Anzahl der Beiträge : 174 Alter : 33 Ort : 21712 Fahrzeug :
Anmeldedatum : 20.12.10
Thema: Kaufberatung Vectra B x16xel Mi Okt 17 2012, 00:17
Wollte mal Nachfragen wie eure Erfahrungen mit diesem Motor sind? Laufleistung wäre 165tsd... ist das zu viel?
Thema: Re: Kaufberatung Vectra B x16xel Mi Okt 17 2012, 00:19
Bei guter Pflege sind 300tkm drinnen.
Thema: Re: Kaufberatung Vectra B x16xel Mi Okt 17 2012, 00:22
Warum keinen 1,8.?
Paddi Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Kaufberatung Vectra B x16xel Mi Okt 17 2012, 00:27
das doch mal n Wort
Warum keinen 1,8.?
Weil es um einen bestimmten geht
Thema: Re: Kaufberatung Vectra B x16xel Mi Okt 17 2012, 00:29
Wie gesagt, ZR und WAPU sind ganz Wichtig und der Ölwechselintervall, sonst ist der Motor bis auf den Abgaskrümmer Schmerzfrei. Denn der reist schon mal gerne, wie bei fast alles Modellen. Was ist es denn für ein Baujahr, weil es gibt den Abgaskrümmer einmal ohne integrieten Kat und einmal mit.
Thema: Re: Kaufberatung Vectra B x16xel Mi Okt 17 2012, 00:32
isn baujahr 97 ok dann werd ich zr und wapu mal als erstes nachschauen!
Opelmaus -
Thema: Re: Kaufberatung Vectra B x16xel Mi Okt 17 2012, 00:33
Habs mal eben in den Werkstatt Fachgesimpel und Probleme Bereich verschoben..
Weil ich denke das da noch ein paar weitere Fakten uns Infos dazu kommen werden
Thema: Re: Kaufberatung Vectra B x16xel Mi Okt 17 2012, 00:35
Dann ist es der normale Krümmer ohne Kat. Nicht nachschauen, raus damit und Neu, denn nur Neu bleibt treu.
Antje,
Danke, hatte nicht auf die Kategorie geachtet, sondern wollte nur schnell helfen.
Opelmaus -
Thema: Re: Kaufberatung Vectra B x16xel Mi Okt 17 2012, 00:39
Kein Thema ..wir ergänzen uns doch alle
Thema: Re: Kaufberatung Vectra B x16xel Mi Okt 17 2012, 00:41
ganz genau und so teuer is das nun auch nich also sag mal wenn der älter als 2 jahre schon is bzw ned mehr viel bis zum nächsten wechselintervall is raus damit und neu machen weil das übersteht der nicht so ohne weiteres wenn der fliegt
Thema: Re: Kaufberatung Vectra B x16xel Mi Okt 17 2012, 00:49
@ markus: Ich danke dir schon mal für die ganzen Infos @ antje: Danke dir, ich war mir nich so sicher, wohin damit @ daniel: ja dann komm der halt neu :)
Thema: Re: Kaufberatung Vectra B x16xel Mi Okt 17 2012, 00:57
Kein Thema, dafür sind wir ja da.
Thema: Re: Kaufberatung Vectra B x16xel Mi Okt 17 2012, 01:02
na das schreit doch nach fächer ...
Thema: Re: Kaufberatung Vectra B x16xel Mi Okt 17 2012, 01:17
??? erzähl mir mehr :D
Thema: Re: Kaufberatung Vectra B x16xel Mi Okt 17 2012, 02:29
Ich rate von den dingern ab. Es sind ölfresser kannst ja mal nach googeln aber fast jeder hat das nach ner gewissen laufleistung. Ich selber kenne keinen der bei 200tkm nicht gebläut hat und es waren immer die Kolben.
https://www.youtube.com/watch?v=2sD_GSWGQro
https://www.youtube.com/watch?v=_iD2aN_0e9Y
Thema: Re: Kaufberatung Vectra B x16xel Mi Okt 17 2012, 17:54
Und dann waren die Kolbenringe hin, ich kann die Storys nicht mehr höhren. 100000 Fahrzeuge laufen ohne Probleme, denn man liest ja immer nur von Denen, die Probleme haben und nie von denen, wo der Motor bei ordentlicher Wartung und keinem BAUMARKTÖL 250-300tkm laufen, ohne das auch nur einmal was an den Motorinnereien gemacht worden sind. Denn es ist das gleiche Lied, wie beim Vectra B mit dem F18 Getriebe.
Denn wenn man billige Ölplörre (10 Euro im Baumarkt) in dem Motor fährt, ist es klar, das die Kolbenringe verkoksen und dadurch der Motor mehr Öl verbrennt, denn im Regelfall, gehen die Kolbenringe sehr sehr Selten kaputt. Dann nie ein Ölwechsel gemacht udn sich dann wundern, das sowas passiert.
Thema: Re: Kaufberatung Vectra B x16xel Mi Okt 17 2012, 18:01
Denn wenn man billie Ölplörre in dem Motor fährt, ist es klar, das die Kolbenringe verkoksen und dadurch der Motor mehr Öl verbrennt, denn im Regelfall, gehen die Kolbenringe sehr sehr Selten kaputt.
ja so siehts aus die meisten fahren die motoren durch unwissenheit kaputt usw.
naja is doch das gleiche in grün mit den x20xev der wird auch immer schlecht geredet obwohl ich leutz kenne die auch über 300000km laufleistung aufweisen können ^^
Thema: Re: Kaufberatung Vectra B x16xel Mi Okt 17 2012, 18:21
Hab X20XEv drinne mit 260.000 aber Ecotreck Motoren taugen im Allgemine nix und reperatur freundlichkeit kennen die nicht.
Aber der Vectra ist schon mim 2l 16v unter Motorisiert, da würde ich einen 1.6 überhaupt nicht fahren
Thema: Re: Kaufberatung Vectra B x16xel Mi Okt 17 2012, 18:23
Im Omegaforum haben wir Leute die den X20xev mit 350-480tkm haben, wo noch nicht einmal die Kopfdichtungen gemacht worden sind. Man muß ja auch mal sehen, wer die Autos da so fährt, das sind doch meist die, die eh schon keine Kohle haben, also wird bei Wartung und Reparaturen gespart und der nächste hat dann die Arschkarte. Denn es ist ja nun mal so, das gepflegte Fahrzeuge nun mal ein paar Euro kosten, man aber keinen Waertungsstau hat und solch Dinge sehr selten auftreten.
Thema: Re: Kaufberatung Vectra B x16xel Mi Okt 17 2012, 18:30
Meiner hatte ja ein Vorbesitzer gehabt,den hat er ja nur wegen Unfallschaden abgegeben.
Neue TÜV,neue Bremsen,Neue Auspuff Anlage,8Fach neu bereift,Vollausattung und das für 500€ da konntest net viel meckern.
Reperaturkosten:
Kotflügel,Frontschürze,Querlenker lagen bei 150€ rum in der passenden Farbe.
Thema: Re: Kaufberatung Vectra B x16xel Mi Okt 17 2012, 18:32
naja du musst auch mal so sehen is kein rennmotor obwohl ich finde der reicht vollkommen aus im b vectra
Thema: Re: Kaufberatung Vectra B x16xel Mi Okt 17 2012, 18:33
Selbst net 60PS Corsa hat mehr Pfiff.
Nehme mal an wegem Getreibe die sind total ekelhaft übersetzt.
Thema: Re: Kaufberatung Vectra B x16xel Mi Okt 17 2012, 18:35
Daniel,
nicht Jeder ist ein Rennfahrer und ich bin mit meinen 115PS im Caravan zufrieden und selbst die 101PS reichen aus, um im Strassenverkehr mit zu schwimmen. Zumal, wenn man Alleine fährt und nicht gerade 225ger Reifen fahren möchte.
Thema: Re: Kaufberatung Vectra B x16xel Mi Okt 17 2012, 21:43
Ja ja die Kolbenringe... die Kolben werden Oval ist ein scheiss Kolben drinne das billigste von billigsten. Mal davon abgesehen das auch Ventile weg brennen. Man man ich weiss hab keine ahnung deswegen werden die scheissmotoren bei uns heile gemacht. Mein Kollege seiner wurde in der werkstatt gewartet und zwar von sein schwager immer alles neu bis dann ein Ventil weg gebrannt ist. Alles wurde repariert für richtig geld und nach 2 monaten ing er an öl zu fressen sodas er nach Afrika ging. Ist nur ein beispiel von vielen. Wer so einen mist kauft hat selber schuld und ich lach solche aus die dann den schaden haben und nicht hören wollten.
Thema: Re: Kaufberatung Vectra B x16xel Mi Okt 17 2012, 21:55
Ich habe in keinem einzigen Wort erwähnt, das Du keine Ahnung hast . Also bitte, nicht solche Sachen in Umlauf bringen, sondern locker bleiben. HAbe auch lang genug beim Motoreninstandsetzter gearbeitet, allerdings, waren da solche Motoren noch in der Entwicklungsphase. Bin ja auch gut 9 Jahre älter als du und somit hatte ich mit anderen Motoren zu tun.
Aber gut, wenn du die Erfahrung mit dem Motortyp gemacht hast und jeden Tag damit zu tun hast, sollte er auf dich höhren. Aber wie oben schon geschrieben, im Forum finden sich immer nur Leute, die Probleme haben und nicht die, bei denen alles Rund läuft, SORRY, nur Erfahrungswerte aus zisch Foren her.
