 Von x20xev auf x30xe Umgebaut !!!! WFS Problem !!!!
opel1701
opel1701
Anzahl der Beiträge : 61
Astra F GSI 8V
Manta B Rally 1,9S
Anmeldedatum : 21.01.09
Von x20xev auf x30xe Umgebaut !!!! WFS Problem !!!! Empty
BeitragThema: Von x20xev auf x30xe Umgebaut !!!! WFS Problem !!!!   Von x20xev auf x30xe Umgebaut !!!! WFS Problem !!!! Icon_minitimeSo Jul 05 2015, 22:12
Moinsen Gemeinde,
mal riesen Problem hab.
Haben meinen Omega B 2,0 16v auf 3,0 V6 Umgeschlumpft.
Alles soweit schick und nach Telefonaten mit Rico auch relativ einfach.
Habe hier einen MV6 Automatik stehen der leider einen Kabelbrandt hatt.
Mein 2,0 16V D-Bilas Motor, hat mich krachend und ohne Leistung verlassen.  Von x20xev auf x30xe Umgebaut !!!! WFS Problem !!!! 795872
Beide BJ. 1998.
Achsträger, Motorkabelbaum, Getriebe incl. Schwungrad, Scheibe und Platte und so´n paar Kleinigkeiten getauscht.
Will nun starten...... zungeraustreck......sch..ße.
Transponder getauscht.(hat das Flammenmeer überstanden(hoffe ich, sieht noch gut aus))...nichts.
Dreht, Dreht, Dreht,,,,,nichts
MKL blink,,,(ich weis, WFS)
Der Empfänger aus dem MV6 ist eins mit der restlichen Fahrerseite incl. Fahrersitz.
Was mach ich nun??? Von x20xev auf x30xe Umgebaut !!!! WFS Problem !!!! 599695
Hat der Omega ein seperates Steuergerät für WFS, wenn ja,,wo sitzt das??? (könnte ich ja auch tauschen)
Oder kann ich die WFS irgendwie Anlernen oder Umgehen??? (ich weiß das ist nicht ganz legal, aber nachweißlich beides meine Fahrzeuge (Briefe vorhanden))
Bitte Hilfe,,,
Danke schon mal und Gruß Jörg
http://teamgrenzland.de.tl
BeitragThema: Re: Von x20xev auf x30xe Umgebaut !!!! WFS Problem !!!!   Von x20xev auf x30xe Umgebaut !!!! WFS Problem !!!! Icon_minitimeMo Jul 06 2015, 23:14
Mal ein Diagnose Gerät (Op-Com und co) angeschlossen ??? Vielleicht weiß man dann mehr?!
Von x20xev auf x30xe Umgebaut !!!! WFS Problem !!!! Banner10
opel1701
opel1701
Astra F GSI 8V
Manta B Rally 1,9S
BeitragThema: Re: Von x20xev auf x30xe Umgebaut !!!! WFS Problem !!!!   Von x20xev auf x30xe Umgebaut !!!! WFS Problem !!!! Icon_minitimeMo Jul 06 2015, 23:50
nein, leider noch nicht, ich hab keins und kenne auch keinen der sowas hat.
liegt bestimmt auch an dem ein oder anderen kabel vom automatikgetriebe da muss doch bestimmt auch noch was umgeklemmt werden, ich hab ja den blauen sammelstecker nicht. (sind 4 oder 5 kabel)
BeitragThema: Re: Von x20xev auf x30xe Umgebaut !!!! WFS Problem !!!!   Von x20xev auf x30xe Umgebaut !!!! WFS Problem !!!! Icon_minitimeMo Jul 06 2015, 23:52
Der Dennis I500 hat seinen Omega von Automat auf Schalter umgerüstet. Vielleicht fällt dem noch was ein.  Von x20xev auf x30xe Umgebaut !!!! WFS Problem !!!! 444732
BeitragThema: Re: Von x20xev auf x30xe Umgebaut !!!! WFS Problem !!!!   Von x20xev auf x30xe Umgebaut !!!! WFS Problem !!!! Icon_minitimeMo Jul 06 2015, 23:57
hi du..
also wegen der automatik ...
dazu mußt du nur im blauen stecker die beiden dicken pins brüecken...mehr nicht ...
was deine wfs angeht , hat der nur am zündschloß die wfs sitzen ... also die lesespule...
wenn diese aus dem brandauto defekt ist hast du nur die möglichkeit endweder stg , wfs und transponder zu tauschen ...
oder---
über die fahrgestellnummer des schlachters den car-pass bei opel bzw den security code anfordern...
dann kannst du eine andere (freigeschaltete wfs) oder neue wfs neu einprogrammieren inkl. transponder...
Von x20xev auf x30xe Umgebaut !!!! WFS Problem !!!! I500-b13
opel1701
opel1701
Astra F GSI 8V
Manta B Rally 1,9S
BeitragThema: Re: Von x20xev auf x30xe Umgebaut !!!! WFS Problem !!!!   Von x20xev auf x30xe Umgebaut !!!! WFS Problem !!!! Icon_minitimeDi Jul 07 2015, 00:16
jetzt verstehe ich irgendwas falsch....
die blaue dose hat mein "guter" omega nicht und der blaue stecker geht ja nirgends mehr hin.
hab die kabel aus dem motorkabelbaum samt der überflüssigen stecker aus aus der verkleidung genommen,,,
diese liegen nun erstmal auf dem domkopf.
es sind nun noch 3-4 kabel die die angeschlossen sind,,,1 dickeres mit 2 adern richtung zündmodul oder düsenleiste und der rest richtung steuergerät.
ich bin absolut ratlos hier.
hab den schlüssel auch schon ne stunde auf zündung stecken gelassen aber... fuck you
der ärgert micht der hobel....man man......diese woche eh noch was einfallen lassen wegen dem ausrücklager,,,,hab mir ein einmassen schwungrad vom x25xe samt scheibe und platte besorgt
BeitragThema: Re: Von x20xev auf x30xe Umgebaut !!!! WFS Problem !!!!   Von x20xev auf x30xe Umgebaut !!!! WFS Problem !!!! Icon_minitimeDi Jul 14 2015, 22:10
läuft doch nun der dicke top top
