so hab mal wieder paar fehlercodes...
einmal 24 wegstreckenfrequenzgeber.....
kann ich mir aber eventuell erklären,und zwar hab ich jetz nen digitaltacho auf astra f elektronik geklemmt,
musste aber nen wegstreckenfrequenzgeber einbauen weil der motor c18xel original keinen hatte,
nun hab ich aber das kabel vom steuergerät nicht mit angeklemmt an den tacho...
wusste nicht ob ich das brauch aber ich denk schon...
nun meine frage kann ich das kabel vom steuergerät einfach mit auf das kabel vom wegstreckenfrequenzgeber
klemmen und die dann beide im tacho auf den pin fürs geschwindigkeitssignal klemmen?????
so und nun hab ich noch den fehler 52 Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu hoch
was soll das sein????
und noch den fehler 98 Lambdasondenheizung - Spannung zu niedrig.....
kann ich mir nicht erklären....hab ne nagelneue originale sonde verbaut......
hoffe es kann einer helfen......
