Austausch |
 Antriebswellen Wechsel Problem
Anzahl der Beiträge: 2601
Fahrzeug: Vectra A Turbo
Vectra A 2.0i (Winter)
Ascona C GT (im Aufbau)
Anmeldedatum: 17.05.10
BeitragThema: Antriebswellen Wechsel Problem   Do Sep 16 2010, 19:22
Hi, wollte mal wissen bei welchen Getrieben das öl aus dem Getriebe läuft wenn man die Antriebswellen raus zieht oder ob einfach nur bei mir was kapuut ist,,,
ich hab beim c16nz Ascona C die Antriebswellen mal gewechselt da ist alles trocken geblieben, da dachte ich das ich das auch beim c20ne Ascona C so machen kann,,, aber falsch gedacht, das ganze öl ist rausgelaufen weil ich auf die schnelle keinen eimer gefunden hab aber was solls, hat er wenigstens gleich einen Getriebeölwechsel bekommen :) ,,, wollte noch fragen bei welchen getrieben das noch so ist oder läuft das normalerweise nicht aus ? Danke im Vorraus.
Mfg Patrick
Anzahl der Beiträge: 4183
Fahrzeug: Mercedes C320T LPG
Fahrzeug: Audi A6 Avant 4B
Fahrzeug: Kadett Cabrio
Anmeldedatum: 02.10.09
BeitragThema: Re: Antriebswellen Wechsel Problem   Fr Sep 17 2010, 13:18
Also wenn die richtige Füllmenge drin ist oder war sollte schon Öl rauslaufen. Zumindestens ist es jetzt immer so gewesen wenn ich Antriebswellen ausgebaut habe. Das bezieht sich jetzt auf die Modelle Kadett, Astra, Vectra, Calibra. Motoren waren C18NZ, C20NE, C18XE, C20XE, C25XE, X25XE. Getriebe waren F16, F18, F20, F25.
Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden, als zu reden und dadurch alle Zweifel zu beseitigen.
Wenn ein Mensch immer das tut, was von ihm erwartet wird, kann man auf seinen Grabstein schreiben:
"Mein Leben hat allen gefallen, aber es war nicht meins....!
Online
Anzahl der Beiträge: 1560
Fahrzeug: Astra f Turbo 330Ps 515Nm C20LET
Omega b Facelift X30XE
Corsa b C16NZ
Anmeldedatum: 26.03.10
BeitragThema: Re: Antriebswellen Wechsel Problem   Fr Sep 17 2010, 14:12
Kann asimike nur zustimmen.
Wenn der ölstand richtig ist sollte immer einwenig öl rauslaufen.
BeitragThema: Re: Antriebswellen Wechsel Problem   Fr Sep 17 2010, 16:25
und beim c16nz beim F13 Getriebe in meinem Ascona C ? da hab ich ja auch mal die wellen gewechselt und da kam nichts raus, ist das so richtig ? nicht das ich mit zu wenig getriebeöl rum fahre.
Mfg patrick
Corsa b C16NZ
BeitragThema: Re: Antriebswellen Wechsel Problem   Fr Sep 17 2010, 17:44
Jepp kann gut sein das du zu wenig drin hast. Auf der Fahrer seite ist am getriebe eine schraube.
Rausschrauben und schaun ob öl raus läuft
wenn nicht ist zu wenig drin.Soll gerade aus dem loch rauslaufen dann ist es genau richtig.
 :: Technik, Motortuning , Show u. Shine etc. :: 3/ 4 / 6 / 8 Zylinder Motoren, Getriebe und Motortuning :: Getriebe-
Forum erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Sein eigenes Blog erstellen
