motorumbau c12nz - auf c14se - wer kann helfen ? ELEKTRIK !
2 verfasser
Autor
Nachricht
schmetterling81 Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 138 Alter : 38 Ort : Bad Sachsa Fahrzeug :
Corsa A - Bj 1991 - *under construction*
Anmeldedatum : 04.01.11
Thema: motorumbau c12nz - auf c14se - wer kann helfen ? ELEKTRIK ! So Okt 07 2012, 10:30
huhu ihr lieben .. wie schon im anderen thread erwähnt hier ist alles in vollem gange .. im 1,2er a corsa soll nun ein c14se ausm b corsa verbaut werden ... das problem : ELEKTRIK ! leider hab ich ja absolut keinen plan von der materie und auch das begutachten der schaltpläne bringt keinen erfolg .. ich checks einfach nicht :(
wer von euch kann mir das anschließen und einen teil des kabelbaumes ändern !? ich glaub innenraumkabelbaum ist das ... ich erwarte auch nicht das es umsonst gemacht wird ... ich zahle dafür .. hauptsache diese hürde kann dann überwunden werden und alles wird gut ...
Thema: Re: motorumbau c12nz - auf c14se - wer kann helfen ? ELEKTRIK ! So Okt 07 2012, 11:06
Der Hauptstecker vom Motor zum Innenraumkabelbaum??
Ist eigentlich Simpel sind 6 Kabel.
Rot-Dauerplus geht meist auf das benzinpumpen Relai und Steuergerät----2 poliger Grau oder Schwarzer dicker Stecker meist in der Nähe Zündbox Schwarz Zündungplus geht auf die Zündbox------------------------------2 poliger Grau oder Schwarzer dicker Stecker meist in der Nähe Zündbox Blau\Weiß-Lima Errgeungskabel geht auf die Lima 1 Kabel auf den Anlasser Gelb\schwarz glaube ich
Ist eigentlich nur Farbe auf Farbe.
Lediglich Rot\Blau muss meist zusammengelegt werden oder spererat angeschlossen werden.
Ist eigentlich simpel und erklärt sich von selber.
3 Kabelbraucht der Motor das er läuft.
Zuletzt von destrcr am So Okt 07 2012, 11:12 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: motorumbau c12nz - auf c14se - wer kann helfen ? ELEKTRIK ! So Okt 07 2012, 11:11
ok .. ich versuchs mal ... hoffe mal ich mache kein feuer ^^
Thema: Re: motorumbau c12nz - auf c14se - wer kann helfen ? ELEKTRIK ! So Okt 07 2012, 11:14
Das net schwer nur Anfangs Schwer zu verstehen:)
Hab damals beim erste Motorumbau auf C16SE auch davor gestanden und hab 0 Plan gehabt.
Einfach bissel dran rumgefummelt und probiert dann ging.Schlimmsten Falls fliegt fie Sicherung raus.
Aber die Farben sind nahezu identisch.
Bei dir wird das rote Dauerplus fehlen musste von de Batterie holen.
Schwarze Zündungsplus haste da,das geht bei dir normal auf die Zündspule wo auch das Grüne Kabel ist.
Thema: Re: motorumbau c12nz - auf c14se - wer kann helfen ? ELEKTRIK ! So Okt 07 2012, 11:16
Wenn nicht mach mal gescheiten Fotos mit Kabelfarben des Orginal Steckers was in den inneraum geht.
Und vom Stecker des neuen Motorkabelbaums und dann kann ichs besser erklären.
Thema: Re: motorumbau c12nz - auf c14se - wer kann helfen ? ELEKTRIK ! So Okt 07 2012, 11:37
zündspule hab ich nicht
hm ok danke dir erstmal.. ich werd demnächst dann wohl erstmal bilder davon einstellen .. mal gucken .. vllt schaff ichs ja mit farbe auf farbe .. schaltpläne hab ich .. aber die versteh ich nicht dank der rosaroten brille dacht ich ja , schaltplan suchen , lesen - da steht alles .. anklemmen - fertig .. aber naja .. das war wohl nix
na mal schauen .. vielleicht wird ja sooo alles gut ^^
Thema: Re: motorumbau c12nz - auf c14se - wer kann helfen ? ELEKTRIK ! So Okt 07 2012, 12:37
Der C12NZ hat ne Zündspule gehabt.Und das Schwarze Kabel was drauf geht ist Zündungsplus.
Thema: Re: motorumbau c12nz - auf c14se - wer kann helfen ? ELEKTRIK ! So Okt 07 2012, 13:06
achso .. dachte du meintest den neuen ..
