 Astra F umbau auf 5-Loch mit dementsprechneder Bremsanlage
Astra Michel
Anzahl der Beiträge : 31
Fahrzeug : Opel Astra F-CC, Astra F Combi
Anmeldedatum : 09.01.12
BeitragThema: Astra F umbau auf 5-Loch mit dementsprechneder Bremsanlage   Fr Jan 10 2014, 15:56
Moinsen,
so ich hab da mal etliche Fragen bezüglich Achsumbau bzw. umbau auf 5-Loch,
Wenn ich auf 5-Loch umbauen möchte muss dann auch die Antriebswelle geändert angepasst werden?
Für den Umbau auf 5-Loch was ist das zu empfehlen (vom Vectra, Calibra, Astra G???).
Entsprechend dazu natürlich auch die gleichen Fragen für die Bremsanlage?
Der Passende Motor dazu sollte ein 2,0 16V werden.
Dank euch
Anzahl der Beiträge : 5439
BeitragThema: Re: Astra F umbau auf 5-Loch mit dementsprechneder Bremsanlage   Fr Jan 10 2014, 16:14
am besten eignen sich vectra V6 federbeine + hinterachse,  das passt ohne probleme. wenn ein 2.0 liter motor rein soll müssen dann natürlich auch von diesem die antriebswellen rein.
beim umbau würde ich dann aber gleich alle radlager neu machen wenn die alten schon leichtes spiel haben.
federbeine für vorne hätte ich sogar welche liegen mit 5 loch radnabe, nur hinterachse hab ich keine.
kannst aber hinten auch nur die achsstümpfe wechseln dann kann deine achse drin bleiben, solche stümpfe inkl radlager gibts glaub sogar noch neu zu kaufen
Anzahl der Beiträge : 862
Fahrzeug : Vectra Turbo
Anmeldedatum : 15.08.08
BeitragThema: Re: Astra F umbau auf 5-Loch mit dementsprechneder Bremsanlage   Fr Jan 10 2014, 17:40
kommt auf Dein Basis Fahrzeug an ....
aber grob Vectra Calibra Federbeine
Hinterachse Vectra A B V6
BKV und HBZ
A-Wellen passen ab 1.8l alle
Astra Michel
BeitragThema: Re: Astra F umbau auf 5-Loch mit dementsprechneder Bremsanlage   Fr Jan 10 2014, 17:50
Also vorne Achsstummel mit Feder bein Vectra A/B Calibra das gleiche hinten und das ganze möglichst vom V6..
gut gut
BeitragThema: Re: Astra F umbau auf 5-Loch mit dementsprechneder Bremsanlage   Fr Jan 10 2014, 20:23
hinten aber nur vom vectra v6  weil der calibra einzelradaufhängung hat und das passt nicht
Anzahl der Beiträge : 13209
BeitragThema: Re: Astra F umbau auf 5-Loch mit dementsprechneder Bremsanlage   Sa Jan 11 2014, 14:24
vectra b geht weder vorne noch hinten !!!!
vectra b vorne wäre mit einigen umbasteleien möglich ...
Astra Michel
BeitragThema: Re: Astra F umbau auf 5-Loch mit dementsprechneder Bremsanlage   Mo Jan 13 2014, 09:21
Also wie jetzt, Achsstummel hinten Vectra A V6 sowie vorne?
Oder doch lieber alles vom Calibra?
BeitragThema: Re: Astra F umbau auf 5-Loch mit dementsprechneder Bremsanlage   Mo Jan 13 2014, 12:44
calibra hat hinten einzelradaufhängung und passt also nicht.
also wie schon gesagt  nehm  Vectra A V6 teile -    vom calibra passen nur die vorderen federbeine
BeitragThema: Re: Astra F umbau auf 5-Loch mit dementsprechneder Bremsanlage   Di Jan 14 2014, 12:25
 top  top  hallo 1  hallo 1
Anzahl der Beiträge : 1089
Corsa a 3.0 v6 - zu verkaufen
Anmeldedatum : 21.09.10
BeitragThema: Re: Astra F umbau auf 5-Loch mit dementsprechneder Bremsanlage   Mi Apr 02 2014, 00:09
mögliche variante wäre auch saab 9-3 oder 9-5. die haben die gleiche bodengruppe und alle 5 loch.
hinten kann man einfach alles von der 4 loch scheibenbremsanlage nehmen und dann nur die 5loch radnaben und scheiben neu holen.
passt eins zu eins.
vorne muss das federbein vom vectra a v6, calibra v6 oder wie gesagt vom saab nehmen.
der umbau vorne auf vectra b ist sehr knifflig.
fraglich ist wie weit dein fachwissen reicht.
gruß chris
Astra Michel
BeitragThema: Re: Astra F umbau auf 5-Loch mit dementsprechneder Bremsanlage   Mi Sep 17 2014, 11:33
Servus nochmal,
also zu meinem Fachwissen.... Ich bin Konstrukteur daher theoritiker ;-) Handwerklich gesehen bin ich aber nicht auf die Nase gefallen ;-)
Und bei sonstigen Fragen hilft mir mein Schwager der ist gelernter Autoschrauber ;-)
