Anzahl der Beiträge : 314 Alter : 37 Ort : Mühlhausen / Thüringen Fahrzeug : Opel Vectra B Sport
Ascona B 16V
Astra G Coupe` Anmeldedatum : 04.12.10
Thema: Kraftstoffdruck c20xe Mo März 21 2011, 20:18
Wie oben geschrieben interressiert mich mal wieviel Krafstoffdruck der C20xe hat, also wieviel vorn ankommt?? Und wieviel Fördermenge die Pumpe hat??
Glaub mein Vectra hat zu wenig Kraftstoffdruck und will den morgen mal messen, deswegen müsst ich wissen wieviel normal wär!?
Hab ne außenliegende Pumpe...welche kann ich da noch verbauen?? Passt da was vom C20ne , xev oder vom V6??
Thema: Re: Kraftstoffdruck c20xe Mo März 21 2011, 21:02
Steht auf dem Benzindruckregler drauf. Gibt welche mit 2,5 und welche mit 3bar. Bein messen den Unterdruckschlauch vom Benzindruckregler abziehen. Die Pumpen von C20NE, C20XE, V6 usw. sind alle gleich.
Zuletzt von Roadrunner 16V am Mo März 21 2011, 21:03 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: Kraftstoffdruck c20xe Mo März 21 2011, 21:03
das Kommt drauf an welche Motronic du verbaut hast, die 2.5er Motronic läuft mit 2,5 Bar und die 2.8er Motronic bei 3.0 Bar
Gruß Patrick
Thema: Re: Kraftstoffdruck c20xe Mo März 21 2011, 21:04
dragon1916 schrieb:
das Kommt drauf an welche Motronic du verbaut hast, die 2.5er Motronic läuft mit 2,5 Bar und die 2.8er Motronic bei 3.0 BarGruß Patrick
Das stimmt nicht ganz, es gibt auch Fahrzeuge mit M2.5 die ebenfalls 3bar haben.
Thema: Re: Kraftstoffdruck c20xe Mo März 21 2011, 21:06
das wusste ich nicht, naja aber man kann ja nachsehen was drauf steht,,,
asconac87 Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Ascona B 16V
Thema: Re: Kraftstoffdruck c20xe Fr März 25 2011, 08:59
Hab den Druck mal gemessen...er hat 2 bar mit unterdruckschlauch!! Schlauch ab hat er 2,5 bar!! Denk mal is ok so???
Hab nur das problem das er Gestern gestottert hat und dann aus gegangen ist!! Da hab ich guckuckt da hatte er nur noch 1,5 bar Druck!! Dann hab ich den Unterdruckschlauch ab gemacht da ging der druck wieder hoch und da lief er wieder!!
Wer ne idee was das sein kann?? Druckregler oder Pumpe??
Hab das Problem schon länger aber nur wenn der Tank unter halb voll ist....
Thema: Re: Kraftstoffdruck c20xe Fr März 25 2011, 09:25
Könnte ja auch die Tankentlüftung sein. Wenn er im Tank zuviel Unterdruck hat könnte es das auch erklären. "Zischt" es wenn du den Tankverschluss öffnest?
Thema: Re: Kraftstoffdruck c20xe Fr März 25 2011, 10:32
Bei mir war damals die Tankentlüftung verstopft. Das hat man ganz deutig an der Tanke gemerkt als man den Tankverschluss abgedreht hatte. Leistungsverlust hatte ich jetzt aber keinen spürbaren.
Thema: Re: Kraftstoffdruck c20xe Fr März 25 2011, 11:51
Mal die Spannungsversorgung der Benzinpumpe überprüfen. Mit dem Alter kommt es vor das durch marode Kabel und Kontakte hinten nicht mehr genug Spannung ankommt. Wenn der Motor läuft hat man ja vorn an der Batterie so 14-14,4Volt. Wenn dann hinten an der Benzinpumpe aber nur 10-11Volt ankommen muß man sich nicht wundern das die den Druck nicht bringt. Da sollte man denn mal ein enues Kabel ziehen.
Und wie bereits gesagt, Tankentlüftung kontrollieren. wenn die verstopft ist bildet sich im Tank ein Unterdruck.
Ascona B 16V
Thema: Re: Kraftstoffdruck c20xe Sa März 26 2011, 13:39
Also zischen tut es nicht wenn ich den Tankdeckel öffne!!
Werd nächste Woche mal messen wieviel ankommt an der Pumpe!!
Is nur wieder das ding das wenn er Vollgetankt ist keine Probleme macht!! Muss ja eigentlich etwas mit dem Füllstand zutuen haben!??
Thema: Re: Kraftstoffdruck c20xe Sa März 26 2011, 14:23
Dichtringe des Ansaugteleskopes im Tank porös. Tausch die mal.
Ascona B 16V
Thema: Re: Kraftstoffdruck c20xe Sa März 26 2011, 14:33
Wo sitzen da Dichtringe?? Hast doch nur oben einen großen direkt am Tank oder??
Thema: Re: Kraftstoffdruck c20xe Sa März 26 2011, 15:04
