Anzahl der Beiträge : 522 Alter : 32 Ort : Lübeck Fahrzeug : Vauxhall Calibra
Astra G
Thema: Calibra von XEV auf Xe umbauen? Mo März 07 2011, 00:36
Hey, da mein XEV Motor immer mehr Probleme macht.
Leerlaufsteller wird wohl wieder hin sein,Krümmer is auch schon einmal gerissen (schwachstelle am XEV).
Bin ich am überlegen meinen Cali auf XE umzubauen.
Jetzt ist die Frage ist das möglich?
Normalerweiße hat der XEV ja E3,aber da ich nen Vauxhall XEV hab,hab ich E2. Also müsste das doch gehen oder?
Weil es darf ja von der abgasnorm her kein schlechterer Motor eingetragen werden?!
Was Bräuchte ich alles für den Umbau?
Motor ist klar.
Passt mein Getriebe vom XEV an den XE oder doch lieber nen anderes Getriebe,zwecks übersetzung?
Brauch ich auch nen neuen Kabelbaum?
Reichts wenn ich nur größere Bremsscheiben verbaue oder muss ich auf 5Loch umbauen?
Danke schon mal für eure Antworten
Thema: Re: Calibra von XEV auf Xe umbauen? Mo März 07 2011, 06:41
Getriebe sollte eigentlich passen. Du müsstest ein F18 oder F18+ verbaut haben. Bei den neueren Astra GSI mit XE Motor ist auch ein F18+ Getriebe drin. Bremse müsste auch gleich sein. Auf 5Loch musst du nicht umbauen das hat nur der V6 und Turbo an Bord.
Mit der Abgasnorm bin ich etwas überfragt. Mal heißt es geht, mal wieder nicht. Am besten vorab mit dem TÜV Prüfer absprechen der den Umbau eintragen soll. Dann bist du auf der sicheren Seite.
Big Calibra Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 181 Alter : 32 Ort : 33330 Gütersloh Fahrzeug : Opel Calibra 2.0 ( C20NE )
Opel Corsa b GSi 1.6 ( X16XE ) Anmeldedatum : 28.12.09
Thema: Re: Calibra von XEV auf Xe umbauen? Mo März 07 2011, 06:50
Morgen !!
Wenn das F16 getriebe passt würde ich mir das einbauen . Müsste passen ,weil wir beim Astra f Gsi 16v xe auch eins verbaut haben der geht gut ;)
Thema: Re: Calibra von XEV auf Xe umbauen? Mi März 09 2011, 22:06
Getriebe und Antriebswellen können bleiben. Kupplung must Du sehen welche Schwungscheibe der XE hat. Entweder das flache Tellerschwungrad oder das dicke Topfschwungrad.
Motorkabelbaum und Steuergerät muß getauscht werden.
