 Sitzheizung anschliesen Vectra B Caravan wie am besten?
BeitragThema: Sitzheizung anschliesen Vectra B Caravan wie am besten?   Do Dez 13 2012, 13:28
So unzwar habe ich ja jetzt den Caravan und würde gerne die Leder Ausattung aus meiner Stufe mit Heizung einbauen.
Beim Kabelverlöten unter dem Sitz habe ich gesehen das nur 1 Stecker da ist für den Gurtstraffer und die anderen beiden Stecker(Airbag\Heizung) frei sind.
Allerdings sind Sitzheizungs Schalter im Caravan verbaut die auch leuchten wenn man draufklickt.
Ist also schon orginal an Kabeln was verlegt und wenn ja wo sind die?
BeitragThema: Re: Sitzheizung anschliesen Vectra B Caravan wie am besten?   Do Dez 13 2012, 15:49
Wieso ist denn der Stecker für die Airbags frei? Gabs denn im B-Vectra überhaupt Sitze ohne Airbag?
BeitragThema: Re: Sitzheizung anschliesen Vectra B Caravan wie am besten?   Do Dez 13 2012, 16:03
Anscheinend ja.
Ist auch keine Airbagtasche im Sitz.
1 Kabel das an den Straffer geht mehr nicht.
BeitragThema: Re: Sitzheizung anschliesen Vectra B Caravan wie am besten?   Do Dez 13 2012, 16:10
Wo ich damals den Caravan hatte, war das auch nicht vorbereitet, also das Kabel.
Lustigerweise waren aber die Kontakte hinter der Mittelkonsole da, sprich hätte ich nen Schalter reingebaut, dann hätte der wahrscheinlich auch geleuchtet.
Es gibt aber glaub ich keinen nachrüstbaren Kabelbaum von Opel wie es z.B. beim Omega B für die Sitzheizung hinten der Fall war.
Meine Vermutung als Fazit: Kein Kabel vorhanden.
Anzahl der Beiträge : 568
Jetzt: Fiesta ST 180
Kadett E
Anmeldedatum : 13.04.11
BeitragThema: Re: Sitzheizung anschliesen Vectra B Caravan wie am besten?   Do Dez 13 2012, 16:13
@Roschi, Ja, den Vectra b gab es auch ohne Seitenairbag. Teilweise sogar ohne Beifahrerairbag.
Zitat :
BeitragThema: Re: Sitzheizung anschliesen Vectra B Caravan wie am besten?   Do Dez 13 2012, 16:19
Tolle Mist.
Also vom Schalter zum Sitz 1Plud und Erdungskabel dann gehts?
BeitragThema: Re: Sitzheizung anschliesen Vectra B Caravan wie am besten?   Do Dez 13 2012, 16:21
ja also seiten airbags gabs erst ende 96 im b vectra beifahrer airbag in deutschland seid einführung aber hast recht gab auch welche ohne aber denke mal wenn in deutschand zugelassen denn nur als Reimport hier rüber gekommen ^^
BeitragThema: Re: Sitzheizung anschliesen Vectra B Caravan wie am besten?   Do Dez 13 2012, 16:23
Scheiß Airbag Müll juckt keinen wichtig ist das die Heizung geht
BeitragThema: Re: Sitzheizung anschliesen Vectra B Caravan wie am besten?   Do Dez 13 2012, 16:30
naja wenn mans so nimmt gibt ja eh nur eine airbaglampe wenn du drauf verzichten kannst denn lass es erstmal so ^^ nur wenn du den hobel mal verkaufen tust mit der bestulung sollteste das nur sagen das die nicht angeschlossen sind
was is der denn fürn bj? weil muss ja denn mindestes nen 6/96ger sein das er noch keine kabel zu liegen hat
BeitragThema: Re: Sitzheizung anschliesen Vectra B Caravan wie am besten?   Do Dez 13 2012, 16:37
Was verzichten kann?
Der Karre hat keine Orginale Sitz Airbgas und wenn die Leder das haben ist mir das Latte.
Dann ist das halt nur ein Deko Airbag.
Und leuchten tut die AB Leuchte ja nicht weil Sitze Airbags nicht abgespeichert sind in dem Ab Steuergerät.
Mich intressiert grad nur wie meine Sitzheizung anschliesse muss.
