Thema: Mein Motor wird zu heiß!!!!! Di Jan 27 2009, 19:41
Hi, ihr.
Hab jetzt meinen Motor 2,0 Ne wieder zusammen, hatte ja den Kopf ab.
nun hab ich einen neuen Kühler drinne und alles wieder angeschlossen.
Das problem ist jetzt wenn er läuft, das er schnell auf 90 Grad geht und ich schon fast 4 oder 5 Liter was aufgefüllt habe.
Nur ist kaum in den großen Schläuchen wasser drinne!!! Wo ist das nur hin?
Warum wird der so heiß? was ist da los?
LG Michel
Anzahl der Beiträge : 264 Alter : 47 Ort : Wabern - Hessen Fahrzeug : Manta i200 Targa
Thema: Re: Mein Motor wird zu heiß!!!!! Di Jan 27 2009, 19:48
Weiß momentan nicht wieviel Wasser der bekommt, aber das würde ich mal prüfen und vor allem mal entlüften wenn du das noch nicht getan hast. hatte die Probleme auch hatte aber bei mir auch den Heizungskühler mit getauscht.
Planwagenschmiede = pws
Black Pearl .
Thema: Re: Mein Motor wird zu heiß!!!!! Di Jan 27 2009, 19:53
Hi Großer! Hast mal geguckt ob du alle Schläuche und Schellen dran hast? Oder vielleicht was nicht richtig festgezogen? Ist denn eine Wasserlache unter dem Auto wenn er läuft! Wie ist den die Farbe von Öl? Wenn das leicht bläulich schimmert ist eventuell die Kopfdichtung defeckt und der verbrennt das! Läuft er den komisch oder unruhig im stand?
Lg Sven!
Redheaven Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Mein Motor wird zu heiß!!!!! Di Jan 27 2009, 20:17
Ja bisschen komisch läuft der bischen hoch tourig....
Aber schläuche sind fest, und entlüftet habe ich es auch die ganze zeit meine ich,
ich habe kein plan was da falsch ist
Black Pearl .
Thema: Re: Mein Motor wird zu heiß!!!!! Di Jan 27 2009, 20:33
Und was ist wegen Öl?
Thema: Re: Mein Motor wird zu heiß!!!!! Di Jan 27 2009, 20:40
Ja wasser ist nicht in der Ölwanne oder so!!!
Die dichtung ist neu.....
Black Pearl .
Thema: Re: Mein Motor wird zu heiß!!!!! Di Jan 27 2009, 20:48
Na wenn alles ok ist dann füll so lange nach bis er sein Normalstand erreicht hat und diesen auch von alleine hält! 4-5 Liter ist nicht ungewöhnlich wenn der ganz leer war! Wenn du bei ca 10 Litern bist und das immernoch nicht reicht muß definitiv etwas nicht stimmen!
Thema: Re: Mein Motor wird zu heiß!!!!! Di Jan 27 2009, 20:55
Aber wo sollen denn 5 Liter Wasser hingehen ohne dass man davon was sieht?
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Mein Motor wird zu heiß!!!!! Di Jan 27 2009, 21:02
Mit viel Pech durch den Wärmetauscher in den Innenraum...was wir mal nicht hoffen ;)
Aber weg können die 5 Liter ja nu nich sein.
Black Pearl .
Thema: Re: Mein Motor wird zu heiß!!!!! Di Jan 27 2009, 21:04
Ja Sven! Keine Ahnung wenn nichts ausläuft, in den Schläuchen nur wenig ist und im Öl und somit dann auch im Zylinder nichts ist! Kann ja nur noch nicht ausreichend viel drinn sein! Wo soll es denn sein!
Nigel ..
Thema: Re: Mein Motor wird zu heiß!!!!! Di Jan 27 2009, 21:06
es ist ganz normal das du da viel am anfang rein kippen musst, denn es kann sich immer mal noch ne luft blase bilden.
weg kann es ja nicht.
Thema: Re: Mein Motor wird zu heiß!!!!! Di Jan 27 2009, 21:07
Mmmh Sven :) weißt du denn wieviel da in der Regel rein soll, wenn das Kühlsystem komplett leer war? Da gibt es doch sicher auch so Werte wie bei der Ölmenge, oder?
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Mein Motor wird zu heiß!!!!! Di Jan 27 2009, 21:11
Laut Autodata hat ein Astra F mit C20NE 6,5 Liter Kühlwassser.
