Thema: Die Püppi macht mir Sorgen! Begründet??? Sa Jun 02 2012, 16:52
Hallo Gemeinde,
Habe es heute mal geschafft nicht nur im Corsa ne gute Figur zu machen sondern stand heute draussen als meine Frau Ihn anliess und da bemerkte ich,dass er ziemlich rauh läuft und die Ventile oder Hydros klackern..ihr kennt das typische Klackern,ja?Das war dann aber nach ca. 10 sec. weg oder fast nicht mehr hörbar aber aus dem Auspuff kam blauer Qualm beim Beschleunigen,was ja auf Ölverlust oder Fraß hindeutet.
Der Ölstand am Corsa ist aber seit Kauf 02/12 normal im Idealstand und verändert sich auch nicht.
Sollte ich mir also keine Sorgen machen?
Öl ist nicht mehr Rehbraun aber auch nicht schwarz oder klumpig.Das Auto stand halt ne´Weile rum und ist ein reines Stadtauto...Ich denke das die kleinen Z14XE 16V mit dem kurz übersetzten Getriebe eh´recht stark beansprucht sind .
Was meint ihr???
Thema: Re: Die Püppi macht mir Sorgen! Begründet??? Sa Jun 02 2012, 16:56
naja wenn der kleine ne weile stand isses normal das die ventile und die hydros nen bissl klappern ^^ weil das öl muss ja erstmal wieder oben ankommen hat mein ommi auch wenn der mal 3 tage steht ^^
Thema: Re: Die Püppi macht mir Sorgen! Begründet??? Sa Jun 02 2012, 16:58
Ne ich meinte das er bevor ich ihn gekauft habe ne Weile stand ...4 Monate!Er wird jetzt jeden Tag benutzt. Ist also normal der Ölrauch hinten raus??Ist auch nur kurz gewesen vorhin als sie losfuhr un dbeschleunigte..nach etwa 100m war es weg. War auch nicht viel und ne riesen Wolke,sióndern nur bissl Rauch halt... Das Klackern macht mir weniger Sorgen,weils ja normal ist
Nigel ..
Thema: Re: Die Püppi macht mir Sorgen! Begründet??? Sa Jun 02 2012, 17:15
Erstmal weiterfahren und beobachten das ganze.
Ich mach das schon seit über einem Jahr so und er qualmt immer noch und frisst auch Öl
Thema: Re: Die Püppi macht mir Sorgen! Begründet??? Sa Jun 02 2012, 17:16
hmm naja bei dem astra von meiner besten is das auch so wenn er kalt is der raucht er auch nen bissl blau aber legt sich sobald er warm is und öl verbraucht er auch nicht ^^
Thema: Re: Die Püppi macht mir Sorgen! Begründet??? Sa Jun 02 2012, 17:17
Thema: Re: Die Püppi macht mir Sorgen! Begründet??? Sa Jun 02 2012, 20:05
Hey Carsten,
ich gehe mal davon aus, da du schreibst, das der Corsa viel Kurzstrecke läuft, das es fast Normal ist, das der Öl verbrennt, denn ich denke mal, das deine Frau viele Strecken fährt, wo der Motor erst garnicht richtig warm wird und so bleibt dann aus dem Kaltstart immer etwas Öl an den Zylinderwänden hängen, was dann als kleine blaue Wolke verbrannt wird. Tipp am Rande, mach mal öffters einen Ölwechsel, denn im Stadt, oder Kurzstreckenbetrieb, difundiert immer wieder mal Benzin mit ins Öl, so das der Ölstand immer auf "Normal" steht, obwohl ja Öl verbrannt wird. Aussedem, drückt sich immer wieder mal ein wenig Öl an den Ventilschaftdichtungen vorbei in den Brennraum. Wenn die Hydros zu laut klappern sollten, Ölwechsel mit Filter und wenns dann noch nicht weg sein sollte, Zusatz für Hydros mit ins Öl und Alles ist gut.
Denn Kurzstreckenbetrieb ist eine Qual für die Motoren. Also mindestens einmal in der Woche auf die Bahn und den Motor richtig schön warm fahren, damit das Benzin verdunsten kann und etweiliges Kondenswasser auch.
Thema: Re: Die Püppi macht mir Sorgen! Begründet??? So Jun 03 2012, 12:06
Alles klar.Ölfilter hab ich schon hier mit Dichtung ! Muss nur mal überlegen ob ich 5W40 oder 10W40 reinmache oder doch was anderes. JA Kurzstrecke ist angesagt und das jeden Tag. 18km HIN/ZURÜCK-Strecke!!!
bulldog666 .
Thema: Re: Die Püppi macht mir Sorgen! Begründet??? So Jun 03 2012, 12:10
Der Corsa meine Flamme ( OpelGirl68 ) hat 5W30 drin und sie faert auch nur Kurzstrecken .
