Anzahl der Beiträge : 695 Alter : 37 Ort : Pritzwalk Fahrzeug : Vectra B & Corsa A Anmeldedatum : 11.01.09
Thema: Probleme Astra F Di Jan 19 2010, 21:25
Hallo leute,ein kumpel von mir hat das problem an seinem astra das wenn er mit licht usw fährt es ziemlich schwach wird und sobald er mal auf gas tritt wirds schlagartig wieder hell.Die lima wurde kontrolliert und soll wohl i.o sein.Ist ein 1,6er Si oder SE.Jedenfall`s101PS. Danke schonmal für eure hilfe
Black Pearl .
Thema: Re: Probleme Astra F Di Jan 19 2010, 21:29
Was hat er denn für eine Baterie drinne? Oder hat er sone fette Musikanlage drinne?
Corsafan86 Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Probleme Astra F Di Jan 19 2010, 21:33
Nee,musik ist ne normale endstufe verbaut,kleiner kasten.Mhh,hab auch scho überlegt ob batterie.Er hat vorher paar mal ne leere batterie gehabt nu haben wa mal ne andere gebrauchte verbaut und nu ist das das problem was er noch hat.Und ab und an beim beschleunigen ruckt er....jetzt is eine 44 amper verbaut
Black Pearl .
Thema: Re: Probleme Astra F Di Jan 19 2010, 21:42
Habt ich es schon mal mit einer größeren Batterie versucht also die mehr Amper hat?
Thema: Re: Probleme Astra F Di Jan 19 2010, 21:46
Nee,haben zwar ein paar stehen aber größer ist net dabei... Meinst daran liegt es?er ist ja vorher ja auch ca.5monate ohne etwas gefahren...
Black Pearl .
Thema: Re: Probleme Astra F Di Jan 19 2010, 21:50
Wenn die Lima ok ist, würde ich auf die Batterie setzen! Vielleicht ist sie defeckt? Ist das denn ne Wartungsfreie oder nicht! Wenn nicht kannst ja mal nach dem Wasser sehen!
ynned Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 62 Alter : 40 Ort : dessau Fahrzeug : Astra F STH Anmeldedatum : 24.07.09
Thema: Re: Probleme Astra F Di Jan 19 2010, 21:51
hat er klima? wenn ja is werk seitig ne 55A verbaut, wenn keine klima drin is is glaub ich ne kleinere drin, so kenn ich es eigentlich...
Anzahl der Beiträge : 410 Alter : 38 Ort : 16928 Pritzwalk Fahrzeug : Vectra b Caravan
Skoda superb 1,9 TDI :-)
nee is keine wartungsfreie
Thema: Re: Probleme Astra F Di Jan 19 2010, 21:59
wie omegator sagt keine wartungsfreie.klima hat er auch net...
Black Pearl .
Thema: Re: Probleme Astra F Di Jan 19 2010, 22:06
Kannst ja mal gucken was das Wasser in der Batterie sagt!
Thema: Re: Probleme Astra F Di Jan 19 2010, 22:11
is an der lima ein regler verbaut???
Black Pearl .
Thema: Re: Probleme Astra F Di Jan 19 2010, 22:21
Wofür soll da ein Regler sein :scratch:
Thema: Re: Probleme Astra F Di Jan 19 2010, 22:24
kein plan hab ich heut das erste mal gehört...
Black Pearl .
Thema: Re: Probleme Astra F Di Jan 19 2010, 22:26
Also ich hab noch nie nen Regler an ner Lima gesehen!!
Thema: Re: Probleme Astra F Di Jan 19 2010, 22:27
mein kumpel behauptet es gibt da nen limaregler...
Black Pearl .
Thema: Re: Probleme Astra F Di Jan 19 2010, 22:29
Na wenn er das sagt, dann kann er dir den bestimmt auch zeigen!
Thema: Re: Probleme Astra F Di Jan 19 2010, 22:34
das hat er wohl bei ebay eingegeben und er meint es gibt einen.hab mich auch überzeugt,was soll ich sagen,das gibt es
Black Pearl .
Thema: Re: Probleme Astra F Di Jan 19 2010, 22:40
So hab das gerade mal gegoogelt! Es gibt sowas, aber ich wuste nicht wozu oder wo der da sein sollte!
Thema: Re: Probleme Astra F Di Jan 19 2010, 22:44
Natürlich hat ne Lichtmaschine einen Regler. Hier kannst du das mal nachlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmaschine
Es kann aber trotzdem sein bei deinem Astra ein interner Regler verbaut ist der nicht zu tauschen ist. Falls es eine Bosch sein sollte kannst du den Regler auf jeden Fall tauschen. Ich bin mir eigentlich sicher das dein Problem von der Lichtmaschine kommt. Also entweder Regler (wenn es geht) oder Lichtmaschine tauschen.
Thema: Re: Probleme Astra F Di Jan 19 2010, 22:45
HAben wa beide was dazugelernt Hab ich auch noch nie gesehen/gehört... naja lass die lima nochma schecken morgen und dann mal ne neue batterie und schauen was passiert. Trotzdem danke erstmal...
