Thema: Re: Xenon bei Ebay Do Feb 04 2010, 23:20
ja...es gibt universale sache... leider sind diese dann recht teuer , zb von hella...
hella Automatische Leuchtweitenregulierung...
ist nur einbeispiel...
groggi86 .
Thema: Re: Xenon bei Ebay Do Feb 04 2010, 23:23
Hallo danke Dennis ihr bringt mich immer wieder auf neue ideen ihr seit schlimm
Liebe Grüße Groggi
CE.HRO Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Xenon bei Ebay Do Feb 04 2010, 23:29
Ich überlege auch schon seit Wochen!
Thema: Re: Xenon bei Ebay Do Feb 04 2010, 23:33
also woran liegts???? aus eigener erfahrung kann ich nur sagen..nie wieder ein auto ohne xenon...
Thema: Re: Xenon bei Ebay Do Feb 04 2010, 23:38
Würde wenn dann nur das Xenon rein machen ohne LWR und SRA
Thema: Re: Xenon bei Ebay Do Feb 04 2010, 23:41
. ahso... na das ist ja so ne sache... mußt du wissen ob du es wagst... aber dann würde ich nicht mehr wie 4300k brenner nehmen , die fallen nicht gaaaaannz so auf das es xenon ist... ich weiß ja nicht wie oft du nachts unterwegs bist mit dem auto...
Thema: Re: Xenon bei Ebay Do Feb 04 2010, 23:50
Mit dem Astra Nachts? Ähh eigentlich nie.
Thema: Re: Xenon bei Ebay Fr Feb 05 2010, 00:18
Habe mir grade ein Xenon Kit ersteigert, oh hilfe!
Thema: Re: Xenon bei Ebay Fr Feb 05 2010, 08:51
öhm...grins... wenn du nachst eigentlich "nie" fährst , wozu dann xenon
Thema: Re: Xenon bei Ebay Mi Feb 10 2010, 18:46
Mein Xenon ist nun eingebaut allerdings hab ich paar Probleme, vielleicht könnt ihr mir ja helfen wo der Fehler ist. Wenn ich Abblendlicht anmache geht das normale Licht an. Mache ich Fernlicht an schaltet es um auf Xenon. Beide sind aber fast gleich hell, also ich merke da kein großen unterschied zwischen Abblend- und Fernlicht. Mache ich bei ausgeschaltetem Licht Lichthupe dann ist wieder das Xenon an was ja eigentlich nicht sein sollte, oder?
Thema: Re: Xenon bei Ebay Mi Feb 10 2010, 19:18
Wie bei dir geht das normale Ablendlicht an? Wo hasten den Xenonbrenner hingebaut? Wenn du das Abblendlicht anmachst müsste Xenon angehn...hast du en H4-Scheinwerfer? Und wenn Fern und Abblendlicht bei dir über eine Birne laufen hoffe ich das du nen H4-Bixenon Kit hast sonst is nämlich ungünstig...
Thema: Re: Xenon bei Ebay Mi Feb 10 2010, 19:32
H4 und nein ist kein Bixenon!
Thema: Re: Xenon bei Ebay Mi Feb 10 2010, 19:44
Wichtig is hast du H4 wo Ablendlicht und Fernlicht eine Birne ist? wo quasi nur der Reflektorspiegel (is doch in deinen dunklen scheinwerfern drinne oder haste AE's?) auf fernlicht umstellt...oder hast du je 1 birne für abblend- und 1 für fernlicht?
Thema: Re: Xenon bei Ebay Mi Feb 10 2010, 19:49
Sind 2 verschiedene Birnen auf einer Fassung, blöd zu erklären!
Thema: Re: Xenon bei Ebay Mi Feb 10 2010, 19:50
Also quasi 1 Birne mit 2 leuchtfäden? Dann brauchst du dafür einen Bixenon Kit...der hat dann auch so ne Art doppelbrenner...
Thema: Re: Xenon bei Ebay Mi Feb 10 2010, 19:53
Nein nein sind schon 2 getrennte Birnen aber eben sehr dicht beieinander. Einer ist für Abblendlicht, einer für Fernlicht.
Thema: Re: Xenon bei Ebay Mi Feb 10 2010, 19:58
Kanns sein das du den Xenonbrenner beim Fernlicht eingebaut hast? Klingt nämlich dann so...
Thema: Re: Xenon bei Ebay Mi Feb 10 2010, 20:02
Eigentlich kann man da beim anschließen nix verkehrt machen! Bei sieht das so aus wie bei der Opelmaus!
Thema: Re: Xenon bei Ebay Mi Feb 10 2010, 20:06
Aber wenn bei dir das Xenon angeht wenn du fernlicht anmachst und beim Abblendlicht nur das normale Halogen an is...dann hast du definitiv die fassungen vertauscht...kanns sein das du die stecker des xenonkits evtl. in die fernlichtfassung gesteckt hast? und die eigentlich halogenbirne vom fernlicht in die abblendlichtfassung?
würde ma meinen die lichthupe geht auch nich mehr... bzw. nur wenn du den hebel solange festhälst bis der brenner an is... (letzteres nich unbedingt probieren...das is nich empfehlenswert für xenonbrenner... )
Thema: Re: Xenon bei Ebay Mi Feb 10 2010, 21:12
marcel.. du verstehst da was falsch...
bei h4 ist der brenner eben xenon und genau an dem brenner ist ne kleine halogenlampe mit dran...
also ich lese es auch so raus das etwas falschrum angeklemmt ist...
ist bei dem h4 xenonkit auch so ein kabelbaum dabei ???
Zuletzt von Dennis i500 am Mi Feb 10 2010, 21:14 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: Xenon bei Ebay Mi Feb 10 2010, 21:13
Aber diese beiden Stecker die man reinmacht ins Steuergerät passt nur einmal! Neues Problem ist das ich bei Abblendlicht (also nicht bei Xenon) ein klackern im Lichtschalter und im Steuergerät habe. Bei Xenon wiederrum (also Fernlicht) geht im Radio kein Sender mehr! Irgendwas läuft da schief!
Thema: Re: Xenon bei Ebay Mi Feb 10 2010, 21:14
Ja war dabei und jeder Stecker passt nur einmal irgendwo rein, also eigentlich sehr einfach, aber funzen tuts trotsdem nicht.
