 Wischerarm demontieren
4 verfasser
R.e.d.Devil
R.e.d.Devil
Anzahl der Beiträge : 611
Fahrzeug : Astra H Caravan 1.8 Innovation, Corsa A im Langzeitaufbau
Anmeldedatum : 03.10.09
Wischerarm demontieren Empty
BeitragThema: Wischerarm demontieren   Wischerarm demontieren Icon_minitimeFr Jul 20 2012, 02:29
hallo zusammen
also ich hätte nie gedacht das ich sowas mal schreiben werde, aber ich wollte an meinem neuen astra H die scheibenwaschdüsen gegen die insignia fächerdüsen tauschen, auf der beifahrerseite hab ichs geschafft, die gummilippe abgemacht und die wasserkastenabdeckung vorsichtig angehoben und dann mit der hand in den kasten rein und die düse getauscht.
auf der fahrerseite sitzt die ursprüngliche düse nur so fest das ich mir bei dem versuch fast die hand breche...also dahcte ich mir dann muss ich doch die wischerarme abmontieren um die abdeckung abzumachen...
ich bin kläglich gescheitert Wischerarm demontieren 324570, der wischerarm sitzt so fest, selbst mit beherzten schlägen auf die mutter passiert da nichts...das die festsitzen ist ja kein geheimniss, aber das die so festsitzen ist unnormal.
ist nun leider so, nur wie bekomm ich die wischerarme ab ohne die haube abzumachen um mit nem 0815 abzieher dran zu arbeiten? ich hab keine lust deshalb in ne werkstatt zu fahren...jemand ne idee? ich habs schon mit wd40 eingesetzt und, und, und, nichts passiert Wischerarm demontieren 431299die sau
HELP!!!
gruss dirk
http://www.agcdueren.de
BeitragThema: Re: Wischerarm demontieren   Wischerarm demontieren Icon_minitimeFr Jul 20 2012, 23:25
viellicht mal kriechöl 12 stunden wirken lassen und am nächsten tag versuchen ob es dann geht
vielleicht auch vorsichtig mit nem fön warm machen oder so , was anderes würde mir jetzt auch nicht einfallen
BeitragThema: Re: Wischerarm demontieren   Wischerarm demontieren Icon_minitimeFr Jul 20 2012, 23:38
hmm...
also bis jetzt hab ich jrden wischer abbekommen...
versuch mak den wischer runter zu drücken ... also ca 20cm nach der befestigung---runter drücken und ziehen im wechsel...
sollte gehn...
R.e.d.Devil
R.e.d.Devil
BeitragThema: Re: Wischerarm demontieren   Wischerarm demontieren Icon_minitimeSa Jul 21 2012, 22:32
ich habs bisher auch immer geschafft, ich stosse eigentlich selten an meine absolute grenze, aber bei der wischerarmgeschichte...wenn alle stricke reissen kommt die haube ab und der normale abzieher auf den arm...muss mich da morgen nochal drangeben.
BeitragThema: :-)   Wischerarm demontieren Icon_minitimeSa Jul 21 2012, 22:52
bei meinem corsa d waren die wischer auch fest ohne ende. man sollte aber nicht dran rum klopfen. habe mir vom kumpel seiner werkstatt den abzieher geholt und schwupps waren sie ohne anstrengung runter.
» Suche Abdeckkappe für Bonrath-Wischerarm
» Kühlerabdeckung demontieren???
» Astra G cc Seitenschweller Demontieren
» [Astra G] (Coupe) Innenverkleidung hinten demontieren
