Anzahl der Beiträge : 695 Alter : 37 Ort : Pritzwalk Fahrzeug : Vectra B & Corsa A Anmeldedatum : 11.01.09
Thema: Vectra B-Antriebswelle Mo Sep 07 2009, 23:23
Hi,hab da ein kleines problem....:Wenn ich vorne links das rad vor und zurück drehe dann hab ich ein klappergeräuch an der antriebswelle am getriebe.Ist nur vorne links.Ist das dann die welle die getauscht werden muss oder sitzt da was am getriebe was getauscht werden muss? Ist ein 2liter 16V. Bitte helft mir schnell weiter.
Gruß murph!!!
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Vectra B-Antriebswelle Mo Sep 07 2009, 23:34
Hi,
bei den Vectra B gabs öfter mal Probleme mit dem Differential.
Wenn du sagst es ist Getriebeseitig könnte ich mir das auch gut vorstellen.
Am besten mal die Welle ziehen und im ausgebauten Zustand begutachten das ganze.
Mit etwas Glück ist es wirklich nur das Kreuzgelenk der Welle.
Corsafan86 Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Vectra B-Antriebswelle Mo Sep 07 2009, 23:45
na das hört man ja das es am getriebe klappert.also ich denke das es nicht das gelenk ist. Oh man das kostet wieder richtig geld was? Hab erst so viel reingesteckt.Der hat jetzt schon neue querlenker,neues lenkgetriebe fahrwerk usw... ist ja wenn das rad in der luft ist und ich hab nen gang drin und dreh dann hin und her dann klappert das halt.ist ebend spiel drin.Meinst echt das diff??? kann man das ohne weiteres wechseln???
gruß Murph!!!
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Vectra B-Antriebswelle Mo Sep 07 2009, 23:52
Man kann das wechseln und es kostet nicht wenig.
Ein Kumpel musste sein Getriebe 2 mal einschicken, ging damals aber über Opel und von denen auf Kulanz. (ist schon ein paar Jährchen her ;) )
Ich kenne das aber hauptsächlich von den 1,8 16V Vectra B, da kam das öfter vor. Weiß nich ob die Getriebe die gleichen sind.
Allerdings habe ich das Phänomen bei mir auch. Und das schon seit 2001 und ca. 140 000 km. Fahre damit solange umher bis was merkbar kaputt geht, und bis jetzt sehe ich das noch nicht kommen. Ist ein wenig nervig, ich weiß, man merkt es ja auch beim Lastwechsel...aber wie gesagt, hält bei mir immer noch.
Ich würd dir erstmal raten ruhig zu bleiben. Wenn es nicht die Welle ist dann würde ich das so lassen.
Thema: Re: Vectra B-Antriebswelle Di Sep 08 2009, 00:02
Ist bei mir auch schon seid ich den wagen habe und das ist seid märz. Ja es ist auf jeden fall nervig... Mhh,die in der werkstatt müssten mir dazu doch mehr sagen können. Danke für die unterstützung Hoffe es wird nicht schlimmer
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Vectra B-Antriebswelle Di Sep 08 2009, 00:12
Das denke ich auch dass die dir was dazu sagen können, sollte beim FOH bekannt sein.
Wie gesagt, lass dich davon nur nich verrückt machen.
Thema: Re: Vectra B-Antriebswelle Di Sep 08 2009, 00:22
O.k,wenn du meinst da passiert so schnell nicht`s,dann wird das problem bei gelegenheit angepackt...
