 Astra F Antriebswelle ausbauen
Eggi
Anzahl der Beiträge : 365
Fahrzeug : Opel Astra F cc
c14nz 60 PS
Anmeldedatum : 03.05.09
BeitragThema: Astra F Antriebswelle ausbauen   Mi Jul 03 2013, 14:47
Hallo,
ich hab da mal ein Anliegen.
Haben vorne die Stoßdämpfer getauscht und dann beim zusammenbau gesehen dass das gewinde von der Antriebswelle kaputt ist.
 Wie bekomm ich die AW heraus?
BeitragThema: Re: Astra F Antriebswelle ausbauen   Mi Jul 03 2013, 15:04
Traggelenk vom Federbein lösen so das du es wegziehen kannst und die Welle aus der Narbe ist.
Danach entweder ruckartig und mit bissel drehen stark dran ziehen oder per Montageeisen,Brechstange ect die Welle am Getriebe aushebeln.
Beim einbau Welle einstecken auch wieder drehen wies klappt und dann am Gewinde greifen und reinkloppen.
Später wenn sie in der Narbe ist Schraube drauf 3 Gewindegänge aufschrauben und Nuss aufstecken und mim Hammer vorsichtig nachkloppen.
Auto auch am besten nur auf der zu wechselnden Seite aufbocken das des Getriebeöl nicht rausläuft.
Eggi
c14nz 60 PS
BeitragThema: Re: Astra F Antriebswelle ausbauen   Mi Jul 03 2013, 15:21
OK Danke für die schnelle antwort.
Werd mich gleich mal dran versuchen.
mantamattin
Anzahl der Beiträge : 82
Fahrzeug : Manta B, Astra F, Corsa b
Anmeldedatum : 21.11.09
BeitragThema: Re: Astra F Antriebswelle ausbauen   Do Jul 04 2013, 16:08
Und? Hast Erfolg gehabt?
