Thema: seltsames Schleif-/Quietschgeräusch am Omega B ---> wieder da Do Feb 28 2013, 20:43
Hi Buben,
habe seit Montag so ein komisches Schleifgeräusch vorne oder hinten an der achse..tendiere aber zu Vorne links... Grundsätzlich müssten es die Beläge sein die runter wären aber beim TÜV war alles schick und noch Fleisch drauf. Wie gesagt es schleift nicht extrem laut aber hörbar und quietscht dabei leicht als wäre ein Fremdkörper drin...Bremsen werden nicht heiss und beim Bremsen geht es nicht weg nur bei vollem Druck ist es weg..kanns der Bremszylinder sein der nicht mehr zurückgeht oder doch was ganz anderes..schonmal jemand sowas gehabt...bin zwear am Samstag früh beim FOH angemeldet aber vielleicht kann man ja schonmal was erahnen..... Dachte auch erst die Handbremsbacken aber sind seit 12/11 neu komplett..sollten die es docjh sein so hat der FOH der das repariert hat schon Kulanzwinken durchsickern lassen aber ich denke das ist es eben nicht.....
Zuletzt von Gentleman am Di März 05 2013, 21:45 bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet
Thema: Re: seltsames Schleif-/Quietschgeräusch am Omega B ---> wieder da Do Feb 28 2013, 23:54
Lokalisier erst einmal, wo es denn nun her kommt, denn so ist ein eine Nadel im Heuhaufen.
Bremse vorne, kann auch am Wetter liegen, denn bei meinem Vectra schleift und quitscht es momentan auch, weil es so feucht ist, wenn richtig Nass ist, ist es weg.
Handbremse kannst du doch feststellen, wenn du mal beim fahren leicht die Handbremse ziehst und ein wenig schleifen läßt, ist das Geräusch weg, weißt du, woran es lag. Meist ist das ja das Problem, wenn man Automatik hat, da wird die Bremse dann halt vernachlässigt, weil immer auf P abgestellt wird.
Thema: Re: seltsames Schleif-/Quietschgeräusch am Omega B ---> wieder da Fr März 01 2013, 00:07
Deswegen hatte sich im 12/11 ja auch die Handbremse verabschiedet! die Backen hat es in der Scheibe zerlegt..200.00€ beim FOH gelöhnt dafür. Wenn ich die Handbremse ziehe während der Fahrt passiert nix..denkste wegen wetter?? Nene..also ich habe das Gefühl es wird lauter...also es kommt von vorne links...
EDIT: es ist beim Fahren ohne bremsen!!!!
Thema: Re: seltsames Schleif-/Quietschgeräusch am Omega B ---> wieder da Fr März 01 2013, 00:20
also wenns bei fahren ohne bremsen is kanns auch radlager sein meist wirds dann bei kurvenfahrten lauter
Thema: Re: seltsames Schleif-/Quietschgeräusch am Omega B ---> wieder da Fr März 01 2013, 00:26
nee nee.......nix Radlager...es muss definitiv was mit den Belägen oder Scheiben sein....alles andere schliesse ich aus!
Thema: Re: seltsames Schleif-/Quietschgeräusch am Omega B ---> wieder da Fr März 01 2013, 07:11
warum nicht ??? bei mir fing es auch leicht an mit schleifen und wurde dann langsam schlimmer...
also ich gehe mal vom radlager aus...
aber selbst wenn. dann kommste vorbei und wir machen das neu... kostet vielleicht 50€ oder so, jenachdem welche marke du wählst. skf kosten schon etwas mehr
Thema: Re: seltsames Schleif-/Quietschgeräusch am Omega B ---> wieder da Fr März 01 2013, 08:52
Normal wenns anfängt zu qieutschen wirds Lagee defekt sein.
Eiert langsam rum und die Scheibe schrammt am Belag vorbei.
Wird dann von Zeit zu Zeit schlimmer.
Und warum Ausschliessen?
Wenns kurz nachm Tüv defekt gegange ist konnt der Tüvs ach net sehe.
