 [Astra G] Umbau auf Sportsitz
2 verfasser
[Astra G] Umbau auf Sportsitz Autos-10[Astra G] Umbau auf Sportsitz Autos-10[Astra G] Umbau auf Sportsitz Autos-10
[Astra G] Umbau auf Sportsitz Empty
BeitragThema: [Astra G] Umbau auf Sportsitz   [Astra G] Umbau auf Sportsitz Icon_minitimeDo Sep 18 2008, 18:46
Hier eine hoffentlich hilfreiche Anleitung zum Einbau von Sportsitzen.
Da Diese in den wenigsten Fällen Seitenairbags haben oder einen Gurtstraffer benötigen legen wir diese gleich still!
Benötigtes Werkzeug:
· Knarre mit T40 Nuss
· 10mm Sechskant Nuss
· Seitenschneider
· Lötkolben
Benötigtes Material:
· Bisschen Lötzinn
· 4x Widerstand mit 2,7Ohm 1/4Watt (bei Conrad 10cent/Stk)
· Isolierband
Dazu kommt noch das Befestigungsmaterial der Sitze sowie passendes Werkzeug!
WICHTIG: VOR BEGINN DER ARBEITEN DIE BATTERIE ABKLEMMEN! 5 MINUTEN WARTEN DAMIT SICH DIE KONDENSATOREN ENTLADEN KÖNNEN!
Sitz ganz nach vorne schieben und hinten an der Sitzkonsole die beiden T40 Schrauben lösen. Kann
schwer gehen wegen dem Schraubenkleber.
Jetzt könnt ihr den Sitz nach hinten wegziehen und nach hinten kippen. Nun seht ihr einen Stecker
unterm Sitz, den könnt ihr abziehen. An der Seite läuft ein extra Stecker mit deinem Orangen
Sicherungsstift, Stift ziehen und Stecker Trennen. (Das war der Stecker vom SAB)
Jetzt zieht ihr den roten Pin des Steckers raus (geht recht schwer). Wenn dieser raus ist könnt ihr den
Stecker drücken und trennen.
Ziel 1 erreicht! Sitz kann in den Keller! [Astra G] Umbau auf Sportsitz 988750
Deaktivieren von Gurtstraffer (GS) und Seitenairbag (SAB):
Ihr habt nun vor euch den Stecker der aus dem Teppich kommt. Der Schlauch des Steckers ist der
Länge nach aufgeschnitten, dort könnt ihr wunderbar die Leitungen rausholen.
Gut zu erkennen sind die beiden gelben (bzw. orangen) Schläuche. Darin liegen unsere SAB und GS
Leitungen! Schlauch durchknipsen und etwas der Länge nach einschneiden um besser an die
Kabelenden zu kommen. Nun durchtrennt ihr beide Leitungen in diesem Schlauch und lötet
Fahrtzeugseitig einen 2,7Ohm Widerstand dazwischen. Alles schön mit Isolierband abkleben damit
kein ungewollter Kontakt entstehen kann.
Da es 2 verschiedene Ausführungen der Kabelbäume gibt sind hier einmal beide Varianten um sicher
zu gehen dass ihr die richtigen Leitungen nehmt!
Version 1 (gelber Schutzschlauch):
Seitenairbag Fahrer: blau und blau/weiß
Gurtstraffer Fahrer: rot/gelb und braun/gelb
Seitenairbag Beifahrer: blau/rot und blau/grün
Gurtstraffer Beifahrer: rot/weiß und braun/weiß
Version 2 (oranger Schutzschlauch):
Seitenairbag Fahrer: orange/violett und orange/blau
Gurtstraffer Fahrer: orange/rot und orange/violett
Seitenairbag Beifahrer: orange/rot und orange/grün
Gurtstraffer Beifahrer: orange/grau und orange/weiß
Wenn alles gelötet und gut isoliert ist könnt ihr die Batterie mal anklemmen um zu sehen ob alles nach
Plan verlaufen ist! D.h.: Batterie anschließen, Zündung einschalten. Jetzt sollte die Airbaglampe im
Tacho angehen und nach ca. 4sek. wieder erlöschen! Wenn das so ist habt ihr fast gewonnen!
Falls nicht solltet ihr eure Lötstellen noch mal kontrollieren! Dann den Fehler bei Opel löschen lassen!
Konsole und Sportsitz einbauen:
Hier gibt es nicht allzu viel zu schreiben! Am leichtesten ist es wenn ihr zuerst die Sitzkonsole
montiert. Konsole nach vorne unter die 2 Bügel schieben und hinten mit den T40 Schrauben
befestigen. (Opel empfiehlt alle gelösten Schrauben zu ersetzen!!!)
Muss aber jeder für sich selbst entscheiden!
Anschließend wird der Sitz (wo die Laufschienen schon dran sind) auf der Konsole befestigt.
Laufschienen nach vorne ziehen und dann durch die vorgegebenen Löcher in der Konsole befestigen.
Dann den Sitz nach vorne schieben und die beiden hinteren Schrauben einsetzen.
Das wars! (Hoffentlich)
Jeder sollte für sich selbst überlegen ob er diesen Eingriff selbst durchführt da es sich beim Airbag
und auch beim Gurtstraffer um Explosionsgefährdete Gegenstände handelt!
[Astra G] Umbau auf Sportsitz 279868
copyright by www.astra-g-anleitungen.de
Zuletzt von opc-sven am Sa Sep 20 2008, 23:57 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Anzahl der Beiträge : 2101
BeitragThema: Re: [Astra G] Umbau auf Sportsitz   [Astra G] Umbau auf Sportsitz Icon_minitimeDo Sep 18 2008, 20:09
Schön detailiert, feine Sache!
Ich möchte nur kurz anfügen:
Wer sich das nicht zutraut oder unsicher ist Finger weg!!! Lieber von jem. machen lassen der sich da auskennt, Verletzungsgefahr!!!
Allen anderen:
Viel Spaß beim basteln!
BeitragThema: Re: [Astra G] Umbau auf Sportsitz   [Astra G] Umbau auf Sportsitz Icon_minitimeDo Sep 18 2008, 20:13
Das stimmt, das ist im Astra G echt ne Fummelarbeit, aber deswegen sind wir ja schrauber... :D
Aber nie wieder baue ich nen käfig oder alles was so aussieht in nen coupe, das is echt ne würgerei... lol! [Astra G] Umbau auf Sportsitz 563850
» [Astra G] Schablone für Umbau auf Astra-H Blinker
» Umbau Astra G Haube an Astra F
» [Astra G] Umbau auf BMW E 30 Warnblinkschalter (bei MK's mit TFT)
» Der Astra im Umbau
» Astra F Umbau von 1,8 zu V6 C25XE
 :: Umbauberichte der User , Reparaturanleitungen und Erfahrungsberichte :: Reparaturen und Erfahrungsberichte :: Astra-
