Anzahl der Beiträge : 177 Alter : 58 Ort : Bochum Fahrzeug : Opel Omega B Caravan MV6 Anmeldedatum : 27.02.11
Thema: Dachreling entfernen Astar G Caravan Sa März 26 2011, 08:40
Huuuuuuuuuuuuuuuuah,
habe vor meine Dachreling bei meinem Caravan zu entfernen.
Hat da schon jemand mit erfahrung?
Wie schließe ich ( und womit ) die enstandene Rille?
Und was ist mit der Leiste an der Frontscheibe?
Fragen über Fragen !!!!
HIIIIILLLLLFFFFEEEEE
OpelRacer86 ..
Thema: Re: Dachreling entfernen Astar G Caravan Sa März 26 2011, 09:09
also das ist im prinzip einfach wenn man nen dicken geldbeutel hat!
die leiste an der windschutzscheibe bleibt!
wenn du die rehling abmachst kannst du die vorhanden löcher mir schrauben schließen wo du dann zb unter die schraube noch ne dichtung machst..oder du schmierst die löcher mit sikaflex oder ähnliches zu
aber dir sollte bewusst sein das die leisten die du dann brauchst um den schlitz wo die rehling drin war zu schliessen ca 120 -150€ + MwSt kosten also bist du schnell bei 300 euro fuer 2 aluleisten!
hab mir nochmal die mühe gemacht und die teilenummern rausgesucht dann kannst du mal bei deinem opel händler nachfragen was der fuer die leisten will!
Dachleisten Astra G Caravan OPC (ohne Rehling)
Bezeichnung: ABDECKLEISTE DACH, RECHTS, ANTHRAZIT, NICHT IN VERB. MIT DACHRAHMEN
Teilenummer: 9229615
Katalognummer: 1 87 978
Bezeichnung: ABDECKLEISTE DACH, LINKS, ANTHRAZIT, NICHT IN VERB. MIT DACHRAHMEN
Teilenummer: 9229614
Katalognummer: 1 87 977
also mein opelhändler heir wollte damals von mir 136 euro + MwSt fuer eine leiste!
alternativ kannste das später auch zuspachteln oder ähnliches und das kpl dach lacken lassen aber meiner meinung nach sprengt sowas den finaziellen rahmen!
hier mal aus nem anderen forum zitiert!
Zitat :
So, weil es nirgends was passendes im Internet dazu gab, erstelle ich hier mal ein kleines Tutorial, mit Bildern und Text zum Thema:
Dachreling beim Astra G Caravan entfernen
Dauer: ca. 60min
Benötigt: flacher Schraubendreher, Torxratsche mit Verlängerung
Rating: Einfach, aber teils fummelig, Dachhimmel muss NICHT ganz ab
Ich habe von den meisten Tätigkeiten Fotos, als kleine Hilfe
Ich schreibe vor das Foto den passenden Text!
Ratsche, Mutter welche die Reling von innen hält und durchmesser dieser
Anfangen solltet ihr einfach mal beim Fahrersitz, zieht die Abdeckungen einfach ab, welche den nicht vorhanden Griff an der Decke abdecken.
Das sieht dann so aus (nur OHNE die Plaste teile, ist das Bild von der Beifahrerseite)
Dann könnt Ihr den Dachhimmel hinter dem Türdichtungsgummi hervor ziehen, und diesen vorsichtig bei Seite biegen, bis ihr die 2 Muttern mit Torx in der Mitte sehen könnt. Steckt die Ratsch rauf, und schraubt sie ab, aber lasst die Mutter nicht in der Türwandung verschwinden
Nu geht es an die Mitte, setzt euch nach hinten, und fast an der Gurtverkleidung an, und zieht diese beherzt ab, ist nur festgeklickt, wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr gleich die GANZE verkleidung entlang der Heckseitenscheiben, der Heckscheibe und der andern Seite abmachen, sind dann pro Seite 1x Gurtteil (oben reicht, lasst den unteren Teil ruhig dran hängen) 1x seiten teil, und dann wenn man die Heckklappe offen hat, das Teil was dort oben entlang läuft und die Seitenteile Überdeckt.