Thema: Re: seltsames Schleif-/Quietschgeräusch am Omega B ---> wieder da Fr März 01 2013, 12:26
ja desswegen würde ichs auf radlager schließen ^^
und sowas kann auch wenn er z.b. nach ner woche passieren nachdem er tüv bekommen hat da ja der prüfer in dem moment der zustand begutachtet wos auto zur prüfung geht ^^
nen radlager kann sich halt von einen auf nen anderen tag verabschieden weil is ja auch sogesehen nen verschleißteil
am besten wennn nicht mal aufbocken und mal gucken obs rad spiel hat
groggi86 .
Thema: Re: seltsames Schleif-/Quietschgeräusch am Omega B ---> wieder da Fr März 01 2013, 12:33
Wenn es beim fahren ohne bremsen ist Sage ich jetzt auch mal die radlager
dann musst du nur noch rausbekommen von wo vorne oder hinten und dann mach gleich beide seiten macht mehr sind und vorne ist es schnell gemacht
Liebe Grüße Peter
Thema: Re: seltsames Schleif-/Quietschgeräusch am Omega B ---> wieder da Fr März 01 2013, 15:10
vordere radlager sind auch zehnmal einfacher zu wechseln als hinten die......
also wenn es die sind dann hoffen wir mal vorne
Thema: Re: seltsames Schleif-/Quietschgeräusch am Omega B ---> wieder da Fr März 01 2013, 20:19
So,
das Geräusch war als ich ebend nach Hause gefahren bin von Arbeit noch lauter als heute früh..ein Geräusch als ob zwei Metallplatten aneinander reiben oder das blech hinter der Bremsscheibe schleift....habe dann die Schnauze voll gehabt und bei ca. 60km/h die Handbremse langsam gezogen..da hat es leicht geschliffen und irgendwie knickknack gemácht und jetzt ist das Schleifen WEG!!!!
Thema: Re: seltsames Schleif-/Quietschgeräusch am Omega B ---> wieder da Fr März 01 2013, 20:21
also kam es von hinten... vielleicht hatte sich wirklich nur was verklemmt oder ein steinchen war drin...
Thema: Re: seltsames Schleif-/Quietschgeräusch am Omega B ---> wieder da Fr März 01 2013, 20:25
Dein Wort in Gottes Gehörgang mein Guter..... Werd es morgen Früh ab 8 Uhr wissen..habe ja termin beim FOH und wenn es so sein sollte das die Handbremse wieder im Arsch ist, bekomme ich die auf Kulanz ersetzt .Hatte ja 2 wochen nach Kauf des Omega´s schonmal dieses geräusch und da hatte sich auf der linken Seite die Handbremsbacken in der Scheibe zerlegt!!!!
Thema: Re: seltsames Schleif-/Quietschgeräusch am Omega B ---> wieder da Fr März 01 2013, 20:29
denke ja mal nicht das die kaputt sind...
bremst er jetzt wieder so wie es muss oder hat die handbremse keine wirkung mehr ?
Thema: Re: seltsames Schleif-/Quietschgeräusch am Omega B ---> wieder da Fr März 01 2013, 20:31
Oh ähm na das habe ich noch gar nicht wieder getestet....wer braucht schon ne Handbremse.....
Thema: Re: seltsames Schleif-/Quietschgeräusch am Omega B ---> wieder da Fr März 01 2013, 20:33
Ich habe heute trotzdem mal neue Bremsen bestellt...complete ringsherum inkl. Beläge....(nur das du schonmal Bescheid weißt,Patrick)
Thema: Re: seltsames Schleif-/Quietschgeräusch am Omega B ---> wieder da Fr März 01 2013, 20:38
achso, dachte du wolltest meine nehmen, hab doch noch für hinten nagelneue und vorne die waren doch auch noch sehr gut
Thema: Re: seltsames Schleif-/Quietschgeräusch am Omega B ---> wieder da Fr März 01 2013, 20:44
Ach ja, ich erinnere mich das du ja für hinten neue hattest.na wenn die vorderen nicht schon ewig liefen..... Also vorn 296mm (Innenbelüftet) und hinten 286mm (voll) Na wenn du sagst die sind top,gerade vorne dann bestell ich nur Beläge und storniere die andere bestellung...
