Anzahl der Beiträge : 593 Alter : 39 Ort : Stadtallendorf Fahrzeug : Calibra C20xe
Thema: Calibra Trommelbremse umrüsten auf Scheibenbremse Mi Okt 10 2012, 20:51
Hi Scheune
Mal ne Frage kann ich beim Cali die Trommelbremse hinten umrüsten auf Scheibenbremsen ohne die Achse zu tauschen??
Danke jetzt schon mal!!
Gruß Jan
Loki Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 92 Alter : 42 Ort : Gelsenkirchen Fahrzeug : Astra G T-QP, Kadett Cab Anmeldedatum : 25.08.12
Thema: Re: Calibra Trommelbremse umrüsten auf Scheibenbremse Mi Okt 10 2012, 21:02
du meinst die handbremse? weil der calibra als betriebsbremse hinten scheibe hat...
Thema: Re: Calibra Trommelbremse umrüsten auf Scheibenbremse Mi Okt 10 2012, 21:06
denke mal geht um diese weil vectra und calibra ab den 2l 8v ja alle mit scheibe hinten war ^^
naja ich würde es so lassen weil wenn man die richtig einstellen tut bremst die find ich richtig super und macht kaum ärger ^^
Thema: Re: Calibra Trommelbremse umrüsten auf Scheibenbremse Mi Okt 10 2012, 22:10
Wer versteht die aussage? Ich nicht
Thema: Re: Calibra Trommelbremse umrüsten auf Scheibenbremse Mi Okt 10 2012, 22:12
hä ??? der cali hatte doch nie ne trommelbremse oder lieg ich da faslch. ??
Thema: Re: Calibra Trommelbremse umrüsten auf Scheibenbremse Mi Okt 10 2012, 22:37
naja die bremsen hinten is ja mehr oder weniger nen 2er system also scheiben bremse zum normalen bremsen und denn halt trommel für die handbremse und ich denke mal er will das so umbauen wie es beim astra g z.b. is halt der wegfall von der trommel handbremse
Thema: Re: Calibra Trommelbremse umrüsten auf Scheibenbremse Mi Okt 10 2012, 22:41
na das system kenn ich ...grins...
Thema: Re: Calibra Trommelbremse umrüsten auf Scheibenbremse Do Okt 11 2012, 00:39
Also wenn er nen 1.4l Cali hat verstehe ich die Aussage aber ansonsten..... ich habe am Omega ja auch Scheiben hinten und innen die Trommel mit den Belägen die sich bei mir auflösten als ich den Wagen 1 Woche hatte und mit 220Km/h über die Bahn bin um Mama heimzubringen und dann unfreiwilligerweise eine Nacht dort bleiben musste um den Kram komplett tauschen zu lassen für 200 Tacken weil die Handbremse kein Schwein braucht..zumindest kein Automatikfahrer....
Thema: Re: Calibra Trommelbremse umrüsten auf Scheibenbremse Do Okt 11 2012, 00:43
es gibt doch keinen 1,4l calibra calibra hat nur motoren von 2,0 bis 2,5 liter original verbaut und die waren alle mit scheibenbremse und integrierter handbremse genau wie der omega
Thema: Re: Calibra Trommelbremse umrüsten auf Scheibenbremse Do Okt 11 2012, 00:48
Das weiss ich ...das war ironisch gemeint...
Thema: Re: Calibra Trommelbremse umrüsten auf Scheibenbremse Do Okt 11 2012, 00:50
sorry
Thema: Re: Calibra Trommelbremse umrüsten auf Scheibenbremse Do Okt 11 2012, 00:53
Aber wie gesagt wurde, einen Cali mit "nur" Trommelbremse gibt es nicht!!!
Thema: Re: Calibra Trommelbremse umrüsten auf Scheibenbremse Do Okt 11 2012, 00:58
aber kann man vom astra G / Zafira das handbrems gedöns da irgendwie verbauen ??
würde mich auch mal interessieren für meinen vectra
Thema: Re: Calibra Trommelbremse umrüsten auf Scheibenbremse Do Okt 11 2012, 01:01
Machste dir ne "richtige" Bremsanlage vom Ommi rein und das "Gedönse" gleich mit....
Thema: Re: Calibra Trommelbremse umrüsten auf Scheibenbremse Do Okt 11 2012, 01:07
na die kommt ja so und so rein da ich ja die vom schlachter noch habe aber die handbremse ist da ja auch in der trommel drin und das ist bisschen blöd finde ich auch
am schlimmsten finde ich sobald das hitzeblech vergammelt ist fällt die bremsbacke aus der führung und verkantet sich
ok hat bei meinem vectra 300 000km gehalten aber trotzdem blöd
so wie beim astrag G währe es besser
Ultimate100 Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 127 Alter : 30 Ort : Salzgitter Fahrzeug : Kadett C Limousine "Sport" :) Anmeldedatum : 17.08.12
Thema: Re: Calibra Trommelbremse umrüsten auf Scheibenbremse Do Okt 11 2012, 01:09
Mal als kleine frage, kann man das Blech dann nicht einfach verzinken lassen?
187Calibra Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Calibra Trommelbremse umrüsten auf Scheibenbremse Do Okt 11 2012, 07:06
Ja ich meinte die Handbremse sorry wenn ich mich falsch ausgerückt habe. Ein Freund wollte das wissen
Gruß Jan
Thema: Re: Calibra Trommelbremse umrüsten auf Scheibenbremse Do Okt 11 2012, 10:03
original ist es ja geschützt, keine ahnung wie, ich glaub schwarz pulverbeschichtet
aber durch die reibung der klammer im ineren rostet es dort immer wieder , es reicht wenn 2bis 3mm rosten dann fällt die sicherung raus
Thema: Re: Calibra Trommelbremse umrüsten auf Scheibenbremse Do Okt 11 2012, 10:41
Also ich würde mir für kein Geld der welt diese kack Bremssättel vom Astra G da anbauen. Gibt doch nur probleme damit. Da hängen der Kolben, gammelt fest, dann quietscht das. Gab doch sogar mal nen Rückruf wegen der Bremssättel hinten.
Cali Bremse so lassen und gut ist. Vielleicht einmal alles neu machen dann hat man wieder paar Jahre ruhe.
Thema: Re: Calibra Trommelbremse umrüsten auf Scheibenbremse Do Okt 11 2012, 11:23
Was die Haltestifte der Bremsbacken angeht, da greift man dann ins VW-Regal und da werden die Stifte von hinten durch die Ankerplatte geschoben und von Vorne mit Tellern befestigt, hält Bombe und man hat mit Rost und losen Bremsbacken nichts mehr am Hut. Und wenn man, so wie es früher üblich war, die Kontaktstellen mit Kupferpaste behandelt, rostet da nichts.
Astra G würde ich lassen, denn die Teile halten nicht lange und machen nur Theater und nach ein paar Jahren, kannst du die dann wieder wechseln, weil der Mechanismus dann festgegammelt ist.
Thema: Re: Calibra Trommelbremse umrüsten auf Scheibenbremse Do Okt 11 2012, 22:18
Dem kann ich nur beipflichten !!! Der Aufwand lohnt auch ehrlich gesagt nicht da die Original Handbremsverstellung (Trommel in Scheibe) so kompliziert nicht ist !!!
