1. Opel Vectra A 1.8i 8V
2. Opel Vectra B 2.0 16V
Thema: überdruck im motorblock? Vectra B 2.0 16V Sa Nov 10 2012, 20:37
huhu,
sagt mal, kann es sein, dass man einen übrdruck im motor haben kann?
bei meinem vecci wurde vor ca. 2jahren die ölpumpe getauscht. danach stand er ca. 12 monate. wurde aber regelmäßig laufen gelassen. jetzt wo ich ihn seit einem 1jahr im betrieb habe, habe ich ständig probleme mit der ventildeckeldichtung.
habe jetzt schon die 4 drin aber die ist auch schon wieder hin.
normal hat er immer das öl seitlich [richtig getriebe] oben am ventildeckel rausgedrückt. habe diesemal es von aussen zusätzlich mit dichtmasse abgedichtet. da ist er jetzt trocken. aber jetzt sind die kerzen voller öl. also muss der ziehmlich druck haben ... drosselklappe sauber gemacht, die kurbelgehäusebohrung ist frei, sämtliche schläuche am ventildeckel gereinigt. bringt aber nix.
hab die dichtung mal mit dichtmasse, mal ohne, mal mit wenig eingesetzt , aber immer das selbe ...
wieder undicht.
fahre wenig , ca. 40km pro tag stadt+bundesstrasse.
opelpumpe stammt von opel, wurde von einer freien meisterwerkstatt eingebaut.
kann man da eine falsche einbauen ?
Thema: Re: überdruck im motorblock? Vectra B 2.0 16V Sa Nov 10 2012, 20:42
Das selbe Problem wie bei mir.
Da wars nicht die Ventildeckel Dichtung sondern der Öldeckel der ausgenuddelt war...
Das läuft dann zeitlich aus dem Schlitz raus wo die Kabel reingehen und sieht so aus als wenn es von der VDD kommt
Der alte Öldeckel lies sich wie geschmiert drehen den neuen musste mit Gewalt draufhaue und festdrehe.
Das war der kleine aber feine unterschied und das ich Nachts mim Karre stehn geblieben bin.
Thema: Re: überdruck im motorblock? Vectra B 2.0 16V Sa Nov 10 2012, 20:48
den habe ich schon erneuert ... der ist es nicht ...
unter der ecotec abdeckung ist alles ok ...
Thema: Re: überdruck im motorblock? Vectra B 2.0 16V Sa Nov 10 2012, 20:54
Sicher hab ich Anfangs auch net vermutet.
Aber wenn das Öl in de Kanäle ist schau mal obs so aussieht wie bei mir.
Hab hier ne ausführliche anleitung das ganze Ölsystem plus Drosselklappe zu reinigen.
Da ist dein Fehler auch beschreiben das solltest mal tun.
Thema: Re: überdruck im motorblock? Vectra B 2.0 16V Sa Nov 10 2012, 20:56
kannst du mir die mal verlinken?
wäre super
nee so wie bei dir sieht es bei mir nicht aus ... sehe nur öl, wenn ich die stecker rausziehe ...
die tropfen richtig
Thema: Re: überdruck im motorblock? Vectra B 2.0 16V Sa Nov 10 2012, 21:17
Thema: Re: überdruck im motorblock? Vectra B 2.0 16V Sa Nov 10 2012, 21:27
vielen dank