Thema: Re: Mein Motor wird zu heiß!!!!! Di Jan 27 2009, 21:16
Na super, Karsten hat das Rätsel gelöst, denke ich
Wenn nur 4 Liter drin sind is ja klar warum er schnell heiß wird, denn je weniger Wasser drin is desto schneller is es ja erwärmt, wa?
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Mein Motor wird zu heiß!!!!! Di Jan 27 2009, 21:18
Außerdem erschwert Luft im Kreislauf ja den Wärmeaustausch...da sie ja wärme schlechter leitet ;)
Aber ist das Rätsel damit jetzt wirklich gelöst?
Thema: Re: Mein Motor wird zu heiß!!!!! Di Jan 27 2009, 21:21
tja, nix genaues weiß man nicht :lol: , vielleicht sollte Michel mal auf 6,5 Liter gehen und dann mal schauen, was da passiert, und ganz wichtig richtig zu entlüften.
Thema: Re: Mein Motor wird zu heiß!!!!! Di Jan 27 2009, 21:26
Ja, das wäre erstmal das richtige. Wenns dann noch Probleme gibt muss man weiter sehen. Kann ich mir aber nicht vorstellen.
Thema: Re: Mein Motor wird zu heiß!!!!! Di Jan 27 2009, 21:32
Ja leute das Problem ist ja auch, das mein behälter unter der Batterie sitzt also vorne bei der Schürze.
ich hab die ganze zeit ohne ende Wasser und entlüftet,
Wenn ich beim Linken Kühler schlauch wasser aufgefüllt habe (Beifahrerseite) in den Motor nicht in den Kühler
Dann lief es schon aus dem Kühler wieder raus.
Nur als der schlauch wieder dran war, war nix mehr in den Schläuchen.
Vielleicht sollte ich kurz den Originalen einbauen um das wasser richtig zu verteilen?
Thema: Re: Mein Motor wird zu heiß!!!!! Di Jan 27 2009, 21:36
Ich versteh jetzt nur noch Bahnhof.
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Mein Motor wird zu heiß!!!!! Di Jan 27 2009, 21:44
Eigentlich müsste das Latte sein wo der Behälter sitzt...hat ja mit Schwerkraft oder so wenig zu tun. Wichtig ist das Entlüften, weiß aber nicht wie das gemacht wird. Dachte eigentlich immer dass sich diese Systeme schon selbst entlüften, habe nämlich noch keine Entlüftungsschraube im Astra oder vectra gesehen.
Da kann ich dir leider nix zu sagen, sorry.
Thema: Re: Mein Motor wird zu heiß!!!!! Di Jan 27 2009, 21:46
. du hast nicht etwa wirklich den kühlwasser ausgleichsbehälter unter die schürze gebaut???????? oder zumindest unterhalb der batterie???????
sag mal was denkst du was luft macht??? sie steigt an den höchsten punkt... warum meinst du...das die ingeneure diese behälter so hoch bauen...weil die luft immer am höchsten punkt entweicht...also eigentlich aus deinem behälter...
wenn du nun den behälter unterhalb irgendwo angebaut hast...füllt sich dein motor oberhalb des behälters wohl kaum mit wasser...
weil dein behälter sozusagen dein entlüftungspunkt ist... der deckel des behälters ist ja deshalb auch ein ventil...
Zuletzt von Dennis i500 am Di Jan 27 2009, 21:47 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Gast Gast
Thema: ,solltest du Di Jan 27 2009, 21:46
also wenn ich das so lese,solltest du erst mal wasser rein bis es nicht mehr sackt. dann laufen lassen bis er eventuell kurz vorm rot steht. abkühlen lassen und das ganze von vorn bis er genug hat.
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Mein Motor wird zu heiß!!!!! Di Jan 27 2009, 21:50
Das klingt für mich logisch, macht Sinn. Hätte man drauf kommen können...
Thema: Re: Mein Motor wird zu heiß!!!!! Di Jan 27 2009, 21:54
AAAAAch, Dennis is ein Gott :) Da sieht man mal was man noch alles so lernen kann
Thema: Re: Mein Motor wird zu heiß!!!!! Di Jan 27 2009, 22:10
. naja...ich mußte aber auch erst 2x lesen...irgendwie kam mir das mit dem behälter und batterie und schürze spanisch vor....
ich finde michel...du solltest uns ,wenn du fragen hast , erstmal ne genaue schilderung geben...dann könnten einige probleme vielleicht schneller behoben werden...
also ich bin ja echt gespannt was noch alles kommt....nach deinen umbau maßnamen...
