Thema: 6 Lautsprecher an einem Radio, geht das ??? Mo Feb 14 2011, 12:10
Hallo,
Möchte auf der Ablage hinten 2 zusätzliche Lautsprecher verbauen, kann man die zusätzlich am normalen Autoradio anschließen ?
mv6-power Scheunen-Schrauber
Thema: Re: 6 Lautsprecher an einem Radio, geht das ??? Mo Feb 14 2011, 12:21
Moin Moin,
was sollen die zusätzlichen LS denn bringen ??
Thema: Re: 6 Lautsprecher an einem Radio, geht das ??? Mo Feb 14 2011, 12:26
gute frage... wollte damit eig. nen besseren klang im auto haben
und die ablage wird damit auch bischen verschönert.
BURSCHI Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: 6 Lautsprecher an einem Radio, geht das ??? Mo Feb 14 2011, 13:09
Moin also wenn du einen besseren Klang haben möchtest würd ich dir eher raten, ne Endstufe zwischen zu bauen ansonsten hast klanglich weniger als vorher.
gruß
Steve-o .
Thema: Re: 6 Lautsprecher an einem Radio, geht das ??? Mo Feb 14 2011, 13:56
kommt drauf an was du verbauen willst, weil mehr ist in dem fall auch nicht gleich mehr. aber mit ner endstufe und frequenzweichen dürfte da schon was zumachen sein
C20neFreak Top-Scheunen-Tuner
Anmeldedatum : 21.01.10
Thema: Re: 6 Lautsprecher an einem Radio, geht das ??? Mo Feb 14 2011, 14:35
was für lautsprecher willste denn da einbauen???
bei tieftönern oder kickbässen brauchste auf jeden fall ne endstufe sonnst haste die leistung nicht...
wenn du aber sage ich jetzt mal nur 2 helltöner einbauen willste sollte es auch ohne endstufe gehen musste halt mit weiche arbeiten
aber ich würde dir auf jeden fall empfehlen noch endstufe zwischen zu setzen
Thema: Re: 6 Lautsprecher an einem Radio, geht das ??? Mo Feb 14 2011, 15:02
sind 2 kleine helltöner,
und so viel leistung haben die nicht.
Thema: Re: 6 Lautsprecher an einem Radio, geht das ??? Mo Feb 14 2011, 15:04
dann musste es mal ausprobieren willste die dann zusammen mit denn original lautsprechern klemmen oder haste da schon andere drinne
Thema: Re: 6 Lautsprecher an einem Radio, geht das ??? Mo Feb 14 2011, 15:13
wenn ich die mit den originalen klemmen kann würde ich das so machen, hab nur kein plan wie ich das am bessten mache
wenns nicht geht mach ichs halt extra übers Radio.
Thema: Re: 6 Lautsprecher an einem Radio, geht das ??? Mo Feb 14 2011, 15:27
ja gut dann nimm doch diese klauklemmen oder wie die dinger heissen
aber wenn du vom radio extra kabel zu denn lautsprechern legst dann musste aber mal gucken ob du noch frei ausgänge hast wenn nich bau dir doch einfach nen verstärker ein ist die einfachste und effektivste lösung
Thema: Re: 6 Lautsprecher an einem Radio, geht das ??? Mo Feb 14 2011, 15:32
ok da werd ichs mal so probieren, danke für eure antworten
Thema: Re: 6 Lautsprecher an einem Radio, geht das ??? Mo Feb 14 2011, 22:25
ohhha..... was lese ich hier wieder für sachen jungs...
fakt ist...
1. ohne vernünftigem radio = kein klang... 2. ohne vernünftige lautsprecher = kein klang... 3. ohne gute endstufe = keine leistung...
also... sollte das radio drin bleiben sollen....
kauf die nen vernünftiges 3 wegesystem.... alles andere ist quatsch mit zusätzlichen lautsprechern...
eure "helltöner" sind = hochtöner... :daumenhoch:
diese kann man mit nem widerstand paralel an die vorhandenen lautsprecher klemmen...klar...wird auch im hochtonbereich eine veränderung bringen...aber auch = verbesserung ??
unterm strich isses doch so...
ohne investition = wenig sinn und sicher nicht das gewünschte ergebnis...schade um die zeit und arbeit....
