| Autor | Nachricht |
187Calibra Profi-Scheunen-Tuner
 Anzahl der Beiträge: 407 Alter: 26 Ort: stadtallendorf Fahrzeug: Calibra C20xe Anmeldedatum: 20.11.11
 | Thema: lose stecker nach umbau Do Feb 09 2012, 16:42 | |
| hi hab zwei lose stecker nach umbau calibra c20ne auf c20xe. der stecker kommt aus aus der einspritzleiste rechts raus wenn man vor dem motor steht. der gehört doch eigentlich an den kabelbaum vom anlasser oder? da ist aber kein anschluss dafür dran kann mir jemand weiterhelfen?? danke jetzt schon mal gruß jan
bilder kommen gleich |
 | Thema: Re: lose stecker nach umbau Do Feb 09 2012, 16:45 | |
 | Thema: Re: lose stecker nach umbau Do Feb 09 2012, 16:49 | |
 Anzahl der Beiträge: 1561 Alter: 27 Ort: Altena (NRW) Fahrzeug: Astra f Turbo 330Ps 515Nm C20LET
Omega b Facelift X30XE
Corsa b C16NZ Anmeldedatum: 26.03.10
 | Thema: Re: lose stecker nach umbau Do Feb 09 2012, 18:52 | |
| Stecker 1 mußte an die Zündspule kommen und der Runde sollte der für Ölstand anzeige sein geht runter zu Öl wanne. |
 | Thema: Re: lose stecker nach umbau Do Feb 09 2012, 22:00 | |
| dann brauch ich doch ne andere zündspule denn meine hat zwei anschlüsse
dank dir erstmal
gruß jan |
 Anzahl der Beiträge: 9605 Alter: 32 Ort: Hannover (Burgdorf) / Thüringen (Bad Lobenstein) Fahrzeug: Ascona C V6 I500
 | Thema: Re: lose stecker nach umbau Do Feb 09 2012, 22:45 | |
| nein !! lambdasondenstecker ist anders...
 | Thema: Re: lose stecker nach umbau Fr Feb 10 2012, 14:19 | |
| ja ist das schlimm wegen dem kabelbaum kann ich da nichts machen????
gruß jan und erst mal danke für die info
gruß jan |
 | Thema: Re: lose stecker nach umbau Sa Feb 11 2012, 18:05 | |
|  der stecker hat ein pol und war an der 8v zündspule dran kann es der fehlende pol sein der mir am oberen stecker fehlt??? wennich den mit dem anderen stecker verbinde so das ich dann vier pole am 16v stecker habe würde das gehen???? gruß jan |
 | Thema: Re: lose stecker nach umbau So Feb 12 2012, 15:39 | |
| also das einpolige ist schwarz
gruß jan |
 | Thema: Re: lose stecker nach umbau So Feb 12 2012, 15:41 | |
| das ist zündungsplus... aber welche farben haben die anderen kabel...
 | Thema: Re: lose stecker nach umbau So Feb 12 2012, 15:48 | |
| die von dem stecker mit dem fehlendem pol von 16v kabelbaum? warte schau schnell nach
edit: also zwei schwarze ein dickes und ein dünnes und ein braunes |
 | Thema: Re: lose stecker nach umbau Mo Feb 13 2012, 14:52 | |
| keine ne idee gruß jan |
 Anzahl der Beiträge: 3992 Alter: 24 Ort: Wallertheim[Mainz] Fahrzeug: Kadett D GSI
 | Thema: Re: lose stecker nach umbau Mo Feb 13 2012, 16:00 | |
| Beide schwarze Zündungplus und das braune Erdung....
Ist normal das Kabel was das STG und Zündspule mit Strom versorgt...... |
