Anzahl der Beiträge : 190 Alter : 34 Ort : Dassel Fahrzeug : Corsa C Z12XE
Vectra B CC Z18XE *RIP*
Astra F Sth X16XEL *RIP* Anmeldedatum : 09.01.11
Thema: Felgengröße Astra F Stufe Do Jan 13 2011, 20:27
habe mehrere Fragen zur Felgengröße... und zwar: kann ich 7,5x17 et25 oder 9x16 et30 oder auch 7x16 et38 fahren ohne änderungen an der karosserie vorzunehmen? glaube bei den 9J ist das unwahrscheinlich oder?
Thema: Re: Felgengröße Astra F Stufe Do Jan 13 2011, 20:28
kannst du alle fahren ohne zu zoehen... eventuell leicht kante umlegen (bördeln) und fein iss...
:daumenhoch:
Astra-Alex Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 881 Alter : 33 Ort : Dormagen (NRW) Fahrzeug : Opel Astra G Caravan
Anmeldedatum : 01.09.10
Thema: Re: Felgengröße Astra F Stufe Do Jan 13 2011, 20:39
also ich fahre im sommer 7,5 x 16 et 35 oder 38 past ohne kanten umlegen!
bei 9 x 16 bin ich mir nich ganz sicher!!!!
gruß alex
Mr.Pink Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Felgengröße Astra F Stufe Do Jan 13 2011, 20:49
sicher das die 17 zöller auch passen würden?
Black Pearl .
Thema: Re: Felgengröße Astra F Stufe Do Jan 13 2011, 20:58
Kommt ja auch immer auf die et an!
Aber von...........bis 8,5x17 sollte alles passen ohne zu ziehen! Mal von der Kante umlegn abzusehen!
Thema: Re: Felgengröße Astra F Stufe Do Jan 13 2011, 21:06
na die größe des rades ist doch völlig latte....
das wichtige ist IMMER die breite in verbindung mit der et....
also , eine (dein beispiel) 7,5x17 et 25 paßt...ohne sorgen...
Thema: Re: Felgengröße Astra F Stufe Do Jan 13 2011, 21:32
das klingt gut... ich habe mir noch welche angeguckt die hatten vorne 8J und hinten 10J... denke mal da muss auf jeden fall gezogen werden oder? denn das ist ja schon arg breit
Thema: Re: Felgengröße Astra F Stufe Do Jan 13 2011, 21:35
verstehe grad nicht was du nun möchtest....
oben schreibst du 3 maße..
nun sind es hinten 10j ??
aaaaber , auch eine 10j breite felge geht sicher drunter....allerdings dann mit ner großen "ET" ... also sowas um die 40-50 oder so...
müßte man mal testen...
Thema: Re: Felgengröße Astra F Stufe Do Jan 13 2011, 22:02
ich meine die 10J jetzt nicht für mich... die habe ich nur durch zufall vorhin gesehen ich seh jetzt erstmal zu das ich eine von den 3 felgen bekomme... am besten noch mit alten gummis drauf und dann mal testen wie es im radkasten aussieht... und gegebenfalls inne nächste karosseriewerkstatt und die kanten umlegen lassen...
wie sieht das eigentlich aus wenn ich nen 50/30 fahrwerk verbaue?
Thema: Re: Felgengröße Astra F Stufe Do Jan 13 2011, 22:03
was soll dann sein mit dem fahrwerk ??? dann isser eben tiefer... :daumenhoch:
macht doch den rädern nix
Thema: Re: Felgengröße Astra F Stufe Do Jan 13 2011, 22:10
kann es nicht passieren das die ab ner gewissen tiefe anfangen irgendwo zu schleifen oder ähnliches? ich glaub ich sollte mich mit der ganzen materie mal etwa mehr befassen... ihr verzweifelt bestimmt bei meinen fragen... aber ich will halt einfach nix vermurxen...
also ich hatte bei mir hinten 8,5x17 et 55 + 20spurplatten drauf und das hat auch locker gepasst
ich würde mal sagen die 9x17 könnte passen wen du die kante umlegst (aber auch nur wen du keine R&H fährst weil du da ja spurplatten für brauchst)
aber wie die anderen schon gesagt haben es kommt auf die et zahl an
Thema: Re: Felgengröße Astra F Stufe Do Jan 13 2011, 22:18
ne sind keine R&H sind 9x16 Keskin KT1 und die 7,5x17 sind MAS und die 7x16 sind PLW aber die gefallen mir von den dreien am wenigsten...
Thema: Re: Felgengröße Astra F Stufe Do Jan 13 2011, 22:23
fakt ist , bei deiner wahl ist eben IMMER die ET das wichtigste...nicht nur die breite...
die größe ist absolut 2.-rangig...
aber eine 9x16 (zb et25) sollte passen...
ynned Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 62 Alter : 40 Ort : dessau Fahrzeug : Astra F STH Anmeldedatum : 24.07.09
Thema: Re: Felgengröße Astra F Stufe Fr Jan 14 2011, 01:05
ahoi..
hab auf meiner stufe 9x16 et 15 mit 215er reifen und ich muste den nen ganzes ende ziehen damit ich das rad komplett frei bekommen hab. wollt halt keine hippelbude die auf begrenzer liegt. tiefer is er etwa 50 hinten. nicht zu vergesen sind die graden radkästen..