Zuletzt von bulldog666 am So Jun 03 2012, 16:18 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
DS237 Profi-Scheunen-Tuner
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Thema: Re: Die Püppi macht mir Sorgen! Begründet??? So Jun 03 2012, 12:11
also wenn er ne steuerkette hat denk ich hast du schon eine erklärung wegen klappern. hab jetzt inerhalb von einem jahr 3 corsas gemacht wo halt die ketten altersbedingt geräusche machen. beim neuen kit ist alles dabei. ritzel, spanner, schienen ,kette und so weiter,
Thema: Re: Die Püppi macht mir Sorgen! Begründet??? So Jun 03 2012, 12:13
Nix Kette...1.4l 16V !!!!!Kette gab´s doch nur bei den 1.0l oder irre ich???
bulldog666 .
Thema: Re: Die Püppi macht mir Sorgen! Begründet??? So Jun 03 2012, 12:15
Nee auch der 1,2 hat Kette und es gib auch den 1,4 mit Kette
Thema: Re: Die Püppi macht mir Sorgen! Begründet??? So Jun 03 2012, 12:17
Echt..seltsam...also ich habe den 1.4l 16V aus 12/2000 . Und wie finde ich raus (ohne aufzumachen) ob er ne Kette hat???
Er hat die Schl.Nr. 0035 396
bulldog666 .
Thema: Re: Die Püppi macht mir Sorgen! Begründet??? So Jun 03 2012, 12:18
Alle Corsa C mit Kette sind Z12XEP , Z12XE ,Z14XEP,
Thema: Re: Die Püppi macht mir Sorgen! Begründet??? So Jun 03 2012, 12:19
Ok..bei mir im Scheckheft steht Z14XE !!!
bulldog666 .
Thema: Re: Die Püppi macht mir Sorgen! Begründet??? So Jun 03 2012, 12:21
Der hat ZaHnriemen kuck du Hier Z14XE
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 77,6
Hub (mm): 73,4
Volumen (cm³): 1389
Leistung (kW bei min-1): 66 / 6000
Drehmoment (Nm bei min-1): 125 / 4000
Verdichtung: 10,5 : 1
Motormanagement: Multec S
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten: E-Gas, Tempomat
Verwendung: Astra G (F13CR, AF13-II), Corsa C (F13WR/CR, AF13)
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Thema: Re: Die Püppi macht mir Sorgen! Begründet??? So Jun 03 2012, 12:23
wusst es nicht genau da wir jetzt erst nen combo c mit 1.4er und kette hatten. ;)
tu193 Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 614 Alter : 31 Ort : Ritteburg/Thüringen Fahrzeug : Corsa D 1.3CDTI OPC Line @ V-Max Anmeldedatum : 28.03.12
Thema: Re: Die Püppi macht mir Sorgen! Begründet??? So Jun 03 2012, 12:27
Der Combo hat den Z14XEP.. der hat Kette ;), der Z14XE wie bereits schon gesagt Zahnriemen.
Thema: Re: Die Püppi macht mir Sorgen! Begründet??? So Jun 03 2012, 13:04
Danke Bulldog666 das ist mal wieder 1. Klasse von Dir. Wird der Wechselspass etwas billiger wenn´s mal soweit ist...
..bloß Tempomat hat die Püppi nicht... aber wer will das schon in so nem kleinen Flitzer.Mein Dicker könnte das aber gut gebrauchen..naja
Thema: Re: Die Püppi macht mir Sorgen! Begründet??? So Jun 03 2012, 13:10
Tempomat kannst du am Corsa C leicht nachrüsten! Brauchst nur einen anderen Lenkstockschalter und einen Kupplungsschalter.
Thema: Re: Die Püppi macht mir Sorgen! Begründet??? So Jun 03 2012, 13:13
Aaaaach Schnulli...die Püppi ist zum spass haben in der Stadt da.Am Omega wäre es ne gute Sache..grad weil er Automatik hat und auf langen Strecken ne Erleichterung wäre...
Thema: Re: Die Püppi macht mir Sorgen! Begründet??? So Jun 03 2012, 15:03
Patricia´s Püppi 16V schrieb:
Was Der ^^^^^^^immer alles zu mäkeln hat!
Die Püppi läuft Sahne und nächste Woche gibts neues Öl für den Corsa !Und natürlich bleiben einige Veränderungen nicht aus..aber dazu mehr wenn es soweit ist...
genau , dein mann soll sich nicht so viel sorgen machen....
ich würde mal ölsystemreiniger durch jagen und benzin additiv und dann schön nen ölwechsel...
dann mal sehn was wird..
ich sagt immer...ein motor der keine geräusche macht ist tot....