Das seht ihr dann von selber, man kann da nix falsche abmachen, und es geht leicht.
Nun wieder zum Mittelteil, dort könnt Ihr dann ebenfalls den Dachhimmel leicht über den Dichtungsgummi ziehen, und etwas weg drücken, damit ihr die Muttern sehen könnt (hier nur eine). Ihr braucht diese teil, wo man die Gepäcktrennung einhängen kann, nicht abmachen, es geht auch so, ist aber recht enge, aber mit ner Verlängerung wie ich sie hatte, kein Ding.
Nun könnt ihr in den Kofferraum klettern, und den Dachhimmel hinter dem Gummi vorziehen, und dann an der Ecke eifnach rutner ziehen, das geht dort gut, und die 2 Muttern lösen.
Nun macht ihr mit der Beifahrer Mitte weiter, und dann kommt der etwas dumme Teil, die Beifahrer seite. ICh weiß nicht wie man den verdammten Griff ganz abbekommt, aber wenn man nur den griff abmacht, und die Halterungen dran bleiben geht das schon.
Zieht dazu die 2 Stifte aus dem Griff
Dann fällt er euch entgegen. Nun könnt Ihr noch die Gurtverkleidung abmachen, und den Himmel sogut wie geht hinter dem Gummi vorholen.
Die einzigst dumme Stelle, ist an den Haltern des griffs, ich habe aber einfach den Himmel dahinter hervorgezogen, ist ja nur gesteckt, mit ein bisschen kraft kommt der schon, das sieht dann so aus
Nachdem die Muttern ab sind, könnt Ihr die Reling mit etwas druck abnehmen, und werdet sicherlich etliche Nadeln, Blätter, Käfer, Sand, Spinnen und Eichhörnchen in der Falte finden
Nun könnt Ihr die Dinger Lacken und wieder anbauen, oder wie ich, weg lassen, und Euch etwas einfallen lassen, wie Ihr die Löcher weg bekommt, oder halt die OPC Leisten für ca 160€ kaufen
Ich habe die Löcher mit nem Schraubenkäppchen und Industriekleber verdichtet
Und werde mir etwas bauen / oder lassen was die Lücken füllt, geeigent sind anfertigungen aus Metall, oder aus unter Wärme formbaren Kunststoff, ich bin noch am Überlegen, werde euch dann das Ergebniss zeigen.
Fazit ist, es sieht geil aus
es "duckt" Ihn mehr als gedacht, und sieht interessant unbekannt, aber erstmal auch "nackt" aus.
Da ich grade in einer Umbauphase stecke, passt es zu dem geplanten äußerem
Hier noch ein dran&ab Bild
Und von der Seite
Natürlich müsste der noch tiefer, und größere Felgen rauf, bzw unbedingt was ans Heck, damit er net so kahl wirkt. Aber geiler als vorher ist es definitiv!
MadMax Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Dachreling entfernen Astar G Caravan Sa März 26 2011, 09:20
Schon mal Thx für die schnelle Antwort.
Hab da was gefunden, hier.
Und wie sieht das mit dem übergang Frontscheibe/dach aus?
Naja, werde die Dinger glaube next week ma bestellen.
Tante edith sagt:
Verdammt,hab die pics erst später gesehen.
OpelRacer86 ..
Thema: Re: Dachreling entfernen Astar G Caravan Sa März 26 2011, 09:23
soweit ich weiss sind die leisten an der windschutzscheibe nicht mit den dachleisten verbunden! also bleiben die so wie die sind!
also weiss nicht ob du sie fuer den preis aus deinem link bekommst weil der preis ist meines wissens nach nichtmehr aktuell...
aber wenn du die fuer den preis auftreiben solltest sag mir bescheid...!!!
