 astra f auf gsi bremsanlage umrüsten"
3 verfasser
Astra-Alex
Astra-Alex
Anzahl der Beiträge : 881
Fahrzeug : Opel Astra G Caravan
Anmeldedatum : 01.09.10
astra f auf gsi bremsanlage umrüsten" Empty
BeitragThema: astra f auf gsi bremsanlage umrüsten"   astra f auf gsi bremsanlage umrüsten" Icon_minitimeMo Nov 01 2010, 10:48
servus ,
was brauche ich wenn ich die vordere bremse auf die größere gsi bremsscheibe umbauen will und was brauche ich um von Trommel auf scheibe umbauen möchte?
will bis ende nächsten jahres alles für den umbau hier liegen haben!
deshalb muss ich da alles genau wissen!
mfg alex
http://www.opel-sportclub-rheinland.de
BeitragThema: Re: astra f auf gsi bremsanlage umrüsten"   astra f auf gsi bremsanlage umrüsten" Icon_minitimeMo Nov 01 2010, 11:38
Vorne brauchst du nur die Sättel und die Halter. Hinten brauchst du die Ankerplatte mit den Sätteln und die Handbremsseile. Dazu die passenden Scheiben und Beläge und das war es schon. Theoretisch hätte ich, bis auf die Ankerplatten und die Seile, alles da. astra f auf gsi bremsanlage umrüsten" 444732
Astra-Alex
Astra-Alex
BeitragThema: Re: astra f auf gsi bremsanlage umrüsten"   astra f auf gsi bremsanlage umrüsten" Icon_minitimeMo Nov 01 2010, 11:42
joa das können wir ja dann nochma besprechen weil hinten habe ich dann eig alles nur vorne fehlt mir noch alles"
BeitragThema: Re: astra f auf gsi bremsanlage umrüsten"   astra f auf gsi bremsanlage umrüsten" Icon_minitimeMo Nov 01 2010, 11:50
Ja klar kein Problem.
BeitragThema: Re: astra f auf gsi bremsanlage umrüsten"   astra f auf gsi bremsanlage umrüsten" Icon_minitimeMo Nov 01 2010, 19:59
also ich würde für hinten ne komplette achse vorschlagen...
ist mit wenigenhandgriffen komplett getauscht und hat dann auch den großen stabi...
vorn die größeren scheiben nicht zu vergessen... astra f auf gsi bremsanlage umrüsten" 796178
» passt Bremsanlage vom 1.6 16v Vectra b beim Astra f Gsi
» OPC Bremsanlage Astra G
» Astra G Coupe Bremsanlage
» Astra G bremsanlage hinten lucas kpl
» Astra F umbau auf 5-Loch mit dementsprechneder Bremsanlage
