Thema: Türleisten entfernen Vectra B wie am besten? Fr Okt 12 2012, 12:32
So unzwar muss ich wegen Folierarbeiten mal die Türleisten entfernen.
Sind die irgendwie gesteckt oder aufgeschoben?
Wie krieg ich die am besten ab so das sie heile bleiben??
Thema: Re: Türleisten entfernen Vectra B wie am besten? Fr Okt 12 2012, 13:05
Du meinst die Fensterleisten, oder?
Denn die Türleisten selber sind geklebt und lassen sich nicht so ohne weiteres zersörungsfrei entfernen.
Die Fensterleisten, werden nach oben abgemacht. Am Besten machst du das mit einem Kunststoffspachtel, vorsichtig von unten drunter schieben und dann nach oben weg nehmen. In den Leisten ist eine Metallschiene mit drinnen und wenn die einmal geknickt ist, bekommst du die nicht mehr gerade hin.
Thema: Re: Türleisten entfernen Vectra B wie am besten? Fr Okt 12 2012, 13:17
Mein die in der Mitte von den Türen.Stossleisten\Anschlagschutz oder wie sie heißen,weisst was bestimmt was ich meine.
Okay sind auch schon ein paar kauptt,also abreißen und neue holen??
Sah nähmlich so aus als wenn die irgendie geklippst wären oder aufgeschoben aufgrund der Metallschiene..
Oder vorsichtig abmachen zurecht biegen und mit Karosserie Kleber wieder anbringen?
Thema: Re: Türleisten entfernen Vectra B wie am besten? Fr Okt 12 2012, 13:46
Die Leisten selber sind auf einem Metallrahem montiert und dieser ist mit Klebeband aufgeklebt. Wenn du dir eine Schneideschnur besorgst (Glaser) dann kannst du die runter schneiden und nachher wieder mit Karosseriekleber ankleben. Habe mir in der Bucht direkt Faceliftleisten besorgt, die ja dann direkt lackiert sind.
Thema: Re: Türleisten entfernen Vectra B wie am besten? Fr Okt 12 2012, 13:47
Warum machst du die Folie nicht direkt über die Leisten drüber, so hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du brauchst die leisten nicht ab machen und hast die dann direkt in "Wagenfarbe".
Thema: Re: Türleisten entfernen Vectra B wie am besten? Fr Okt 12 2012, 14:59
Paar leisten sind schon abgeknickt.Auserdem sollten sie auch ne andere Farbe bekommen.Aber hast recht evtl machen wirs so wie dus sagst;)
Thema: Re: Türleisten entfernen Vectra B wie am besten? Fr Okt 12 2012, 15:32
Daniel,das wäre doch die beste und sicherste Lösung und schaut auch noch gut aus..zumindest was du mir gezeigt hast....
Thema: Re: Türleisten entfernen Vectra B wie am besten? Sa Okt 13 2012, 09:34
Steht super da dein Vectra! Gefällt mir! Vor allem die Felgen ,schön passig zum Lack!
Thema: Re: Türleisten entfernen Vectra B wie am besten? Sa Okt 13 2012, 20:20
Naja die besten zeiten hat der Vectra schon rum mit ca. 260.00km und 3 Unfällen und dazu hat der Lack auch enorme Klarlack Probleme.
Aber egal wird ja umfoliert.
Also Leisten mache ich defenitiv ab auch wenn ich sie drauf lassen würde wäre die Gefahr gross,wenn sie sich wieder lösen sollte das dann die Folie mit abrreist.
Aber da die ja geklebt sind und keine Löcher da sind werde ich sie erstmal ablassen und schauen ob es ohne Leisten ins Konzept passt was ich vorhabe.
Mal schauen moin gehts los,ich hoffe mal es klappt wie erhofft
Paddy .
Jetzt: Fiesta ST 180
Thema: Re: Türleisten entfernen Vectra B wie am besten? Sa Okt 13 2012, 20:28
Soweit ich weiß, sind da löcher, auch wenn die nur geklebt sind. Die müssen ja irgendwie zentriert werden.
Thema: Re: Türleisten entfernen Vectra B wie am besten? Sa Okt 13 2012, 20:34
vorne beim seitenblinker ist definitiv ein loch, der rest kann nur geklebt sein, das weiß ich nun auch nicht mehr genau
Thema: Re: Türleisten entfernen Vectra B wie am besten? Sa Okt 13 2012, 21:58
Vorne ist das Loch vom Blinker und an den Türen ist vorne und hinten ein Führungsloch in der Türe.
Thema: Re: Türleisten entfernen Vectra B wie am besten? Sa Okt 13 2012, 22:08
ich würde die löcher zu machen und schön clean
oder ist der seitenblinker pflicht ?
Thema: Re: Türleisten entfernen Vectra B wie am besten? Sa Okt 13 2012, 22:23
finde sieht nicht aus beim b vectra da die leisten eingelassen sind und das sieht halt denn doof aus auch wenn man das glätten tun würde würde es in meinen augen zu glatt wirken
naja seitenblinker muss ich sagen is auch wieder iwi über all anders manch einer sagt ok un manch ei ner sagt is verboten die weg zu machen obwohls beim b vectra gehen sollte da man die frontblinker ja auch von der seite gut sieht
Thema: Re: Türleisten entfernen Vectra B wie am besten? Sa Okt 13 2012, 22:24
Sind sie nicht.Wird auch nix gecleant außer die Folie kaschiert die Löcher gescheit aus.Ansonte komme die Leisten wieder drauf.
Aber fakkt ist 2 Leisten sind eh kaputt und somit komme sie eh runter.Dann sieht man wies geht und wies wird.
Und wenns dann nix aussieht oder die Folie die Löcher nicht gescheit verschliesst,kommen die Leisten wieder drauf.
Ganz einfache Sache
Thema: Re: Türleisten entfernen Vectra B wie am besten? So Okt 14 2012, 18:13
Die Folie wird die Löcher nicht gut abdecken, weil die Folie zu dünn ist und sich die Löcher immer wieder durchdrücken. UND, die Seitenblinker, wenn vorhanden, sind Pflicht.
