Austausch |
 frage wegen lautsprecher einbauen
Anzahl der Beiträge: 1726
Fahrzeug: Astra F 1.4 8V als alltagswagen
Astra F GSI 2.0 8V wird neu aufgebaut
Anmeldedatum: 11.04.09
BeitragThema: frage wegen lautsprecher einbauen   Mi März 30 2011, 20:02
hab da mal ne frage.
ich wollte mir boxen in die vorderen türen einbauen aber die sind so groß das der magnet hinten an der führungsschiene vom fenster anliegen würde. macht das was????
mfg pierre
Anzahl der Beiträge: 2633
Fahrzeug: Vectra A Turbo
Vectra A 2.0i (Winter)
Ascona C GT (im Aufbau)
Anmeldedatum: 17.05.10
BeitragThema: Re: frage wegen lautsprecher einbauen   Mi März 30 2011, 21:03
nicht zu empfehlen, kann dann störgeräusche geben , nehm doch einfach kleinere...
oder baust dir selber distanzringe um von der schiene weg zu kommen
BeitragThema: Re: frage wegen lautsprecher einbauen   Mi März 30 2011, 21:06
selbst wenn ich distanzringe verwende sitzt der magnet fast an der schiene weil ich die boxen wegen der türverkleidung nicht weit genug vor bekomme
BeitragThema: Re: frage wegen lautsprecher einbauen   Mi März 30 2011, 21:08
dann würde ich andere nehmen,welche die kleiner sind, selbst die größte box bringt nichts wenn sie nicht genug platz hat um sich zu entfalten...
BeitragThema: Re: frage wegen lautsprecher einbauen   Mi März 30 2011, 21:11
na dann muss ich mir was einfallen lassen.
danke für deine hilfe
mfg Pierre
Anzahl der Beiträge: 1980
Fahrzeug: Kadett E (R.I.P.), Manta B GSI, Vectra A
Anmeldedatum: 19.08.08
BeitragThema: Re: frage wegen lautsprecher einbauen   Mi März 30 2011, 21:21
versuch es mal mit DOORBORDS die kannste auch selber machen.
opafox
Anzahl der Beiträge: 244
Fahrzeug: Opel Astra f cc 3 Türer, Bj. Ende 97. 1.6 16v
Anmeldedatum: 28.03.11
BeitragThema: Re: frage wegen lautsprecher einbauen   Do März 31 2011, 17:29
hast du denn diese lautsprecherhalterung wo man 16,5 systeme mit anbauen kann? da kommen die LS doch auch schon ne ecke weiter raus. ich hab selber ziemlich tiefe LS verbaut. und habe kein problem. da frag ich mich was du für mega teile da reinsetzen willst ;)
*edit* voll überlesen das du geschrieben hast das du zur verkleidung keinen platz mehr hast.. Moosgummi an der stelle kleben wo berührung stattfinden kann. oder fenster runter. schauen wie weit führung geht und ggf. nen stück wegtrennen.
http://www.lsp24.de
mv6-power
Anzahl der Beiträge: 233
Fahrzeug: Omega B MV6 Kombi & Honda CB1300 SA SC 54
Anmeldedatum: 24.01.11
BeitragThema: Re: frage wegen lautsprecher einbauen   Do März 31 2011, 18:33
Moin Moin,
oder nimmst diese LS
SL-F165 Flachlautsprecher
Flache 16 cm Bassmitteltöner ohne Klangkompromisse
Mit diesem 16 cm Sinuslive-System setzen wir wieder einmal Maßstäbe:
Die Körbe haben eine flache Zentrierung für linearen Hub.
Die Membran wird im Spritzgussverfahren aus Karbonfaser hergestellt und mit hochdämpfenden Gummisicken am Chassis befestigt. Die Langhubschwingspulen bestehen aus KAPTON ® + Glasfaser.
Hinzu kommt der kinderleichte Einbau in alle vorhandenen Euronorm-Öffnungen.
Genauso druckvoll geht das System in einer Heckablage zur Sache.
Mit speziellen Bohrungen im Korb zur effektiven Luftspaltkühlung.
Belastbarkeit: 2x 140 W max., 2x 100 W rms, 30-6.000 Hz
http://www.skymessenger-mc.de
opafox
BeitragThema: Re: frage wegen lautsprecher einbauen   Do März 31 2011, 18:43
na da kann er von eton auch das pow172 compression nehmen mit ner aunbautiefe von 65mm oder wenns etwas besser sein soll das adventure A1 160 sg mit nur 50mm einbautiefe.
aber glaub ne das er vorschläge von LS haben wollte sondern wie er es am besten lösen kann
http://www.lsp24.de
BeitragThema: Re: frage wegen lautsprecher einbauen   Do März 31 2011, 21:14
genau ich wollte wissen wie ich meine lautsprecher am besten da rein bekomm.
mfg pierre
opafox
BeitragThema: Re: frage wegen lautsprecher einbauen   Do März 31 2011, 21:20
noosgummi oder anderes an der stelle kleben wo berührung stattfinden kann. oder fenster runter. schauen wie weit führung geht und ggf. nen stück von der führung wegtrennen.
http://www.lsp24.de
Ein Forum erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Ein kostenloses Blog haben
