 Motor springt net an!!!!!!!!!!
Motor springt net an!!!!!!!!!! Empty
BeitragThema: Motor springt net an!!!!!!!!!!   Motor springt net an!!!!!!!!!! Icon_minitimeSa März 14 2009, 23:20
Nachdem ma des Problem mit de pump gelöst haben , habe ma ach glei des nächste.
Der Motor will net anspringe anscheined gibt es ach keinen Zündfunken weiss abber net genau weil die batterie ziemlich schwach war..
Weiss da jemand weida?????????????
BeitragThema: Re: Motor springt net an!!!!!!!!!!   Motor springt net an!!!!!!!!!! Icon_minitimeSo März 15 2009, 14:00
Lade erstmal deine Batterie und probiere es erneut. Es kann natürlich mehrere Probleme sein (z.B. def. Zündspule, def. Verteilerkappe, -Läufer oder das STG unter der Zündspule). Wenn er dann immer noch nicht anspringen will, dann dreh mal eine Zündkerze raus und halt es kurz vor dem Motorblock (Achtung: Ziehe dir Handschuhe an und pack die Kerze am besten mit ner Wasserpumpenzange an, natürlich eine isolierte.) Dann siehst du ob ein Funken überspringt oder nicht.
Welchen Motor hast du denn verbaut?
Hatte mal den Fehler, wo das kleine STG-Zündspule def. war. Dort kahm auch der Zündfunke an der Kerze an, aber denke nicht jedesmal und der Motor ist so nicht angesprungen.
» TC Leuchtet,motor springt nicht an
» c14nz springt nicht an
» Astra QP springt nicht an
» Motor springt nicht mehr an brauche dringend hilfe!!!!!!!!!!
» rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen
