Thema: Reicht die bremse? Di Mai 15 2012, 07:08
Moin Moin, ich habe noch mal ne Technische frage.UND ZWAR! da ich ja mein kadett auf c20ne umbaun will, muss ich ja die bremsanlage mit umbaun.Die frage ist reicht die bremsanlage aus den cabrio mit den c20ne motor auch für den c20xe betrieb aus? will ja in ein paar jahrn den kadett mit den c20xe motor betreiben. Wenn das ginge würde ich mir ja viel arbeit ersparen.
Gruß Dennis
Thema: Re: Reicht die bremse? Di Mai 15 2012, 13:17
auf die HA brauchst du glaube scheibenbremsen, vorne kann evtl so bleiben weiß ich nicht genau
Thema: Re: Reicht die bremse? Di Mai 15 2012, 19:35
Also ich kenne es nur bei XE mit hinten Scheibe , vorne vom NE die Bremse ist dieselbe.
Druck-Reduzierstücke am HBZ nicht vergessen beim umrüsten von Trommel auf Scheibe !!
Thema: Re: Reicht die bremse? Mi Mai 16 2012, 00:37
Am kadett gehören hinten Scheiben mit den massen 261x10 mit 35 mm kolben sättel. Vorne sind vom 2,0 8v un d 16v gleich mit 256x24mm...
