Anzahl der Beiträge : 190 Alter : 34 Ort : Dassel Fahrzeug : Corsa C Z12XE
Vectra B CC Z18XE *RIP*
Astra F Sth X16XEL *RIP* Anmeldedatum : 09.01.11
Thema: Elektrik/Beleuchtung Problem Di Okt 09 2012, 16:45
Hallo Leute, ich habe ein echtes Problem... mein blinker blinkt ganz normal, trete ich auf die bremse blinkt er nicht mehr sondern bleibt an und die lampe von der nebelschlussleuchte geht auch an.
normal ist das nicht
ein weiteres problem ist mein TID, das stellt sich jedes mal wenn ich den Motor anmache auf 01.01.1992, 00.00Uhr zurück.
kann mir da jemand helfen?
Paddy .
Jetzt: Fiesta ST 180
Thema: Re: Elektrik/Beleuchtung Problem Di Okt 09 2012, 16:59
Also bei der Heckleuchte wird es sich um ein Oxidationsproblem handeln. Bau einfach mal die Leiterplatte aus und du wirst so ein grünes zeug darauf finden. Mach das ambesten mit Kontaktspray mal sauber.
Zu dem TID kann ich dir leider nicht helfen.
Mr.Pink Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Elektrik/Beleuchtung Problem Di Okt 09 2012, 17:11
da magst du sogar recht haben denn in einem scheinwerfer war schonmal feuchtigkeit drin, also mach ich den ganzen grünspan mal sauber danke für den tipp ich dachte schon an nen kabelbruch oder ähnliches.
Thema: Re: Elektrik/Beleuchtung Problem Di Okt 09 2012, 17:43
Bei deinen heckleuchten handelt es sich um ein massefehler und kann durch Reinigung der Kontakte und Behandlung mit kontaktspray behoben werden. Zum Tid >> hast du ein Zubehör Radio verbaut oder ein original Radio ?
Thema: Re: Elektrik/Beleuchtung Problem Di Okt 09 2012, 17:52
zubehör(phillips) aber das hat ohne probleme über ein jahr funktioniert in der kombination... und jetzt auf einmal von einem auf den anderen tag ist das gekommen.
Thema: Re: Elektrik/Beleuchtung Problem Di Okt 09 2012, 17:58
Seltsam würde mal gucken ob sich nichts hinten am Radio aufgerieben hat an den Kabeln. Vielleicht ist da ja der hund begraben
Thema: Re: Elektrik/Beleuchtung Problem Di Okt 09 2012, 18:23
danke für den tipp ich guck mir das morgen nach der arbeit dann gleich mal an