Thema: Re: seltsames Schleif-/Quietschgeräusch am Omega B ---> wieder da Fr März 01 2013, 20:50
ja du hast die dir doch selber angeschaut...
die hinteren hatte ich für meinen turbo gekauft aber dann gemerkt das die nicht passen.
also wie du willst. kannst auch vorne neue holen und nur die hinteren von mir nehmen. ganz wie du willst aber wo du da warst hast du gesagt das die top sind
Thema: Re: seltsames Schleif-/Quietschgeräusch am Omega B ---> wieder da Fr März 01 2013, 21:20
Ach Patrick, das weiß ich doch heute nicht mehr.... na die hinteren werd ich nehmen und die Vorderen neu kaufen..hast du auch Beläge zu den hinteren???
Thema: Re: seltsames Schleif-/Quietschgeräusch am Omega B ---> wieder da Sa März 02 2013, 07:24
hab eigentlich alles komplett da aber bestell ruhig neue dann sind da wenigstens die haltebolzen und so dabei weil die fehlen mir leider
Thema: Re: seltsames Schleif-/Quietschgeräusch am Omega B ---> wieder da Sa März 02 2013, 10:29
So , bin gerade zurück vom FOH und habe immer noch ein Grinsen im Gesicht.... Der Meister meinte,dass er selten einen Omega gesehen hat der so gut in Schuss ist..... Also, es sind weder die Radlager noch die Bremsen..alles in top Zustand ! Es war wohl ein Steinchen was sich festgesetzt hatte und nun wieder weg ist. Aber er hat doch auch Mängel gefunden...der Spurstangenkopf Beifahrerseite hat ziemlich Spiel und sollte raus sowie der Lenkzwischenhebel der an der Spurstange dran ist....Aber das sollte kein Problem darstellen. Und die inneren Buchsengummis der Querlenker sind beide eingerissen und sollten bei Gelegenheit getauscht werden....aber noch klimpert nix meinte er...also nicht so dringlich!
Dann habe ich gefragt was den Wasserverlust an der Kühlanlage verursachen könnte und nach kurzer Suche wurde die Vermutung von Patrick und mir bestätigt,das es die Kühlmittelbrücke (Heizkreisventil) ist. Inkl. Material(57,-€) und Arbeitslohn 1,9Stunden,soll der Spass 182.57€ brutto kosten..na dann...Bevor ich oder jemand anders sich die Finger bricht,macht das Opel... Die Klima habe ich gleich desinfizieren lassen und 30,-€ gelöhnt..Top wie ich finde,denn nun stinkts nach Zitrone und nicht mehr nach Champinons... Wie gesagt,ansonsten konnte man nichts finden und ich habe für den Diagnosebesuch 45 Minuten !!! 0,-€ bezahlt !
Thema: :-) Sa März 02 2013, 21:06
dann ist ja jetzt wieder alles schick und die klima fit für den sommer
Thema: Re: seltsames Schleif-/Quietschgeräusch am Omega B ---> wieder da Di März 05 2013, 21:41
Muss euch wieder nerven..das Schleifen ist wieder da und diesmal echt laut...klingt beim Anhalten fats wie ein ICE der in den Bahnhof einfährt..nur leiser...habe vorhin vorn links das Rad runter gemacht und mal die Bremsscheibe gedreht und es schleift...hab alles abgefühlt...nix zu finden....gestern war es mal da und dann wierder weg..heute war es auf dem Weg zur Arbeit weg und kurz vorm Betriebshof wieder da...auch beim scharfen Bremsen gehts nicht weg oder wird weniger...es ist abe rauch nichts zu finden...verdammt. Die Bremsscheibe wird durch nichts behindert oder so...konnte aber im Dunkeln jetzt nicht die Beläge rausnehmen..aber wie gesaagt bei Bremsen wird es weder leiser noch lauter..wenn ich schlechte Strasse fahre ist es immer mal kurz weg und dann wieder da....ich krieg ne Krise...Samstag beim FOH war alles in Butter...
Dax Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 92 Alter : 38 Ort : Frankfurt (Oder) Fahrzeug : Opel Vectra C Caravan 1.9 Cdti - Daily
Opel Astra H Caravan 1.9 Cdti - verkauft
Opel Omega B Caracan X30XE 211PS - Leider verkauft
Anmeldedatum : 05.03.12
Thema: Re: seltsames Schleif-/Quietschgeräusch am Omega B ---> wieder da Di März 05 2013, 21:48
Hmm vielleicht reiben im Bremssattel deine Bremsbacken und es fehlt nur an ein bisschen Kupferpaste.
