 C20xe Leerlaufdrehzahl zu hoch
**Opel-Motorsport**
Anzahl der Beiträge : 8
Fahrzeug : Astra F c20xe
Tigra A c20xe
Anmeldedatum : 20.05.13
BeitragThema: C20xe Leerlaufdrehzahl zu hoch    Mo Mai 27 2013, 23:26
Hallo Leute !
Bei meinem c20xe ist die Leerlaufdrehzahl bei knapp 2000 Touren..
LLR ist erneuert
LMM ist inordnung
Einspritzleiste mit druckregler auch bereits ausgetauscht
Ich bin ratlos :(
Bitte um Hilfe !
Danke im voraus :)
BeitragThema: :-)   Mo Mai 27 2013, 23:32
ist der gasbautenzug richtig eingestellt, nicht das der zu stramm ist und nicht weit genug zurück geht.
**Opel-Motorsport**
Tigra A c20xe
BeitragThema: Re: C20xe Leerlaufdrehzahl zu hoch    Mo Mai 27 2013, 23:41
Ja ich hatte es auch schon öfter das er ne halbe Minute normal lief und dann auf ca. 2000 Touren Anstieg ..
Gruuuuß !
corsaratti
Anzahl der Beiträge : 124
Anmeldedatum : 27.05.12
BeitragThema: Re: C20xe Leerlaufdrehzahl zu hoch    Di Mai 28 2013, 06:10
Es könnte auch an dem Temperaturfühler liegen. Anschluss korrodiert oder defekt ? Das kannste nochmal ausprobieren. Bei mir war es der Ansaugschlauch zwischem LMM und Rotkäppchen welcher einen Riss hatte, je nach Temperatur lief er dann auch mal zu hoch.
Roadrunner 16V
Anzahl der Beiträge : 573
Fahrzeug : Astra K 1,6T
Kadett E Stufe 2,0 16V
Anmeldedatum : 14.01.10
BeitragThema: Re: C20xe Leerlaufdrehzahl zu hoch    Di Mai 28 2013, 19:55
Wurde vorher an dem Motor irgndwas gemacht oder kam der fehler schlagartig von ganz allein?
**Opel-Motorsport**
Tigra A c20xe
BeitragThema: Re: C20xe Leerlaufdrehzahl zu hoch    Di Mai 28 2013, 21:11
Temperaturfühler ist es auch nicht ...
Ein riss ist auch nicht zu entdecken ...
Lambdasonde ? Kann das sein ?
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: C20xe Leerlaufdrehzahl zu hoch    Di Mai 28 2013, 21:23
Kann ich mal bitte ne Antwort auf meine Frage haben?
Anzahl der Beiträge : 6517
BeitragThema: Re: C20xe Leerlaufdrehzahl zu hoch    Di Mai 28 2013, 21:36
Roadrunners Frage ist schon mit "Sinn" @ Opel-Motorsport !
Wäre auch meine Frage!
**Opel-Motorsport**
Tigra A c20xe
BeitragThema: Re: C20xe Leerlaufdrehzahl zu hoch    Di Mai 28 2013, 22:16
Ja Entschuldigung Leute !
Habe es nicht gesehen
Tut mir leid ..
Zahnriemen und Wasserpumpe, verteilerkappe mit Finger, zündkabel, Zündkerzen, benzinpumpe 3bar (da die vom 1,4er nicht ausreichte)
ca. 1 Woche nach Einbau ist es aufgetreten, zumindest ist es mir dato
Verstärkt aufgefallen
**Opel-Motorsport**
Tigra A c20xe
BeitragThema: Re: C20xe Leerlaufdrehzahl zu hoch    Do Mai 30 2013, 19:04
Neuer Fund !
Wenn ich den Stecker vom LMM abziehe leuft er ruhig
Bitte um Hilfe !
BeitragThema: Re: C20xe Leerlaufdrehzahl zu hoch    Do Mai 30 2013, 19:18
denn tausche den LMM dadran könnte es schon liegen ^^
**Opel-Motorsport**
Tigra A c20xe
BeitragThema: Re: C20xe Leerlaufdrehzahl zu hoch    Do Mai 30 2013, 19:51
Hab ich schon das ist ja das komische ...
Evtl. ein Kabel offen gescheuert und wird feucht das er ein höheren wiederstand bekommt ? Aber kann ja eig. auch nicht sein ..
BeitragThema: Re: C20xe Leerlaufdrehzahl zu hoch    Do Mai 30 2013, 20:01
naja das komische is ja auch das er trotzdem laufen tut obwohl du den stecker ab hast is mir mal so im nachihein eingefallen ^^ eigendlich muss er sobald du den stecker abziehst ausgehen ^^ aber an was das liegen tut ka hatte ne freundin mal bei ihren escort ach mal mit stecker dran wie nen sack nüsse gelaufen und ohne ganz normal ohne mucken ^^ also haben wa den abgelassen auch wenns nicht sinn der sache is bzw war aber war halt erstmal wieder sauberes fahren ohne mucken ^^
**Opel-Motorsport**
Tigra A c20xe
BeitragThema: Re: C20xe Leerlaufdrehzahl zu hoch    Do Mai 30 2013, 20:14
Ja da habe ich auch nicht schlecht geschaut als er nicht ausgegangen ist.
Lass ich ihn ab nimmt er aber das Gas nicht mehr richtig an.
BeitragThema: Re: C20xe Leerlaufdrehzahl zu hoch    Do Mai 30 2013, 20:23
hmm ja is echt komisch hast schonmal den KWS oder NWS stecker abgezogen ? also da könnte auch was nicht io sein weil was anderes fällt mir spontan nicht ein
**Opel-Motorsport**
Tigra A c20xe
BeitragThema: Re: C20xe Leerlaufdrehzahl zu hoch    Do Mai 30 2013, 20:27
Ich werd mich mal dran hängen, mal sehen was es so neues gibt
BeitragThema: Re: C20xe Leerlaufdrehzahl zu hoch    Do Mai 30 2013, 20:38
ja also da würde ich jetzt noch nach gucken an deiner stelle weil wenn er denn z.b. immer noch laufen tut sobald du die stecker abmachst denn sollte der fehler da vielleicht verborgen sein is aber halt auch nur ne vermutung ^^
BeitragThema: Re: C20xe Leerlaufdrehzahl zu hoch    Do Mai 30 2013, 20:43
Sprüh mal deine Ansaugseite mit Bremsenreiniger ab, wenn der Motor läuft, wenn sich dann die Drehzahl ändert, ist auf der Ansaugseite was undicht.
Forumieren.de | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Blogieren
