 Tigra Ölt wenn er Druck aufbaut
3 verfasser
Tigra Ölt wenn er Druck aufbaut Empty
BeitragThema: Tigra Ölt wenn er Druck aufbaut   Tigra Ölt wenn er Druck aufbaut Icon_minitimeDo Dez 31 2009, 13:22
Hallo habe mal eine Frage an euch.
Also der Tigra 1.4L 16V 90 PS von meinen Vater Ölt sofern der Motor ein bischen Druck aufgebaut hat. Habe schon alles nachgeschaut aber die stelle bis jetzt noch net gefunden. Nu meine Frage wo könnt das Öl den herkommen Tigra Ölt wenn er Druck aufbaut 599695 Also wenn der Kalt ist Passiert so gut wie gar nichts, nur wie gesagt wenn der Druck da ist tropft es in einer Tour
PS: Also das Öl läuft immer an der Getriebeglocke und Motorblock runter aber von oben und unten ist nichts zu sehen wo es her kommt Tigra Ölt wenn er Druck aufbaut 599695
Danke schon mal im voraus Tigra Ölt wenn er Druck aufbaut 281216
BeitragThema: Re: Tigra Ölt wenn er Druck aufbaut   Tigra Ölt wenn er Druck aufbaut Icon_minitimeDo Dez 31 2009, 13:37
Wenn nichts zu sehen ist ist das schlecht. Ich vermute dann den Kurbewellen dichtring.
BeitragThema: Re: Tigra Ölt wenn er Druck aufbaut   Tigra Ölt wenn er Druck aufbaut Icon_minitimeSa Jan 02 2010, 20:13
wenn es an der glocke und block runter läuft...tippe ich wohl oder übel auf kopfdichtung...eben nen ölkanal ..
hatten wir mal bei nem 1,4 corsa b ...
BeitragThema: Re: Tigra Ölt wenn er Druck aufbaut   Tigra Ölt wenn er Druck aufbaut Icon_minitimeMi Jan 27 2010, 20:58
So Dennis du hattest recht, es ist die Zylinderkopfdichtung. Naja und noch ein paar andere kleinigkeiten die gemacht werden müssen damit der Wagen frisch getüvt werden kann. Aber wird ja jetzt alles gemacht ^^
Also DANKE Dennis Tigra Ölt wenn er Druck aufbaut 281216
BeitragThema: Re: Tigra Ölt wenn er Druck aufbaut   Tigra Ölt wenn er Druck aufbaut Icon_minitimeDo Jan 28 2010, 21:49
na siehst du...
wurm entdeckt... dickes smilie
nun mal ran anden speck und ärmel hochgekrempelt...
BeitragThema: Re: Tigra Ölt wenn er Druck aufbaut   Tigra Ölt wenn er Druck aufbaut Icon_minitimeFr Jan 29 2010, 17:58
na siehst du...
Genau so sieht es aus. Erstmal Teile bestellen und ab geht er der Peter Tigra Ölt wenn er Druck aufbaut 292174
» Benzinverbrauch beim Tigra extrem hoch, Tigra stottert
» Calibra mit Druck
» Wieviel Druck im Kühlkreislauf?
» Kein Druck beim Z20let
» Großer Druck im Kühlwassersystem beim Z22XE-Motor im Omega B Caravan
