 brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe
BlitzPilot
Kulturgut
6 verfasser
Kulturgut
Kulturgut
Anzahl der Beiträge : 235
Fahrzeug : opel astra f caravan 1,6se
opel astra f stufenheck -----^^
Anmeldedatum : 25.09.10
brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Empty
BeitragThema: brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe    brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Icon_minitimeDi Okt 19 2010, 13:38
hallo leute es dreht sich um folgendes ^^
ich bin der meinung das ich beim umbau von 1,6 auf 2,0 16v nur den motor-kabelbaum nehmen muss und das ich den innenraum-kabelbaum behalten kann oder liege ich da falsch ??? mein onkel meinte es würde nicht passsen ...
BlitzPilot
BlitzPilot
Anzahl der Beiträge : 291
Fahrzeug : Astra F Gsi 16V c20xe
Astra F Gsi 16V c18xe
Zafira a 1.8.16v x18xel
Vectra A-X 2000 c20xe
BeitragThema: Re: brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe    brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Icon_minitimeDi Okt 19 2010, 14:28
Ich habe meinen c20ne neulich auf c20xe umgebaut bei mir hat soweit alles gepast nur das ich keine kl 15 am strg hatte die habe ich ir aus dem sicherungskasten geholt und den lima kabelbaum von meinem c20ne genumme dan brauchst du nur unten im beifahrer fusraum die drei eckigenstäcker mit den vom mototkabelbaum farbe auf farbe klämmen und er leuft ist echt einfach
Kulturgut
Kulturgut
BeitragThema: Re: brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe    brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Icon_minitimeMi Okt 20 2010, 23:46
sorry wenn ich so dumm frage : Klämmen stecken oder löten ???
BeitragThema: Re: brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe    brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Icon_minitimeDo Okt 21 2010, 00:05
hi ...
also den bordnetzkabelbaum kannst du lassen...also den originalen...
es wird nur einiges an umpolerei und zusätzliches reinstricken von diversen kabel / steckern auf euch zukommen ..mehr nicht...
BlitzPilot
BlitzPilot
BeitragThema: Re: brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe    brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Icon_minitimeDo Okt 21 2010, 12:30
Das ist eigentlich egal für ne bessere verbindung ist löten am besten aber du kannst es auch mit quetch verbindern machen wen du noch fragen hast oder was genaueres wissen willst kann ich gerne fotos machen und dir auch so weiterhelfen der umbau ist echt easy
Kulturgut
Kulturgut
BeitragThema: Re: brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe    brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Icon_minitimeDo Okt 21 2010, 13:39
hey das währe echt super wenn du das ermöglichen könntest ^^
BlitzPilot
BlitzPilot
BeitragThema: Re: brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe    brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Icon_minitimeDo Okt 21 2010, 13:43
na klar sag mir was du brauchst und ich helfe dir wie weit seit ihr den momentan
BeitragThema: :-)   brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Icon_minitimeDo Okt 21 2010, 15:29
ich würde die verbindungen zusammen löten und dann einen schrumpfschlauch drüber stecken. so habe ich das auch gemacht.
