 Ascona C killt Antriebswellen
BeitragThema: Ascona C killt Antriebswellen   Mo Aug 20 2012, 18:53
Mal eine Frage an die Ascona Tieffahrer,habt ihr auch hohen Verschleiß der kurzen Welle? Wenn ja,kann ich was dagegen tun?
C-Turbo
C-Turbo
Anzahl der Beiträge : 291
Anmeldedatum : 23.05.09
BeitragThema: Re: Ascona C killt Antriebswellen   Mo Aug 20 2012, 19:30
ja die gehen bei tiefgang ständig drauf. helfen tut höher machen :-P
BeitragThema: Re: Ascona C killt Antriebswellen   Mo Aug 20 2012, 20:35
Nee das geht nicht
Hilft kürzen? Hab jetzt schon die Zweite die Geräusche macht...
Anzahl der Beiträge : 5439
BeitragThema: Re: Ascona C killt Antriebswellen   Mo Aug 20 2012, 22:14
ich hatte bisher noch keine probleme, hab links ne kurze drin und rechts eine 2 teilige
BeitragThema: :-)   Mo Aug 20 2012, 23:27
meine antriebswellen habe ich jetzt seid 2000 drin, seid ich den ascona fahre. die sind immer noch top. das einzigste was öfters reisst, sind die manschetten.
BeitragThema: Re: Ascona C killt Antriebswellen   Di Aug 21 2012, 12:30
Dann muss ich mal den Fehler suchen ,deiner ist ja ähnlich tief.
BeitragThema: Re: Ascona C killt Antriebswellen   Di Aug 21 2012, 13:13
Hi
Kann es denn nicht sein dass er zu tief liegt ??????? Kann ja sein das es nur um 5mm geht zb 5mm höher und die Antriebwelle hält .
Ein Test is es bestimmt wert .
BeitragThema: Re: Ascona C killt Antriebswellen   Di Aug 21 2012, 15:29
Das kann nich sein :-P Bis ich das Problem gelöst hab werd ich ne auch erstmal hochlegen...
Rossler
Rossler
Anzahl der Beiträge : 1216
Anmeldedatum : 28.08.08
BeitragThema: Re: Ascona C killt Antriebswellen   Di Aug 21 2012, 16:54
also ich hatte meinen 2 jahre und mir ist einmal ein stück ( das teil nach dem sägering an der seite des getriebe ) gerissen an der fahrerseite
