 Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video)
5 verfasser
Anzahl der Beiträge : 568
Jetzt: Fiesta ST 180
Kadett E
Anmeldedatum : 13.04.11
Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video) Empty
BeitragThema: Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video)   Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video) Icon_minitimeDi März 25 2014, 07:44
Hey, kann man eigentlich beim Vectra B die Schaltung einstellen ? Ich habe seit dem Wochende nämlich das problem, dass ich nurnoch selten den 2. Gang reinbekomme. Er ist wie blockiert. Zudem passiert es ab und zu mal, wenn ich den 1. Gang einlegen möchte, dass er in den 3. Gang plobt.
Sollte doch wieder das Getriebe im arsch sein muss wohlö ein neues her. Aber dann nicht wieder ein F18. Ist ja jetzt schon mein zweites motz
Zuletzt von Paddy am So Apr 06 2014, 08:09 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
BeitragThema: Re: Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video)   Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video) Icon_minitimeMi März 26 2014, 18:08
Wenn du das Kreuzgelenk am Getriebe trennst, dann kannst du am Schalthebel und an der Getriebeschaltkulisse die Schaltung einstellen.
http://www.motor-talk.de/blogs/steel-s-blog/einstellen-der-schaltung-vectra-b-t2804805.html gut beschrieben und mit Bildern.
Kadett E
BeitragThema: Re: Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video)   Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video) Icon_minitimeSa März 29 2014, 22:31
Habe die Schaltung heute mal eingestellt. Alle Gänge lassen sich wieder wunderbar schalten.
Anzahl der Beiträge : 1089
Corsa a 3.0 v6 - zu verkaufen
Anmeldedatum : 21.09.10
BeitragThema: Re: Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video)   Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video) Icon_minitimeSa März 29 2014, 22:47
hast du die werkseinstellung eingestellt?
Kadett E
BeitragThema: Re: Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video)   Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video) Icon_minitimeSo März 30 2014, 08:26
Ich habe es nach der Anleitung auf Motor-Talk eingestellt. Allerdings konnte ich, nachdem ich die Schaltgabel verdrehte und den EInstellstift eindrückte, nicht einen Gang mehr schalten. Konnte nicht mal mehr den Hebel nach Neutral Mitte oder Neutral rechts machen. Hatte dann den Einstellstift Manuell wieder rausgesucht, der eigentlich beim Rückwärtsgang rausgehen soll.
BeitragThema: Re: Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video)   Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video) Icon_minitimeDi Apr 01 2014, 21:36
normal drückst du die gabel zur seite und arretierst die schaltung mit dem stift.
die schraube an der umlenkung natürlich lose.
dann arretierst du den schalthebel innen mit einem ( ich glaub 4,9er bohrer) und ziehst die schraube an.
so ist die werkseinstellung beschrieben.
aber hauptsache es funktioniert.
gruß chris
Kadett E
BeitragThema: Re: Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video)   Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video) Icon_minitimeSo Apr 06 2014, 08:08
Nachdem ich nun die Schaltung erfolgreich neu einstellte, lockert sich jetzt die Schaltkulisse, dass ich sehr viel Spiel am Schalthebel habe. Weiß einer, wie der befestigt wird oder muss ich die neu machen ?
Hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=nWP-DA--bpQ&feature=youtu.be
BeitragThema: Re: Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video)   Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video) Icon_minitimeSo Apr 06 2014, 17:20
Das ist bei der Laufleistung normal, kannst du aber mit kleinen Kabelbindern beheben. Da wo die Kugel drinnen sitzt, mußt du einfach nur vorne hinten links und rechts dünne Kabelbinder durch ziehen, dann ist der Hebel wieder Spielfei und kostet nur ein paar Cent.
Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video) Seywyb
Kadett E
BeitragThema: Re: Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video)   Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video) Icon_minitimeSo Apr 06 2014, 18:06
Danke Markkus, aber das hilft nicht gegen die ganze Kulisse, die sich am lösen ist.
BeitragThema: Re: Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video)   Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video) Icon_minitimeSo Apr 06 2014, 23:41
schau mal ob die 4 6er schrauben ausenrom fest sind.
hatte ich auch schon mal, grad beim b-vectra
Kadett E
BeitragThema: Re: Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video)   Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video) Icon_minitimeDi Apr 08 2014, 07:11
Komm ich da so dran oder muss die Mittlekonsole dafür raus ?
Mr_who
Anzahl der Beiträge : 59
Fahrzeug : Opel Astra F
1.6i -16V - Klima
Bj. 1996
Motor. X16XEL
Anmeldedatum : 03.01.13
BeitragThema: Re: Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video)   Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video) Icon_minitimeDi Apr 08 2014, 08:47
Da kommt man so ran an die Schrauben.
BeitragThema: Re: Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video)   Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video) Icon_minitimeDi Apr 08 2014, 11:50
Den scheiß musste ich beim Vectra Kombi auch machen.Wo ma das neue Lenkgetriebe reingemacht haben ist beim Motor ablassen das Gestängle verschoben.
Scheiß drecks Arbeit brauchste am besten 2 Leute dazu.
Musste von oben mit 2 langen Verlängerungen und langer Nuss rein und das Gestängle lösen das du den Schalthebel richtig ausrichten kannst.
Am besten in den Leerlauf dann.
Total verbastelt bei den Kisten. guilkj  guilkj  guilkj  guilkj
Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video) <a href=Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video) 35582713
Kadett E
BeitragThema: Re: Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video)   Schaltung einstellen Vectra B /// Schaltkulisse Lose (Video) Icon_minitimeMi Apr 09 2014, 17:09
Alles wieder fest. Die 4 6er Schrauben waren völlig lose. Habe sie festgezogen, ppar Kabelbänder um die Kugel den Hebels gemacht und alles ist schick.
Danke für Eure hilfe.
» lose stecker nach umbau
» KW Gewindefahrwerk Variante 1 einstellen - Vectra C
» Schiebedach einstellen???
» Schaltung!
» Spezialwerkzeug NWS einstellen
