| | Astra nimmt Gas nicht an ??? | |
| Autor | Nachricht |
astrabastla Scheunen-Azubi
 Anzahl der Beiträge: 43 Alter: 23 Ort: Burgneudorf Fahrzeug: Opel Astra f GSI Anmeldedatum: 14.01.09
 | Thema: Astra nimmt Gas nicht an ??? Do 3 Jun - 0:21 | |
| Hey leute ....
Große scheiße 2 tage vor osch stirbt mine Ratte (corsa a :-( )
und ich such jetzt schnell nen auto ... hab nen astr f caravan gefunden aber das problem is ... das er wenn ich gas geben will das gas nie an nimmt und stotert und fast aus geht gehe ich vom gas also läuft er normal als ob er beim gas geben kein sprit bekommt ??? aber wenn man ihn anmacht und gas gibt gehts nur dannach nie und wenn ich langsam gas gebe gehts auch... also ganz langsam .... wird aber schlimmer also mit dem gas annehmen ....an was kann das liegen- benzin pumpe ? - Zündung ? - oder ?
es ist ein astra f 1.6 8v - 75ps
Helft mir bitte sonst muss ich mit nen Hyundai Santamo fahren :-( (wenn ihr mich dann seht mit dem bitte nie lachen )
will endich mein GSI fertig bekommen :-( |
Opelmaus -
 Anzahl der Beiträge: 5942 Ort: 31303 Burgdorf Fahrzeug: Astra F Anmeldedatum: 26.07.08
 | Thema: Re: Astra nimmt Gas nicht an ??? Do 3 Jun - 0:32 | |
| Also ich würde erst einmal den Spritfilter tauschen ..
Der ist bestimmt nur dicht ...und wenn es das nicht ist mal gucken wieviel Sprit vorne ankommt .
Grüße die Opelmaus _________________ Ein Mann ist immer nur so gut wie die Frau die hinter ihm steht  |
Black Pearl .
 Anzahl der Beiträge: 1999 Alter: 25 Ort: Stralsund Fahrzeug: Astra F-CC, Vectra B Stufe & Corsa C Van Anmeldedatum: 06.01.09
 | Thema: Re: Astra nimmt Gas nicht an ??? Do 3 Jun - 0:42 | |
| Das mit dem Filter würde ich auch mal machen, denn es geht schnell und wenn er neu muß ist er nicht teuer! Das es die Pumpe ist glaub ich weniger, entweder sie geht oder sie geht nicht! Von den Symtomen die du beschreibst kenne ich das von meinem damaligen Corsa! Da war ein Ventiel ausgebrannt! Kann es sein das deine Kommpression der Zylinder nicht stimmt? Wie sehen die Kerzen aus? Nass? Hast du die Zündkabel nicht richtig der verkehrt dranne? Oder vielleicht die Zündung verstellt? Das ist erstmal alles was mir so einfällt! Ob es daran liegt weiß ich aber auch nicht! |
 | Thema: Re: Astra nimmt Gas nicht an ??? Do 3 Jun - 0:48 | |
| ja Filter is gut schau ich moin ma.... den der steht noch bei der werkstatt rum... also kabel sind richtig dran ... kompression prüfeich moin mal...
ja pumpe klingt für mich auch komisch sagen aber die werkstatt kunden (hinterhof werkstatt) ...
werd ma moin schauen und wenn ichs nie raus krige werdet ihrs ja erfahren ... oder in osch sehen wenn da nen hyundai van steht in silber und ich davor liege :-) |
Opelmaus -
 | Thema: Re: Astra nimmt Gas nicht an ??? Do 3 Jun - 1:00 | |
| Genau cheke erst einmal den Filter..mach einfach nen neuen rein ..kostet wirklich nur nen Euro oder ..auf jedenfall nicht die Welt
Pumpe ist nicht so abwegig ..wenn sie nicht mehr genügend fördert bzw wenn Du Gas gibst und sie den Druck den der Spritfluss braucht nicht hoch genug ist ... dann dürfte Dein Auto auch anfangen zu stottern .
Weil Gas geben gleich mehr Sprit und wenn der nicht kommt dann keine Leistung.
Zündkabel vertauscht kann es nicht sein weil dann würde er nur auf 3 oder weniger Zylindern laufen .
Die Sachen die Sven genannt hat könnten es evtl auch sein ..aber davon würde ich erst einmal nicht aus gehen ..denn so läuft er ja
groggi86 .
 Anzahl der Beiträge: 1186 Alter: 26 Ort: Kassel Fahrzeug: Opel Omega B Caravan 2,5v6 CD Anmeldedatum: 14.10.09
 | Thema: Re: Astra nimmt Gas nicht an ??? Do 3 Jun - 7:32 | |
| Hallo Astrabastla,
Wie schon gesagt wurde entweder spritfilter oder Pumpe ein kleiner tipp wenn du die pumpe testen solltest und sie geht kann es denn noch sein das sie hin ist wahr bei meiner Mutter ihrem Omega auch so was habe ich gesucht bis ich dann gesagt habe ich tausche einfach mal die Pumpe und siehe da er Läuft wieder
also nicht alles was man für heile denkt is auch gleich heile
ansonsten mal schauhen was vorne ankommt wenn nichts ankommt dann is es die Pumpe oder der filter ich habe damals einfach beides neu gemacht und ich verfluche die leute die denn spritfilter so dumm beim Omega verbaut haben
Liebe Grüße Groggi86 _________________ Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind |
 Anzahl der Beiträge: 4015 Alter: 24 Ort: Wallertheim[Mainz] Fahrzeug: Kadett D GSI
 | Thema: Re: Astra nimmt Gas nicht an ??? Do 3 Jun - 9:42 | |
| Also des scheiss Problem kenn ich hatt ich ja selber mim D gehabt also ist defenitiv was an der Spritzufuhr entweder der Filter oder irgendwas am Tank ich tippe mal aufs Tauchsieb ist verstopft...
Hol erst mal einen neue Spritfilter wenn das nicht hilft Rücksitzbank umklappen Pumpe rausholen und Sieb rausholen und wechseln dann sollte es wieder gehn.................. |
 | Thema: Re: Astra nimmt Gas nicht an ??? Do 3 Jun - 11:51 | |
| danke leute probiere ich glei mal aus....wünscht mir glück will ja mit dem nach osch ....
und kleiner tipp beim caravan muss man von unten ran :-( leider .... hab auch zuerst oben gesucht .... hab ja filter und pumpe noch da... dann mach ich mal los auto steht 100kmvon mir enfernt danke euch leute ür die schnellen antworten |
Fahrzeug: Audi A6 Avant 4B
 | Thema: Re: Astra nimmt Gas nicht an ??? Do 3 Jun - 12:02 | |
| Spritzufuhr könnte sein glaube ich aber weniger. Das ist kein Übermotor und braucht eigentlich nicht viel um Glücklich zu sein.
Was sein könnte wäre die Luftzufuhr das er zuwenig oder zuviel (Falschluft) bekommt. Bei zuwenig Luft könnte es an einem verdreckten oder zu sitzenden Luftfilter liegen. Bei Falschluft eventuell an der Dichtung zum Ansaugtrakt. Da würde ich auch mal schauen. _________________ . Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden, als zu reden und dadurch alle Zweifel zu beseitigen. . Wenn ein Mensch immer das tut, was von ihm erwartet wird, kann man auf seinen Grabstein schreiben: "Mein Leben hat allen gefallen, aber es war nicht meins....! .
 | Thema: Re: Astra nimmt Gas nicht an ??? Do 3 Jun - 14:44 | |
| ok ich schau ma ... naja fahre nach osch mit Papa´s auto .... spiele ich halt Material Fahrzeug fahre glei los 310 km bis osch ... na dannn trette ich den hyundai mal wa... also wenn ihr da seit könnt ihr ja mal bei mir halten und fachsimpeln :-) |
der Schrauber Scheunen-Newbie
 Anzahl der Beiträge: 4 Alter: 35 Ort: Wien Fahrzeug: Opel Omega 2.6-V6 Caravan Anmeldedatum: 03.06.10
 | Thema: Re: Astra nimmt Gas nicht an ??? Do 3 Jun - 21:01 | |
| Wenn ich mich jetzt richtig erinnere hat der 1.6i eine Zentraleinspritzdüse, die gibt mal gerne den Geist und dem entsprechen läuft er zwar im Leerlauf aber beim Gas geben fehlt der Sprit. |
 | Thema: Re: Astra nimmt Gas nicht an ??? Sa 12 Jun - 14:08 | |
| Hey Leute ... also danke noch mal für eure Hilfe hab den Astra wieder gangbar bekommen es war die Benzin Pumpe.... hat nicht richtig gefördert.... leider konnte ich nicht nach Oschersleben ... meine Freunden hatte sich das Bein gebrochen und musst ins krankenhaus und da konnte ich sie nicht einfach alleine lassen ... |
