| Autor | Nachricht |
schranzer Scheunen-Schrauber
 Anzahl der Beiträge: 90 Alter: 24 Ort: harra Fahrzeug: kadett e cc
kadett e kombi Anmeldedatum: 03.11.09
 | Thema: x20xev problem Mo 16 Nov - 14:17 | |
| also nen kumpel von mir hat nen calibra mit dem x20xev motor... seit neusten hat der das problem das er kurz anspringt und gleich wieder ausgeht.. hab den fehlerspeicher ausgelesen:code 56 leerlaufregler spannung.... so nun hab ich noch e weng geschaut und hab spaßenshalber den nockenwellensensor mal abgeklemmt... und der motor lief....hab ihn dann wieder angeklemmt und es selbe problem wie vorher.... *kotz* nun hab ich ihn wieder abgeklemmt und nun springt er auch so nicht mehr an.... wisst ihr nen rat???? mfg |
Roschi ...
 Anzahl der Beiträge: 5232 Alter: 29 Ort: da wo ich wohne Fahrzeug: Astra G Coupe 2.0 Turbo, Omega B 3.2 V6, Ascona B 1.9S
   Anmeldedatum: 01.08.08
 | Thema: Re: x20xev problem Mo 16 Nov - 19:07 | |
| Also ich habe beim Vectra (auch nen X20XEV drin) auch ab und an das Problem dass mir die Kiste an der Ampel einfach ausgeht, nach kurzer Drehzahlerhöhung....
Ohne Vorankündigung und sehr unregelmäßig, mal is zwei Wochen nichts, dann isses fünfmal hintereinander auf einer Strecke...
Was ich da schon alles auseinander hatte, derzeit habe ich nen neuen LMM bestellt, voerst letzte Option...
Den LLR hatte ich auch schon auseinander, habe den im Ultraschallbecken gereinigt und gangbar gemacht, obwohl er vorher nicht mal so versifft aussah...der Kolben war sehr gangbar...vielleicht hat das Magnetventil einen weg davon, aber das kann ich mir nicht vorstellen... _________________ Bück dich Fee! Wunsch ist Wunsch! Tanzt ihr Nutten, der Kaiser hat Laune! |
 Anzahl der Beiträge: 1412 Alter: 32 Ort: Stolk Fahrzeug: Opel Kadett E & Astra F Anmeldedatum: 29.05.09
 | Thema: Re: x20xev problem Di 17 Nov - 0:01 | |
| Der hat leider viel ärger mit den sensoren. Kurbelwelle und nocken sensor sind ne krankheit an dem motor. |
 | Thema: Re: x20xev problem Mi 18 Nov - 13:23 | |
| das ist nen 94bj.der hat ne von opel nachgerüstete wfs... theoretisch kann man die doch abklemmen...??? aber ich hab auch die vermutung das es steuergerät kaputt ist... weil,wenn man die zündung einschält liest es steuergerät von ganz alleine fehlercodes aus... obwohl der stecker fürs auslesen nicht überbrückt ist.... ich mein die karre hat jetz 293000km drauf.... da darf schon mal was kaputt gehen... |
 Anzahl der Beiträge: 4015 Alter: 24 Ort: Wallertheim[Mainz] Fahrzeug: Kadett D GSI
 | Thema: Re: x20xev problem Mi 18 Nov - 14:42 | |
| Mal die ganze Unterdrucks Schläuche überprüfen die tragen meist auch dazu bei.............. |
c-let-junkey Erfahrener-Scheunen-Schrauber
 Anzahl der Beiträge: 320 Alter: 23 Ort: Wahlstedt Fahrzeug: Kadett E 2.0 16V ,
Astra F C20let,
Astra F 1.4i Anmeldedatum: 08.11.09
 | Thema: Re: x20xev problem Mi 18 Nov - 16:42 | |
| Aaaalllllssssoooooooo......
