja die domlager*gg*
hoffe das problem lässt sich gut lokalisieren weil wenn ich mal so lese haben viele leute sowas gehabt und ende vom lied... eh es behoben war war vorne von unten alles neu... vllt mache ich eh mal nen kpl rundumschlag... wäre vllt nach 100tkm mal angebracht
BeitragThema: Re: Poltern Beifahrerseite vorne   Do Apr 21 2011, 20:47
aso grins ^^ naja vielleicht sind die wieder hin weil gibs auch manchma zwecks produktionsfehler ^^ oder ma gucken ob die muttern lose sind also die vom dämpfer ins lager geht kann auch mal passieren ^^
BeitragThema: Re: Poltern Beifahrerseite vorne   Do Apr 21 2011, 20:51
die mutter ist quasie oben im domteller die habe ich eben direkt mal überprüft... waren fest
habe auch weil mir ja ja neue reifen verpasst wurden direkt mal all schrauben der felgen auf festigkeit kontrolliert aber die saßen auch fest..
was mir nur grade im kopf rumschwirrt... als ich die reifen neu bekommen habe, hat der den wagenheben bei mir vorne links angestzt, weil ich nicht auf die bühne kam..also front ab und dann vorne aufn balken gefahren, damit der rangierheber passt..nicht das er mir da was kaputt gedrückt hat...aber haette sich ja unmittelbar danach zeigen müssen und nicht ne woche später oder?
BeitragThema: Re: Poltern Beifahrerseite vorne   Do Apr 21 2011, 21:05
hmmm ne gute frage eigendlich schon hätte ma sofort hören müssen aber wie heisst das nochmal ? normal ist anders ^^ kann sein das es erst fest war und sich iwi lose gerüttelt hat also ich würde ma nachgucken ob wie du sagst was zu bruch gegengen is
BeitragThema: Re: Poltern Beifahrerseite vorne   Do Apr 21 2011, 21:07
oder mal samstag vorm einkaufen bei opel vorbei und maln meister drunnaschaun lassen is einfacher weil ich mim heber ran muss... da is ne bühne praktischer!
BeitragThema: Re: Poltern Beifahrerseite vorne   Do Apr 21 2011, 21:44
ja oder so is vielleicht das beste
mv6-power
Anzahl der Beiträge: 233
Fahrzeug: Omega B MV6 Kombi & Honda CB1300 SA SC 54
Anmeldedatum: 24.01.11
BeitragThema: Re: Poltern Beifahrerseite vorne   Fr Apr 22 2011, 10:56
Moin Moin,
ich tippe mal auf die Koppelstange vorne - wenn die auf sind denkst man der ganze Vorderwagen fällt auseinander
sind schnell getauscht ( aber dann bitte beide Seiten )
http://www.skymessenger-mc.de
Anzahl der Beiträge: 1560
Fahrzeug: Astra f Turbo 330Ps 515Nm C20LET
Omega b Facelift X30XE
Corsa b C16NZ
Anmeldedatum: 26.03.10
BeitragThema: Re: Poltern Beifahrerseite vorne   Fr Apr 22 2011, 13:15
Was kann klappern.
Fangen wir mal an.
Koppelstange bricht gerne mal
Dämpfer durch
Domlager durch
Feder gebrochen
sowas kann alles mal passieren
Tippe aber eher auf die Koppelstange bock mal hoch und schau nach.
BeitragThema: Re: Poltern Beifahrerseite vorne   Fr Apr 22 2011, 17:11
King-Kalle schrieb:
Was kann klappern.
Fangen wir mal an.
Dämpfer durch
Domlager durch
Feder gebrochen
koppelstangen sind neu wie im ertsen post schon geschrieben..habs nur stabies genannt!
dämpfer sind neu
domlager sind neu
feder sind genau so neu wie die dämpfer!
habe heute mal drunter geschaut und nichts wesentliches gesehen!
morgen mal beim FOH vorbeigeschnuppert... mal sehen was der sagt..im sep is ja auch wieder tüv fällig!
Anzahl der Beiträge: 9666
Fahrzeug: Ascona C V6 I500
Omega B MV6 Caravan
Anmeldedatum: 26.07.08
BeitragThema: Re: Poltern Beifahrerseite vorne   Do Apr 28 2011, 12:56
astra g...check mal deine servopumpe hinter demmotor auf der achse...
die steht auf gummipuffern die gerne mal weg reißen...
zu deinen koppelstangen...
ebay ?? dann kann es schon sein das die wieder breit sind...
BeitragThema: Re: Poltern Beifahrerseite vorne   Do Apr 28 2011, 16:52
Nach der pumpe schau ich mal danke fuer den tip!
Stabies sind nicht von egay sind vom foh, hab zuspaet gelesen das die stabies vom astra h passen die sind nicht aus kunstoff also denke die kann ich ausschiessen sehen naemlich auchnoch gut aus!
Ein Forum erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Ein Blog erstellen