BeitragThema: Re: Sitzheizung anschliesen Vectra B Caravan wie am besten?   Do Dez 13 2012, 16:42
naja meine ja ob du auf die seiten airbags verzichten kannst ^^ und is ja klar kann ja nix leuchten wenns nicht vorhanden is ^^
BeitragThema: Re: Sitzheizung anschliesen Vectra B Caravan wie am besten?   Do Dez 13 2012, 16:47
Natürlich ich brauch keinen Airbag Mist außer tolle Fehlermeldungen bringe die ja nicht viel.
Bei mir im Auto stirbt man noch wie richtige Männer.
Ohne selbstaufblasende Kuschelkissen.
Natürlich könnt ichs von meinen nachrüsten.
Aber Kabel verlegen,Steurgerät tauschen und hoffen das die Lampe später ausbleibt hab ich nicht so die Lust drauf.
Verstehste
BeitragThema: Re: Sitzheizung anschliesen Vectra B Caravan wie am besten?   Sa Dez 15 2012, 16:21
Wie schauts dann aus mim Kabel anschliessen?
An meinem vectra wo die heizung verbaut waren war ein Rot\Schwarzes und Braunes Kabel.
Kann ich das Braune auf Karosse legen oder muss es auch an den Stecker?
BeitragThema: Re: Sitzheizung anschliesen Vectra B Caravan wie am besten?   Sa Dez 15 2012, 17:28
Du meinst von dem alten Vectra das Kabel?
Meines Wissens sollte das mit an den Stecker, denn wo soll denn der Schalter sich sonst die Masse herholen? Meinst doch den Stecker in der Mittelkonsole, oder?
Oder meinste den unterm Sitz...Ich würds in beiden Fällen an den Stecker bringen...
BeitragThema: Re: Sitzheizung anschliesen Vectra B Caravan wie am besten?   Sa Dez 15 2012, 20:02
Waarum benutzt du dann nicht die Kabel vom anderen Vectra, brauchst doch nur am X1 abmachen.
BeitragThema: Re: Sitzheizung anschliesen Vectra B Caravan wie am besten?   Sa Dez 15 2012, 20:04
Als wenn ich jetzt wüsste wo de X1 wäre.
Der Vectra ist verkauft.
Wenn ja wo mach ich den Stecker dann ab?
Fahrerfußraum hinter der Seitenverkleidung.
BeitragThema: Re: Sitzheizung anschliesen Vectra B Caravan wie am besten?   Sa Dez 15 2012, 20:08
Wie sieht der dann aus?
Und das ist dann Quasi der Kabelbaum Gurtstraffer und Heizung von dem X1 Stecker zum Sitz?
Der geht dann hoch an den Sicherungskastenn und von da zu den Schaltern oder wie?
BeitragThema: Re: Sitzheizung anschliesen Vectra B Caravan wie am besten?   Sa Dez 15 2012, 20:09
Das ist der Zentralstecker, der dann nach hinten unter der Schwellerverkleidung lang läuft und etliche Anschlüsse hat.
BeitragThema: Re: Sitzheizung anschliesen Vectra B Caravan wie am besten?   Sa Dez 15 2012, 20:12
Also kann der komplette Kabelbaum für ZV,Lampen hinten und so?
Also komplette Kabelbaum wechseln ist zu viel Action.
Hätte gedacht es wären nur der Kabelbaum zum Sitz.
Also muss ich jetzt 2 Kabel legen vom Sitz zu den Schaltern eine Sicherung dazwischen und dann hinten an den Stecker stecken oder wie?
Weil leuchten tut der Schalter ja wenn ich draufklicke gibts da evtlschon einen Anschluss irgendwo?
BeitragThema: Re: Sitzheizung anschliesen Vectra B Caravan wie am besten?   Sa Dez 15 2012, 22:28
Du hast bis zum Sicherungskasten die Kabel liegen und wenn du dann da die Kabel anklemmst, sollte das funzen.
BeitragThema: Re: Sitzheizung anschliesen Vectra B Caravan wie am besten?   So Dez 16 2012, 09:58
Okay also Sicherung rein dann 2 Kabel zu jedem Sitz und Masse auf die Karosse legen dann sollte es theoretisch gehen oder?
BeitragThema: Re: Sitzheizung anschliesen Vectra B Caravan wie am besten?   So Dez 16 2012, 14:58
Ja.