Was passiert wen du ihn startest und ihn versuchst auf gas zu halten ? läuft er weiter oder geht er gleich wieder aus ?
wenn du ihn auf gas halten kannst den liegt es am leerlaufsteller .... den kannst du einmal reinigen und das geht am besten so :
du baust ihn aus , und sprüst kriechöl oder rostlöser hinein und legst ihm für ca ne halbe stunde so hin dass er so liegen bleibt dass soviel öl wie möglich drinne bleibt .... und lässt eine halbe stunde vergehen ... bis das öl da richtig reingekrochen ist ! Ich würde auf keinen fall bremsen reiniger nehmen da der dass ganze verschlimmern könnte ....(korrosion) am steller usw nachdem eine halbe stunde verstrichen ist nimmst du dir eine 12 volt batterei und 2 kabel und taktest ihn manuel dierekt an ... wichtig dabei ist das du das kabel nicht mermanent dran hälst wie gesagt tackten das muss den immer so "klick KLick " machen und so Härter sich das Klick klick anhört um so besser ist es dan würde ich ncoh einmal das ding mit sprühöl ausspühlen ein wenig abtropfrn lassen und einbauen ...
TEST !
Falls Das problem weiter hin besteht würde ich einfach mal den luft massen messer mal abziehen .... weil sobald das steuergerät kein luftmassen messer signal bekommt geht er devenetiv in den Notlauf !
springt er dann an und läuft liegt es meist entweder immernoch am leerlaufsteller oder am hallgeber ....
springt er nicht an : würde ich mal den KW Sensor überprüfen !! weil sobald dass signal fehlt oder fehlerhaft ist springt der auf keinen fall wieder an !!
WegFahr sperre ...... wen es eine originale wegfahrsperre ist kann ich mir schlecht vorstellen das die auf einmal rumzickt .... |
Astra F C20let,
 | Thema: Re: x20xev problem Mi 18 Nov - 16:52 | |
| achso zu dem selbst auslesen ....
ich würde devenetiv als die kabelstränge soweit es geht kontrollieren .....
ansonsten kannst du auch das steuergerät abziehen ! , Batterie abklemmen !!
und dan eine durchgangsmessung von den pins (die du brückst wenn du den fehlerspeicher auslesen willst) ein mal von beiden pins an Masse (Rahmen) und bei eingeschalteter zündung (Batterie ab Lassen!!!!) zu PLUS messen und durchgang untereinander normalerweise darfst nirgends eine verbindung haben weder zur masse noch zu plus und auch nicht untereinander wichtig ist das bei allen durchgangsmessungen oder wiederstandsmessungen das steuergerät abklemmst und die batterie !!!
da die meisten multimeter eine 9V Block batterie eingebaut haben und du eine Zb. WIederstands messung machst und den prüfstrom durch das steuergerät jagst kannst du das pech haben dass du es damit killst !! da steuergeräter nur mit 5 volt arbeiten und somit mit dem 9Volt prüfstom den geist aufgeben können !
also wenn dur nirgends durchgang hast den kann man auf das steuergerät tippen weil die beiden pins meiner meinung nach ohne abzweigung an das steuergerät gehen .
ich hoffe das war einigermaßen verständlich |
 | Thema: Re: x20xev problem Mi 18 Nov - 20:09 | |
| ja gut werds mal überprüfen... habt erstmal schön dank.. ich finds nur komisch das er gelaufen ist wo der nockenwellensensor abgezogen war... naja also der motor geht immer nur an und sofort wieder aus,egal ob gas gegeben wird oder nicht... |
Roschi ...
 | Thema: Re: x20xev problem Mo 30 Nov - 19:49 | |
| So, ich will das noch mal aufgreifen, meiner geht ja nu oftmals an der Ampel nach kurzer Drehzahlerhöhung wie oben beschrieben aus...
Gereinigt: LLR
Erneuert: LMM
Dann habe ich auch die Ventildeckeldichtung nach äußerlichen Undichtigkeiten wechseln müßen und mußte leider feststellen, dass mir Motoröl ohne ende in den Zündkerzen stand, nicht schön, aber jetzt alles wieder sauber und dicht...
Kann es auch die LIMA sein, oder verreckt die wenn dann mit einem Schlag? _________________ Bück dich Fee! Wunsch ist Wunsch! Tanzt ihr Nutten, der Kaiser hat Laune! |
opel1701 Scheunen-Azubi
 Anzahl der Beiträge: 58 Alter: 30 Ort: Vlotho Fahrzeug: Vectra B 2,5 V6 Anmeldedatum: 21.01.09
 | Thema: Re: x20xev problem Mo 30 Nov - 23:17 | |
| der dünnere von den beiden schläuchen zur nockenwellen entlüftung, führt unterhalb der drosselklappe in eine hohlschraube, diese ist garrantiert mit ölschlamm(knatz) zugesetzt. mit 0,24mm bohrer ausbohren und reinigen.....
funzt 100% |
