Merkwüdiges Blinkerproblem Kadett D ich bitte um Hilfe!!!!!
5 verfasser
Autor
Nachricht
Thema: Merkwüdiges Blinkerproblem Kadett D ich bitte um Hilfe!!!!! Mo Jun 07 2010, 23:27
Unzwar habe ich ein ganz komisches Problemmit meinen Blinkern:
Wenn Licht aus ist funktonieren die Blinker normal abber wenn ich Bremse geht der rechter blinker mit wie bei der Bremsleuchte.
Wenn das Standlicht an ist geht der linke Blinker normal abber der rechte geht auch, abber das Standlicht hinten rechts geht im takt versetzt mit.
Wenn das Ablendlicht Eingeschaltet ist geht der linke Blinker nicht der rechte normal..
Was kann das sein habe das Relai getauscht und zu meiner Verteidigung habe ich auch nix an der Elektrik gemacht?????????????????????????????????
Thema: Re: Merkwüdiges Blinkerproblem Kadett D ich bitte um Hilfe!!!!! So Jun 13 2010, 11:20
Schonmal die Platine Angeschaut ? ich habe das auch mal gehabt, da war bei mir ein rücklicht undicht und die platine war korrodiert und es gab einen Masseschluss, ich denke nicht das es was mit dem relai zutun hat
Thema: Re: Merkwüdiges Blinkerproblem Kadett D ich bitte um Hilfe!!!!! So Jun 13 2010, 11:47
Jepp zieht sich Falsch masse.
Thema: Re: Merkwüdiges Blinkerproblem Kadett D ich bitte um Hilfe!!!!! So Jun 13 2010, 12:09
Okay also die plantine am Rücklicht hatte ich auch scohn in Verdacht weil des Problem hatte ich Anfangs auch gehabt muss ich die mal wechseln............
Opelmaus -
Thema: Re: Merkwüdiges Blinkerproblem Kadett D ich bitte um Hilfe!!!!! So Jun 13 2010, 12:42
Also ich würde sagen da hast Du ein eindeutiges Masseproblem.
Check mal die Massekabel , mach alles blank und dann müßte es wieder gehen .
Sowas hatten wir auch schon öfters ..das sieht dann aus als hättest Du nen Weihnachtbaum am Auto
Thema: Re: Merkwüdiges Blinkerproblem Kadett D ich bitte um Hilfe!!!!! So Jun 13 2010, 20:10
Sag ich doch , hier in der wird dir geholfen , so gefällt mir das hier
Break Forums-Scheunen-Gott
Thema: Re: Merkwüdiges Blinkerproblem Kadett D ich bitte um Hilfe!!!!! So Jun 13 2010, 21:08
Jup klingt eindeutig nach masse problem ^^
Thema: Re: Merkwüdiges Blinkerproblem Kadett D ich bitte um Hilfe!!!!! So Jun 13 2010, 21:38
Ajo ma gucken morgen fliegt eh des ganze Amaturenbrett raus und Heizung dann gucke ma mal den Kabelbaum durch wenn des ganze Gelumpe raus ist...............
Opelmaus -
Thema: Re: Merkwüdiges Blinkerproblem Kadett D ich bitte um Hilfe!!!!! So Jun 13 2010, 21:45
Na so drastisch mußt Du das ja nun auch nicht betreiben ..
Kontroliere mal die Schrauben bei Deiner Beleuchtung ..oder vielleicht sitz auch ne Birne nicht ganz richtig drin oder irgendein Kabel kriegt masse was es eigenltich nicht kriegen dürfte
Schau einfach mal Deine komplette Beleuchtung nach ..da wirste den Fehler dann bestimmt schon finden ..
Mach nicht zuviel humbug mit Deinem Kadett *zwinka*