BlitzPilot
BlitzPilot
BeitragThema: Re: brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe    brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Icon_minitimeDo Okt 21 2010, 16:20
so habe ich es bei mir auch gemacht ist die beste verbingung
BeitragThema: Re: brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe    brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Icon_minitimeDo Okt 21 2010, 21:00
Nur mal kurz am Rande erwähnt ...Es gibt keine dummen Fragen ..nur dumme Antworten
Also mach Dir keine Gedanken ..wir haben alle mal dumm angefangen und haben auch nur etwas gelernt weil wir etwas erfragt haben
Kulturgut
Kulturgut
BeitragThema: Re: brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe    brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Icon_minitimeDo Okt 21 2010, 21:22
naja bin jetzt soweit das ich den alten motor drausen habe ... muss jetzt noch dan noch lackiern und so blos wollte mich voher infomieren da ich noch ne einen motor getauscht habe immer einen großen bogen drum gemacht ^^
BlitzPilot
BlitzPilot
BeitragThema: Re: brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe    brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Icon_minitimeDo Okt 21 2010, 23:09
wen du jetzt den c20xe drausen hast und ihn lackiert hast baue alle nebn agregate dran und schließe an die lima und anlasser den alten kabelbaum von deinem 1.6er an dan hast du den grösten teil mit umstrickerei gleich hinter dir den schliest du dan wen der motor eingebaut ist einfach wieder an den runden stecker zwichen baterie und bkv an dan ist das weck und der rest ist kinder kram
Kulturgut
Kulturgut
BeitragThema: Re: brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe    brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Icon_minitimeFr Okt 22 2010, 00:01
cool also werde das auto jetzt die woche im motoraum weiß lackieren ^^ und auch binder rein machen ^^ und wnn das dan alles so einach ist und das auto wirklich läuft gebe ich dir ein bier aus ^^ brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  396936
BlitzPilot
BlitzPilot
BeitragThema: Re: brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe    brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Icon_minitimeFr Okt 22 2010, 00:15
das ist wirklich so einfach aus welchem auto stamt den dein c20xe und aus welchem kommt der kabelbaum
Kulturgut
Kulturgut
BeitragThema: Re: brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe    brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Icon_minitimeFr Okt 22 2010, 01:40
jepp das kann ich dir sagen da der ist aus einem astra f gsi bj 92 ist kein umbau war da der gsi von meiner mutter ist und die den neu gekauft hatt 93
BlitzPilot
BlitzPilot
BeitragThema: Re: brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe    brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Icon_minitimeFr Okt 22 2010, 20:57
das hört sich doch nach na einfachen transplation an schafst du schon
Kulturgut
Kulturgut
BeitragThema: Re: brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe    brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Icon_minitimeFr Okt 22 2010, 21:08
naja meine limo gerade aber den gsi noch nicht ^^
BlitzPilot
BlitzPilot
BeitragThema: Re: brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe    brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Icon_minitimeFr Okt 22 2010, 21:43
warum sollst du den gsi nicht schaffen wen du den umbauen willst ist doch genau die leiche sache wie bei der limo oder was meinst du
Kulturgut
Kulturgut
BeitragThema: Re: brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe    brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Icon_minitimeSa Okt 23 2010, 01:03
naja ne baue gerde alles aus der limo aus und wenn die limo fertig ist z.b der motoraum lackiert ist dan fange ich an damit ich dan weiß wie alles drin wa denke mal freitag ist der gsi fällig ^^
BlitzPilot
BlitzPilot
BeitragThema: Re: brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe    brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Icon_minitimeSa Okt 23 2010, 14:32
habe dir per pn meine handy nummer geschickt wen was ist ruf an mfg tim
Kulturgut
Kulturgut
BeitragThema: Re: brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe    brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Icon_minitimeMo Nov 01 2010, 14:30
danke dir tim ... so habe mal wieder bisl weiter gemacht otor ist jetzt drausen und naja seht selbst brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  P0502011[img]brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  P0502013[/img][img]brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  P0502014[/img][img]brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  P0502014[/img][img]brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Dsc00111[/img][img]brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Dsc00112[/img]so jetzt gehts weiter mit paar arbeiten am blech und dan der neue motor rein
BeitragThema: Re: brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe    brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Icon_minitimeDi Nov 02 2010, 14:17
na da gehts ja vorwärts... brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  219236
Kulturgut
Kulturgut
BeitragThema: Re: brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe    brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Icon_minitimeDi Nov 02 2010, 14:55
jepp das wird sachte ^^
Kulturgut
Kulturgut
BeitragThema: Re: brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe    brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Icon_minitimeDo Nov 11 2010, 19:24
so leute weiter gehts [img]brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Dsc00011[/img][img]brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Dsc00012[/img][img]brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Dsc00013[/img][img]brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Dsc00014[/img]
sorry für die schlechten bilder aber meine digi ist kaputt
BeitragThema: Re: brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe    brauche hilfe beim umbau auf c20xe in stufe  Icon_minitimeDo Nov 11 2010, 19:27
Naja ohne Blinker gefällt er mir persönlich nicht aber es ist ja auch deiner und muß dir gefallen. Auf jeden Fall sehen die Arbeiten sonst gut aus.
» hilfe beim umbau astra f stufe
» suche und brauche hilfe beim getriebe umbau vectra a v6 "verzweifelt"
» Brauche Hilfe beim Kupplungswechsel (omega b)
» Brauche mal Hilfe
» CORSA B C20XE M-Tech Komplett Umbau c20xe
