Anzahl der Beiträge : 172 Alter : 50 Ort : 26203 Wardenburg Fahrzeug : Astra OP Anmeldedatum : 19.04.09
Thema: Kühlwasserprobleme Astra G OPC Mi Feb 10 2010, 18:57
Hallo an alle,
habe mal ne Frage ob jemand eine Idee hat, habe jetzt in der kalten Phase teilweise das Problem das Kühlwasse fehlt, ist zwar nicht viel was fehlt aber merkwürdig finde ich das schon. Muste den Kühlwasserbehälter 2xmal austauschen da er ein Leck hatte. Dieses Problem hat er dieses Mal nicht, auch die Schläuche sind neu. Und es ist auch kein weisser Auspuffqualm zu sehen was auf die Kopfdichtung schliessen könnte. Es ist ein Z20let mit knapp 130000 km auf der Uhr.
Schon mal danke für Eure Antworten.
Gruß Torsten
Fummy Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 209 Alter : 43 Ort : 86695 Nordendorf Fahrzeug : Vectra B Caravan; Kadett C Coupe 2,0E Anmeldedatum : 29.01.10
Thema: Re: Kühlwasserprobleme Astra G OPC Mi Feb 10 2010, 19:01
Genau das selbe Problem hat gerade n Kumpel mit seinem Zafira A OPC!
Vor zwei Tagen is seine Zusatzwasserpumpe draufgegangen, seitdem kein Wasserverlust mehr! Momentan tippen wir drauf das die irgendwas mit dem Wasserverlust zu tun hatte, mal sehen was passiert wenn die neue Pumpe drin ist!
Und wenns dann immer noch nicht gut is mit Wasserverlust wird der komplette Motor zerlegt, Kopf und Block zum röntgen gegeben und dann wieder alles neu abgedichten!
Schön mal bei den Kühlleitungen für den Lader geschaut?
Nightmare Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Kühlwasserprobleme Astra G OPC Mi Feb 10 2010, 19:05
Ja alle Schläuche schon angeschaut ob nicht irgendwo etwas leckt, bisher noch nichts gefunden, läuft auch weiterhin tadellos wenig Ölverbrauch.
Gruß Torsten
Thema: Re: Kühlwasserprobleme Astra G OPC Mi Feb 10 2010, 19:09
Sobald ich die Zusatzwasserpumpe getauscht habe, kann ich mehr dazu sagen! Vielleicht is die ja wirklich für das Problem verantwortlich!?
mannictw Forums-Scheunen-Gott
Anzahl der Beiträge : 1004 Alter : 36 Ort : Bitterfeld Fahrzeug : Astra F, Manta B Anmeldedatum : 04.09.08
Thema: Re: Kühlwasserprobleme Astra G OPC Mi Feb 10 2010, 19:14
das problem hatte ich mal bei nem diesel da wars die wasserpumpe aber da der so ne bodenwanne drunter hat hat man in der garage nichts gesehn und in der werkstatt auf der bühne war durch die motorwärme schon wieder fast alles weggetrocknet da die nur im kalten leicht getropft hatte
Slider2285 Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 173 Alter : 39 Ort : Idstein Fahrzeug : Astra F-Cabrio (C20XE)
Vectra B-Caravan (Z22SE inkl. LPG) Anmeldedatum : 20.01.10
Thema: Re: Kühlwasserprobleme Astra G OPC Mi Feb 10 2010, 19:20
Soweit ich mich erinner hat der Zafira OPC oft Probleme mit der Wasserpumpe vll. trifft das bei deinem ja dann auch zu...
Thema: Re: Kühlwasserprobleme Astra G OPC Mi Feb 10 2010, 19:44
Hätte nichts dagegen Wasserpumpe ist 1,5 Jahre alt, ist mit getauscht worden beim Zahnriehmenwechsel.
