 astrit spricht (komische geräusche Antrieb )
5 verfasser
ASTRA
ASTRA
Anzahl der Beiträge : 200
Fahrzeug : Astra f bj 97
Anmeldedatum : 30.05.10
astrit spricht (komische geräusche Antrieb ) Empty
BeitragThema: astrit spricht (komische geräusche Antrieb )   astrit spricht (komische geräusche Antrieb ) Icon_minitimeMo Aug 16 2010, 21:31
wenn ich mit meiner astrit fahre (bj.97) da habe ich beim anfahren und abrollen immer ein tockendes gereusch,. ich tippe auf antriebswellengelenk weis aber nicht genau was sagt ihr dazu
Break
Break
Anzahl der Beiträge : 928
Fahrzeug : Vectra B
Anmeldedatum : 22.12.08
BeitragThema: Re: astrit spricht (komische geräusche Antrieb )   astrit spricht (komische geräusche Antrieb ) Icon_minitimeMo Aug 16 2010, 21:44
wo kommst den her ?? ist es nur beim asukuppeln oder auch beim einkuppeln??
ASTRA
ASTRA
BeitragThema: Re: astrit spricht (komische geräusche Antrieb )   astrit spricht (komische geräusche Antrieb ) Icon_minitimeMo Aug 16 2010, 21:48
es ist egal ob ich rolle im lehrlauf oder mit gang vo li
BeitragThema: Re: astrit spricht (komische geräusche Antrieb )   astrit spricht (komische geräusche Antrieb ) Icon_minitimeMo Aug 16 2010, 21:53
naja das kann vieles sein, eine bessere beschreibung währe ja schön, oder vielleicht sogar ein video ,, ansonsten selber ausprobieren astrit spricht (komische geräusche Antrieb ) 463853
ASTRA
ASTRA
BeitragThema: Re: astrit spricht (komische geräusche Antrieb )   astrit spricht (komische geräusche Antrieb ) Icon_minitimeMo Aug 16 2010, 22:01
wede versuchen ein video zu machen ja es kommt immer nur beim rollen und bis ca 10kmh dan ist es wek
BeitragThema: Re: astrit spricht (komische geräusche Antrieb )   astrit spricht (komische geräusche Antrieb ) Icon_minitimeMo Aug 16 2010, 22:06
ja dann ist es ja auch gar nicht so schwer ein video zu machen wenn es eh nur bei langsamer fahrt ist astrit spricht (komische geräusche Antrieb ) 470346
BeitragThema: Re: astrit spricht (komische geräusche Antrieb )   astrit spricht (komische geräusche Antrieb ) Icon_minitimeDi Aug 17 2010, 08:32
Wenn es im Leerlauf auch ist würde ich das Gelenk erstmal ausschließen. Meistens macht sich das zuerst bei Belastung bemerkbar.
Ist es bei unebenen Böden schlimmer? Wurde in letzter Zeit etwas getauscht wie Stoßdämpfer oder so?
ASTRA
ASTRA
BeitragThema: Re: astrit spricht (komische geräusche Antrieb )   astrit spricht (komische geräusche Antrieb ) Icon_minitimeMi Aug 18 2010, 18:51
nein wurde nicht ich werde es versuchen mit den video
ASTRA
ASTRA
BeitragThema: Re: astrit spricht (komische geräusche Antrieb )   astrit spricht (komische geräusche Antrieb ) Icon_minitimeMo Aug 23 2010, 20:16
also das mit den video wird nix neben gereusche sind zu laut
es kommt wie gesagt immer nur beim rollen 0-5 km h
und dann is weg brauche hilfe habe angst das es was schlimmes is astrit spricht (komische geräusche Antrieb ) 795872
BeitragThema: Re: astrit spricht (komische geräusche Antrieb )   astrit spricht (komische geräusche Antrieb ) Icon_minitimeMo Aug 23 2010, 20:49
hmmm schade das es nix mit dem video wird, naja wenn es ab 5 wieder weg ist wird es nix schlimmes sein, aber zur sicherheuít würde ich trotzdem in eine werkstatt fahren das die mal gucken wenn du selber dich nicht so damit auskennst... wird das beste sein :)
ASTRA
ASTRA
BeitragThema: Re: astrit spricht (komische geräusche Antrieb )   astrit spricht (komische geräusche Antrieb ) Icon_minitimeMo Aug 23 2010, 21:08
bin e auch mechaniker bei opel aber ich kann nur rein wenn mein meister da is der is aber in urlaub :we:
ich denke das wird was an der welle sein
am sa werde ich mir das genauer anschauen
Mantafreak
Mantafreak
Anzahl der Beiträge : 621
Astra H 1.6 Z16XEP :)
Anmeldedatum : 29.04.09
BeitragThema: Re: astrit spricht (komische geräusche Antrieb )   astrit spricht (komische geräusche Antrieb ) Icon_minitimeMo Aug 23 2010, 21:28
Is doch ansich ganz simpel, wenn de sagst das es nur beim rollen is, legste dich ma drunter, und versuchst ma die Welle mit der Hand zu drehen, wenns da schon knirscht oder knackt ises en Gelenk, wenn nich bleibt noch die Variante mit Ausgleichsgetriebe am Getriebeausgang, das kann auch so schöne Geräusche machen, aber is halt alles nur auf deine Beschreibung aufgebaut, deswegen auch bissl so die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Mfg Maik
BeitragThema: Re: astrit spricht (komische geräusche Antrieb )   astrit spricht (komische geräusche Antrieb ) Icon_minitimeDi Aug 24 2010, 00:16
Hast du ABS? Wenn du ABS hast schau dir mal die Ringe auf den Antriebswellen an. Ich hatte das jetzt schon ein paar Mal das die leicht gesprengt/gebrochen waren und dann so ähnliche Geräusche vom ABS kamen.
ASTRA
ASTRA
BeitragThema: Re: astrit spricht (komische geräusche Antrieb )   astrit spricht (komische geräusche Antrieb ) Icon_minitimeDi Aug 24 2010, 21:16
jo werde am sa schauen und gleich bescheidsagen was es ist
ASTRA
ASTRA
BeitragThema: Re: astrit spricht (komische geräusche Antrieb )   astrit spricht (komische geräusche Antrieb ) Icon_minitimeDi Aug 24 2010, 21:17
Mfg Maik
astrit spricht (komische geräusche Antrieb ) 324570 auf das hätte ich auch kommen können bissal beinlich als mechaniker astrit spricht (komische geräusche Antrieb ) 570795
ASTRA
ASTRA
BeitragThema: Re: astrit spricht (komische geräusche Antrieb )   astrit spricht (komische geräusche Antrieb ) Icon_minitimeSo Aug 29 2010, 15:02
habe nachgeschaut was das sein könnte es kommt vom getriebe :we:
» Corsa B komische geräusche
» Kupplungsausrücklager macht Geräusche
» schleif geräusche kadett e
